szukam tutaj pomocy , wydaję mi się że najlepiej szkieletowcy znają się na zabudowach płytą
muszę zabudować sufit podwieszany pod pasem dolnym wiązara
na sufit będzie bezpośrednio sypany ekofiber 45 cm
fermacel 10 wychodzi mnie 14,50 netto m2 jedna warstwa
ze względu na ekofiber nie chciałbym sufitu wymieniać w życiu
czy fermacel zapewni jego dłuższą żywotność niż płyta k-g?
warto robić 2 warstwy.
aha czy przy ekofiberze faktycznie nie trzeba zakładać paroizolacji?
https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/
farmacell jest mocniejszy [poprzez dodatek wlokiem, wodoodpornosc zalezy od tego jaki fermacell uzyjesz
jesli nie ma uszkodzen spowodowanych wilgocia zwykly gk jest ok, mozna uzyc ten do sufitow, ktory jest mniej podatny na wygiecie
widzialem gk po 50 latach, jesli nie byl uszkodzony woda byl ok, chcyba ze rozstaw belek byl zbyt duzy, co czesto wystepuje gdy powyzej nie ma pomieszczen uzytkowych i strop jest liczony na mniejsze obciazenia
oim zdaniem , nalezy uzyc paroizolacje na suficie, nad ktorym nie ma pomieszczen uzytkowych, pod warunkiem ze nie jest podziurawiona puszkami elektrycznymi
https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5186816
Płyta fermacell /gipsowo włóknowa różni się od płyty gipsowo kartonowej tym, że w g.w 'karton' zawarty został w rdzeniu płyty /włókna celulozy.
Płyta g.w jest twardsza i posiada wyższą odporność na temperaturę jak i cechę płyt impregnowanych.
Ograniczenie wykonania sufitu wyłącznie do jednej warstwy płyty g.w 10mm nie ma sensu /odporność ogniowa oraz trwałe obciążenie jej przez bezpośrednie oddziaływanie masy izolacji doprowadzi do jej odkształcenia.
Jeżeli bardzo zależy panu na twardości /odporności na uszkodzenia/ to, możliwe jest wykonanie płytowania mieszanego tj, wykonanie pierwszej warstwy płytowania płytą g.k 12,5mm typu ognioodpornego i kolejnego ostatecznego płytą g.w 10mm /kostrukcja nośna jak dla płytownia płytami 10mm/.
Interesującą opcją może być wykonanie podwójnego płytowania płytą Diamant która, posiada bardzo zbliżone jak nie porównywalne parametry z płytami g.w choć jest płytą typu g.k.
Płyta Diamant ma cechy zarówno płyty ognioochronnej jak i impregnowanej lecz nie H2 a H1.
Oszczędność takiego rozwiązania przynosi to, że konstrukcja nośna wykonywana jest w analogicznych rozstawach osiowych listew czy profili jak przy konstrukcjach g/k czyli max. 40cm dla zachowania wymogów ognioochronnych sufitu /a te napewno są wymienione w projekcie/.
Co do izolacji termicznej to, wszelkie izolacje dyfuzyjnie otwarte wymagają stosowania paroizolacji, a tak gruba warstwa jak u pana wymagać będzie zastosowania paroizolacji wspomagającej procesy wysychania /nie ma się co łudzić, że wnikające w warstwę izolacji powietrze za sprawą różnic ciśnień i temperatur, nie niesie ze sobą pary wodnej/.
I jeszcze jedna uwaga przy wykorzystaniu sypkiego materiału izolacyjnego zabezpieczenie ogniowe wiązarów przed ogniem od dołu spoczywa wyłącznie na okładzinie i jej konstrukcji wsporczej. Także montaż powinien być prowadzony z należytą starannością.
Edytowane przez DIY
https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5187204
z góry planuję że będe miał 2 x10mm
czy 10mm nie posiada takich właściwości jak 12,5?
aha co to znaczy cechy płyty impregnowanej?
nad ty diamontem też się zastanawiam
zastanawiam sie nad membraną intello proclimy
b.dziękuję za odpowiedż
https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5187240
Jeżeli porównać płyty g.w 10 i 12,5mm to pozornie różnic prócz grubości nie ma.
