Jestem właśnie w trakcie kładzenia tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych.
Niestety wyszło tak, że wcześniej musiałem zrbić wylewki, i teraz mam problem.
Otórz mimo zabezpieczeń tekturą, tynkarze przed ostatnim szlifem zciągają sobie tą tekturę (bo mokra, zabrudzona itd) i łażą już po gołej posadzce, nanosząc dużo świństwa i wdeptując je w nią.
Wykonawca zapewnia, że po zakończeniu prac dokładnie czyści posadzkę piórami i to, co najwyżej pozostaje to lekkie biały ślady po czyszczeniu, czyli pewnie w pory posadzki wchodzi ten tynk.
I to budzi moje obawy - co potem powie parkieciaż ?
Czy rzeczywiście jeśli to tynk cementowo-wapienny, to to nic nie szkodzi (przecież sama posadzka też jest cementowa).
To pytanie głównie do parkieciarzy - czy się z czymś takim spotkali, i czy rzeczywiście potem wystarczy zwykłe gruntowanie i w niczym te "białe"posadzki (po zdrapywaniu tynku) nie przeszkadzają, w niczym nie szkodzą ?
Wykonawca twierdzi, że przy gipsowych to rzeczywiście to może być problem, ale on nigdy nie miał kłopotów i nikt do niego nie dzownił z reklmacjami, że parkieciaże się skarżą na na stan posadzki po ich czyszczeniu.
Z góry dzięki za PILNĄ odpowiedź :-)
Pozdro
Qubeczek
https://forum.murator.pl/topic/165918-posadzka-cementowa-pobrudzona-tynkiem-cementowo-wapiennym-czy-to-szkodzi/
Pozdro
Qubeczek
Podkłady podłogowe pod klejone okładziny podłogowe z drewna muszą być czyste, suche, stabilne i muszą mieć wytrzymałość na ściskanie od 20 do 30N/mm2. Te plamy muszą być zeszlifowane. Za tą pracę należy zapłacić parkieciarzowi. jeżeli masz mechanicznie zacierane podłoże, to prawdopodobnie należy usunąć warstwę wierzchnią ok. 1mm. Ale to musi już parkiciarz rozpoznać i ewentualnie Tobie zgłosić wszelkie mankamenty.
