malux20 24.02.2012 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 szukam tutaj pomocy , wydaję mi się że najlepiej szkieletowcy znają się na zabudowach płytąmuszę zabudować sufit podwieszany pod pasem dolnym wiązarana sufit będzie bezpośrednio sypany ekofiber 45 cmfermacel 10 wychodzi mnie 14,50 netto m2 jedna warstwa ze względu na ekofiber nie chciałbym sufitu wymieniać w życiuczy fermacel zapewni jego dłuższą żywotność niż płyta k-g? warto robić 2 warstwy. aha czy przy ekofiberze faktycznie nie trzeba zakładać paroizolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 24.02.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 farmacell jest mocniejszy [poprzez dodatek wlokiem, wodoodpornosc zalezy od tego jaki fermacell uzyjeszjesli nie ma uszkodzen spowodowanych wilgocia zwykly gk jest ok, mozna uzyc ten do sufitow, ktory jest mniej podatny na wygieciewidzialem gk po 50 latach, jesli nie byl uszkodzony woda byl ok, chcyba ze rozstaw belek byl zbyt duzy, co czesto wystepuje gdy powyzej nie ma pomieszczen uzytkowych i strop jest liczony na mniejsze obciazeniaoim zdaniem , nalezy uzyc paroizolacje na suficie, nad ktorym nie ma pomieszczen uzytkowych, pod warunkiem ze nie jest podziurawiona puszkami elektrycznymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5186816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.02.2012 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 mi udało się namierzuć fermacel 10 za 14,80 netto m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5187130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 24.02.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 mi udało się namierzuć fermacel 10 za 14,80 netto m2 zastanawialbym sie nad montazem 10mm plyty, moze ulegac deformacji w gre wchodzi jeszcze zdolnosc wytlumienia dzwiekow i odpornosc ogniowa konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5187176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 24.02.2012 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 (edytowane) szukam tutaj pomocy , wydaję mi się że najlepiej szkieletowcy znają się na zabudowach płytą muszę zabudować sufit podwieszany pod pasem dolnym wiązara na sufit będzie bezpośrednio sypany ekofiber 45 cm fermacel 10 wychodzi mnie 14,50 netto m2 jedna warstwa ze względu na ekofiber nie chciałbym sufitu wymieniać w życiu czy fermacel zapewni jego dłuższą żywotność niż płyta k-g? warto robić 2 warstwy. aha czy przy ekofiberze faktycznie nie trzeba zakładać paroizolacji? Płyta fermacell /gipsowo włóknowa różni się od płyty gipsowo kartonowej tym, że w g.w 'karton' zawarty został w rdzeniu płyty /włókna celulozy. Płyta g.w jest twardsza i posiada wyższą odporność na temperaturę jak i cechę płyt impregnowanych. Ograniczenie wykonania sufitu wyłącznie do jednej warstwy płyty g.w 10mm nie ma sensu /odporność ogniowa oraz trwałe obciążenie jej przez bezpośrednie oddziaływanie masy izolacji doprowadzi do jej odkształcenia. Jeżeli bardzo zależy panu na twardości /odporności na uszkodzenia/ to, możliwe jest wykonanie płytowania mieszanego tj, wykonanie pierwszej warstwy płytowania płytą g.k 12,5mm typu ognioodpornego i kolejnego ostatecznego płytą g.w 10mm /kostrukcja nośna jak dla płytownia płytami 10mm/. Interesującą opcją może być wykonanie podwójnego płytowania płytą Diamant która, posiada bardzo zbliżone jak nie porównywalne parametry z płytami g.w choć jest płytą typu g.k. Płyta Diamant ma cechy zarówno płyty ognioochronnej jak i impregnowanej lecz nie H2 a H1. Oszczędność takiego rozwiązania przynosi to, że konstrukcja nośna wykonywana jest w analogicznych rozstawach osiowych listew czy profili jak przy konstrukcjach g/k czyli max. 40cm dla zachowania wymogów ognioochronnych sufitu /a te napewno są wymienione w projekcie/. Co do izolacji termicznej to, wszelkie izolacje dyfuzyjnie otwarte wymagają stosowania paroizolacji, a tak gruba warstwa jak u pana wymagać będzie zastosowania paroizolacji wspomagającej procesy wysychania /nie ma się co łudzić, że wnikające w warstwę izolacji powietrze za sprawą różnic ciśnień i temperatur, nie niesie ze sobą pary wodnej/. I jeszcze jedna uwaga przy wykorzystaniu sypkiego materiału izolacyjnego zabezpieczenie ogniowe wiązarów przed ogniem od dołu spoczywa wyłącznie na okładzinie i jej konstrukcji wsporczej. Także montaż powinien być prowadzony z należytą starannością. Edytowane 24 Lutego 2012 przez DIY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5187204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.02.2012 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 z góry planuję że będe miał 2 x10mmczy 10mm nie posiada takich właściwości jak 12,5?aha co to znaczy cechy płyty impregnowanej?nad ty diamontem też się zastanawiamzastanawiam sie nad membraną intello proclimy b.dziękuję za odpowiedż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5187240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 24.02.2012 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 (edytowane) Jeżeli porównać płyty g.w 10 i 12,5mm to pozornie różnic prócz grubości nie ma.Oszczędność zastosowania niesie inny /większy/ rozstaw listew nośnych niż przy płytach 10mm, znacząco jednak wzrasta odporność ogniowa takiej konstrukcji.Jednak płyty 12,5mm występują w większych rozmiarach niż płyty 10mm.Więc łatwiejsze jest wykonanie zabudowy przy użyciu płyt 10mm.Płyty impregnowane /H2 bądź H1 to tzw. popularnie nazywane płyty wodoodporne o zielonym kolorze kartonu. Edytowane 24 Lutego 2012 przez DIY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5187248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.02.2012 