Oszczędność zastosowania niesie inny /większy/ rozstaw listew nośnych niż przy płytach 10mm, znacząco jednak wzrasta odporność ogniowa takiej konstrukcji.
Jednak płyty 12,5mm występują w większych rozmiarach niż płyty 10mm.
Więc łatwiejsze jest wykonanie zabudowy przy użyciu płyt 10mm.
Płyty impregnowane /H2 bądź H1 to tzw. popularnie nazywane płyty wodoodporne o zielonym kolorze kartonu.
Edytowane przez DIY
https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5187248
Rozwiązanie mieszane rozstaw konstrukcji profili nośnych będzie taki jak dla płyt 10mm.
Przechodząc do konkretów muszę zachować pewne ograniczenia.
Sporą niewiadomą jest zachowanie się płyt pod wpływem bezpośredniego trwałego obciążenia dodatkowego w postaci sypkiego materiału izolacyjnego. I tu niezbędny będzie konstruktor.
Pewnego rodzaju wyjściem może być wykonanie poszycia na wiązarach i rozsypanie tam materiału izolacyjnego.
Pod wiązarami wykonać konstrukcję nośną wypełnić ją izolacją akustyczno-termiczną i na koniec pokryć konstrukcję płytami.
https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5187375
czyli najlepszym rozwiązaniem bedą dwie płyty 12,5?
sprawdz u producenta, takie materialy jak plyty gipsowe bardzo czesto maja mniejsza parametry wytrzymalosciowe ze wzrostem grubosci
im wiecej wrstw tym solidniejsza konstrukcja nosna, moze sie okazac ze zaczniesz redukowac swoja oszczednosc
jesli dasz gk 15mm gk mozesz swobodnie sypac celuloze
eco fiber to teraz jest to nazwa dla wszystkiego co da sie podciagnac pod marketing od celulozy do wiorow drewnianych
gk w obi koszt 18 -25 zl/szt czyli 6 - 8 zl/m2
https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5188730
Im grubszą zastosujesz płytę tym większy będziesz mógł wykonać rozstaw profili nośnych /im grubsza płyta tym większa wytrzymałość, sztywność.
Przy gipsie wzrost jego grubości powoduje również zwiększenie jego odporności na ogień w skali czasu.
A wzrost grubości płyt gipsowych tym samym ich masy dodatkowo ma wpływ na izolacyjność dźwięków.
Problemów z celulozą nie będzie sugeruję byś skontaktował się z firmą Fermacell w celu omówienia szczegółów wykonawczych gdyż istotne są warunki naturalne w jakie ma zostać wbudowany sufit Fermacell.
https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5188828
piotrze ja twój post rozumię tak;
im grubsza płyta tym więcej gipsu a jej wytrzymałość nie wzrasta proporcjonalnie do grubości.
ważniejszy jest rdzeń
dobrze kombinuję?
nie mogę zrozumieć z redukowaniem oszczedności :eek:
im wiecej warstw zamontujesz tym wieksze obciazenie konstrukcji, co moze sie wiazac z koniecznoscia jej wzmocnienia (wieksze przekroje, mniejszy rtozstaw - wiekszy koszt)
co do grubosci, istnieje prawdopodobienstwo,ze zwiekszajac grubosc nie zyskujemy propocjonalny wzrost wytrzymalosci, to sie zgadza, zwlaszcza w instalocjach poziomych, tak jak u Ciebie
nie mam doswiadczenia z fermacell, ale sadze ze zwykle plyty maja dodatek celulozy, moze te ktore sa przystosowane do wykladzin zewnetrznych sa wzmocnione wloknami sztucznymi
tak sobie mysle, ze skoro gk jest tanszy od fermacell , to czemu go nie uzyjesz , wyglada ze jest tanszy 2x, fermacell nie jest 2x lepszy
musze poszukac wartosci wytrzymalosciowych fermacell
https://forum.murator.pl/topic/165927-fermacel-warto/#findComment-5188959
