ok1719509853 23.02.2012 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 witamMam pytanie do posiadaczy kominków z PW edilkamin aquatondo plus 22 lub 29.1. Czy szyba brudzi się przy paleniu sychym drewnem?2. Czy przy normalnym paleniu nadmiernie nie nagrzewa się salon? pozdrawiamo&k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165911-edilkamin-aquatondo-plus-22-lub-29/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 23.02.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 oglądałem kiedyś w pewnym salonie z kominkami ( ogrzewał tam pomieszczenia ) , któryś w pracowników widząc , że jestem delikatnie w temacie zorientowany wprost przyznał , że co parę dni szorują Dla mnie sprawa jest prosta , kup kominek który może Ci ktoś pokazać , że po paru dniach , tygodniu , czy miesiącu ma czystą szybę jeśli tak nie jest masz do czynienia z bublem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165911-edilkamin-aquatondo-plus-22-lub-29/#findComment-5185027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ok1719509853 03.03.2012 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 dzieki za odpowiedź.Czy na forum naprawde nie ma użytkowników tego modelu?. W sklepie z kominkami mówili że to bardzo popularne modele. Ach ten "markieting" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165911-edilkamin-aquatondo-plus-22-lub-29/#findComment-5204583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 03.03.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 czytając wątki posiadasz już jedną stalową puszkę , którą sam określiłeś jako największą porażkę , czemu dalej oglądasz gołe stalowe ... nic z tego mądrego nie wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165911-edilkamin-aquatondo-plus-22-lub-29/#findComment-5205472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanseban 03.03.2012 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Wojtku, to może masz jakieś swoje typy w nie-bublach?Jeśli tak, to czy możesz się swoimi typami podzielić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165911-edilkamin-aquatondo-plus-22-lub-29/#findComment-5205638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ok1719509853 04.03.2012 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 (edytowane) czytając wątki posiadasz już jedną stalową puszkę , którą sam określiłeś jako największą porażkę , czemu dalej oglądasz gołe stalowe ... nic z tego mądrego nie wyjdzie Faktycznie ten który mam teraz to porażka. Widzę jednak różnice w konstrukcji obu modeli.Sprzedawca twierdzi, że sprzedał sporo i wszyscy zadowoleni a na FM prawie żadnego użytkownika. Edytowane 4 Marca 2012 przez o&k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165911-edilkamin-aquatondo-plus-22-lub-29/#findComment-5205991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 04.03.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 wątek kominek a czarna szyba ile razy można pisać o wyłożeniach z szamotu lub wermikulitu , deflektorze , podwójnych szybach itd. wystarczy poczytać z 20 ostatnich wątków i już wszystko wiesz + masz tu na forum całe multum udzielających się specjalistów w tej dziedzinie ... ja jestem wyłącznie odbiorcą końcowym tej technologii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165911-edilkamin-aquatondo-plus-22-lub-29/#findComment-5206325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 04.03.2012 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Faktycznie ten który mam teraz to porażka. Widzę jednak różnice w konstrukcji obu modeli.Sprzedawca twierdzi, że sprzedał sporo i wszyscy zadowoleni a na FM prawie żadnego użytkownika. Tak jest Użytkowników kominków można śmiało liczyć w milionach, a tu na forum jest kilkunastu, w porywach kilkudziesięciu. Ktoś tam coś napisze z reguły w impulsie niezadowolenia, lub jak ma zapytanie i.... znika, nie zaglądając potem. Bo po co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165911-edilkamin-aquatondo-plus-22-lub-29/#findComment-5206399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanseban 06.03.2012 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Dzięki, poczytałem. Mam Acquatondo Sfera 22 jeszcze na palecie i wygląda wg tego że wdepnąłem, bo dookoła paleniska jest płaszcz i nawet szamotu nie ma gdzie włożyć. Choć sa głosy że wiele zależy od jakości opału. Odnośnie porad...powiem szczerze, że wiele moich pytań na FM pozostało bez odpowiedzi, nie ukrywam częściowego rozczarowania. Za wyjątkiem może kilku tematów. Ale rozumiem podejście : zatrudnij fachowca, to Ci wszystko zrobi...OK Anyway dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165911-edilkamin-aquatondo-plus-22-lub-29/#findComment-5212206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ok1719509853 07.03.2012 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 (edytowane) W innych kominkach stalowych płaszcz rozpoczyna się tuż za szybą. W aquatondo z tego co widziałem jest trochę oddalony Mam nadzieję, że nie będzie źle. W obecnym wkładzie nawet najlepszy opał powoduje zabrudzenie szyby Odnośnie porad na FM to sie zgadzam. W prawie każdym dziale są dyżurni fachowcy. Wypowiadają się o każdej porze całymi dniami siedzą na forum. Dla mnie to fachowcy teoretycy. Niektórzy tylko czychają na łosia aby pod pretekstem fachowości obedrzeć ze skóry. Spotkałem się z tym m.in.w temacie okien. Wszyscy inni są niedouczeni tylko on ma wyłączność na wiedzę i fachowość. Forum niestety zeszło na psy. Edytowane 7 Marca 2012 przez o&k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165911-edilkamin-aquatondo-plus-22-lub-29/#findComment-5213578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanseban 07.03.2012 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 o&k - a będa u Was jakieś próby z szamotem w tym Acquatondo? Bo mój odpale najwczesniej pod koniec lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165911-edilkamin-aquatondo-plus-22-lub-29/#findComment-5213873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ok1719509853 07.03.2012 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 sebanseban - może nie będzie takiej potrzeby (mam nadzieje). Swój odpalę pewnie jeszcze później, oby wczesną jesnienią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165911-edilkamin-aquatondo-plus-22-lub-29/#findComment-5214005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