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 czyli najpierwz zakładam 12,5 a następnie 10 to wtedy załatwiam problem stelażu i sztywności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5187280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 24.02.2012 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Rozwiązanie mieszane rozstaw konstrukcji profili nośnych będzie taki jak dla płyt 10mm.Przechodząc do konkretów muszę zachować pewne ograniczenia.Sporą niewiadomą jest zachowanie się płyt pod wpływem bezpośredniego trwałego obciążenia dodatkowego w postaci sypkiego materiału izolacyjnego. I tu niezbędny będzie konstruktor.Pewnego rodzaju wyjściem może być wykonanie poszycia na wiązarach i rozsypanie tam materiału izolacyjnego.Pod wiązarami wykonać konstrukcję nośną wypełnić ją izolacją akustyczno-termiczną i na koniec pokryć konstrukcję płytami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5187375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.02.2012 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 zastosowanie wełny rozwiązuję problem z celulozą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5187399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 25.02.2012 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 czyli najlepszym rozwiązaniem bedą dwie płyty 12,5? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5188604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 25.02.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 czyli najlepszym rozwiązaniem bedą dwie płyty 12,5? sprawdz u producenta, takie materialy jak plyty gipsowe bardzo czesto maja mniejsza parametry wytrzymalosciowe ze wzrostem grubosci im wiecej wrstw tym solidniejsza konstrukcja nosna, moze sie okazac ze zaczniesz redukowac swoja oszczednosc jesli dasz gk 15mm gk mozesz swobodnie sypac celuloze eco fiber to teraz jest to nazwa dla wszystkiego co da sie podciagnac pod marketing od celulozy do wiorow drewnianych gk w obi koszt 18 -25 zl/szt czyli 6 - 8 zl/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5188730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 25.02.2012 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 piotrze ja twój post rozumię tak; im grubsza płyta tym więcej gipsu a jej wytrzymałość nie wzrasta proporcjonalnie do grubości. ważniejszy jest rdzeń dobrze kombinuję? nie mogę zrozumieć z redukowaniem oszczedności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5188787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 25.02.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Im grubszą zastosujesz płytę tym większy będziesz mógł wykonać rozstaw profili nośnych /im grubsza płyta tym większa wytrzymałość, sztywność.Przy gipsie wzrost jego grubości powoduje również zwiększenie jego odporności na ogień w skali czasu.A wzrost grubości płyt gipsowych tym samym ich masy dodatkowo ma wpływ na izolacyjność dźwięków.Problemów z celulozą nie będzie sugeruję byś skontaktował się z firmą Fermacell w celu omówienia szczegółów wykonawczych gdyż istotne są warunki naturalne w jakie ma zostać wbudowany sufit Fermacell. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5188828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 25.02.2012 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 kiedyś na stronach steico widziałem długość ochrony przeciwpożarowej przy różnych wariantach płytnie mogę tego znależć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5188842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 25.02.2012 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 piotrze ja twój post rozumię tak; im grubsza płyta tym więcej gipsu a jej wytrzymałość nie wzrasta proporcjonalnie do grubości. ważniejszy jest rdzeń dobrze kombinuję? nie mogę zrozumieć z redukowaniem oszczedności im wiecej warstw zamontujesz tym wieksze obciazenie konstrukcji, co moze sie wiazac z koniecznoscia jej wzmocnienia (wieksze przekroje, mniejszy rtozstaw - wiekszy koszt) co do grubosci, istnieje prawdopodobienstwo,ze zwiekszajac grubosc nie zyskujemy propocjonalny wzrost wytrzymalosci, to sie zgadza, zwlaszcza w instalocjach poziomych, tak jak u Ciebie nie mam doswiadczenia z fermacell, ale sadze ze zwykle plyty maja dodatek celulozy, moze te ktore sa przystosowane do wykladzin zewnetrznych sa wzmocnione wloknami sztucznymi tak sobie mysle, ze skoro gk jest tanszy od fermacell , to czemu go nie uzyjesz , wyglada ze jest tanszy 2x, fermacell nie jest 2x lepszy musze poszukac wartosci wytrzymalosciowych fermacell Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5188959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 25.02.2012 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 okwartosc ognowa dla 2x10 i 2x12,5 60min4x10 15+ 2x12.5 90 minkonstrukcja musi zawierac izolacje z welny mineralnejdla sufitow konstrukcji drewnianej certyfikowane obciazenie zginajace prostopadle do powierzchni wynosi 1.2 N/mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5189011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 25.02.2012 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5189016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 25.02.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 dzieki trzeba pamietac, zeby przesunac laczenia plyt miedzy poszczegolnymi warstwami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5189222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 26.02.2012 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 ale jedną warstwę>? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5191329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
