pianka74 24.02.2012 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 (edytowane) Witam od czerwca 2011 posiadam zamontowany taki zestaw, rozbudowany o 3 kolektor zgodnie z sugestią działu technicznego z Hewalexu. Cały czas próbuję znaleźć optymalne nastawy sterownika, gdyż mimo wszystko zimą niekiedy solary działają. Paradoksalnie w te największe mrozy gdy świeciło słońce nagrzewało mi wodę do 38 stopni. A jak to u was wygląda? Bo wydaje mi się że nastawy trzeba korygować do danej pory roku:welcome: Edytowane 25 Lutego 2012 przez pianka74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165930-zestaw-solarny-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-quothewalex-2-tlp-pwpc38-3w300quot-kto%C5%9B-go-u%C5%BCytkuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 25.02.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Kolektory mają grzać jak jest słońce niezależnie od pory roku.Pompa ma uzupełniać kolektory kiedy słońca nie ma. Ja na twoim miejscu bym się cieszył, gdyby pompa pracowała jak najmniej a grzały tylko kolektory. Chyba że masz ustawioną opcję, że jak grzeją solary to się pompa wyłącza i masz dogrzane tylko do 38*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165930-zestaw-solarny-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-quothewalex-2-tlp-pwpc38-3w300quot-kto%C5%9B-go-u%C5%BCytkuje/#findComment-5188676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonoma 10.05.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Witam od czerwca 2011 posiadam zamontowany taki zestaw, rozbudowany o 3 kolektor zgodnie z sugestią działu technicznego z Hewalexu. Cały czas próbuję znaleźć optymalne nastawy sterownika, gdyż mimo wszystko zimą niekiedy solary działają. Paradoksalnie w te największe mrozy gdy świeciło słońce nagrzewało mi wodę do 38 stopni. A jak to u was wygląda? Bo wydaje mi się że nastawy trzeba korygować do danej pory roku:welcome: Przymierzam się do zakupu tego podgrzewacza ale póki co bez solarów, możesz opisać jak z ekonomicznego punktu widzenia wygląda użytkowanie tej pompy ? Moje założenie jest takie, że chciałbym jej używać tylko do grzania CWU w okresie kiedy temperatura będzie powyżej 10 st.C czy to się będzie opłacało ? Jak kształtuje się dzienne zużycie energii elektrycznej pobieranej przez urządzenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165930-zestaw-solarny-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-quothewalex-2-tlp-pwpc38-3w300quot-kto%C5%9B-go-u%C5%BCytkuje/#findComment-5328865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pianka74 13.05.2012 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Przymierzam się do zakupu tego podgrzewacza ale póki co bez solarów, możesz opisać jak z ekonomicznego punktu widzenia wygląda użytkowanie tej pompy ? Moje założenie jest takie, że chciałbym jej używać tylko do grzania CWU w okresie kiedy temperatura będzie powyżej 10 st.C czy to się będzie opłacało ? Jak kształtuje się dzienne zużycie energii elektrycznej pobieranej przez urządzenie ? Witam Nie jestem w stanie powiedzieć ci ile pobiera sama pompa gdyż mam to wszystko zintegrowane a dodatkowo w dwóch taryfach. 10 st. C to nie jest temp. przy której pompa szybko podgrzeje wodę, dlatego ja biorę powietrze z wewnątrz a pompe włączam tylko gdy wody CWU nie podgrzeją solary. Rano przez 1 i 1/2 godziny działa pompa ( 4.30 -6.00) potem zależnie od pogody włącza się (13.00-15.00), w te półtora godziny z 30-33 st C podgrzeje do 46-50 , ale tylko 1/3 zbiornika w jego górnej części czyli ok 80 ltr.. Mojej 3 osobowej rodzinie to wystarcza bez problemu. Energia z solarów jest raczej tańsza. Przez 3 h pracy 13.00- 16.00 przy słonecznym dniu nagrzeją do 60 a nawet ostatnio 67 st. C bo tak mam max ustawioną temp. Pozdrawiam Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165930-zestaw-solarny-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-quothewalex-2-tlp-pwpc38-3w300quot-kto%C5%9B-go-u%C5%BCytkuje/#findComment-5332099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 13.05.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Tak się zastanawiam jakby się ta pompa sprawdzała gdyby zamiast solarów podłączyć piec na paliwo stałe, który ogrzewa dom. W lecie jak jest ciepło i się nie pali w piecu pompa na pewno przez cały dzień będzie dawała radę podgrzewać wodę. Jak temperatury spadną poniżej 10*C na zewnątrz to i tak się już przepala w piecu, więc od tego czasu grzanie z kotła. Co o tym sądzicie. Miałoby to szansę działać dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165930-zestaw-solarny-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-quothewalex-2-tlp-pwpc38-3w300quot-kto%C5%9B-go-u%C5%BCytkuje/#findComment-5332195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 13.05.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Witam Nie jestem w stanie powiedzieć ci ile pobiera sama pompa gdyż mam to wszystko zintegrowane a dodatkowo w dwóch taryfach. 10 st. C to nie jest temp. przy której pompa szybko podgrzeje wodę, dlatego ja biorę powietrze z wewnątrz a pompe włączam tylko gdy wody CWU nie podgrzeją solary. Rano przez 1 i 1/2 godziny działa pompa ( 4.30 -6.00) potem zależnie od pogody włącza się (13.00-15.00), w te półtora godziny z 30-33 st C podgrzeje do 46-50 , ale tylko 1/3 zbiornika w jego górnej części czyli ok 80 ltr.. Mojej 3 osobowej rodzinie to wystarcza bez problemu. Energia z solarów jest raczej tańsza. Przez 3 h pracy 13.00- 16.00 przy słonecznym dniu nagrzeją do 60 a nawet ostatnio 67 st. C bo tak mam max ustawioną temp. Pozdrawiam Maciek Troszkę nie rozumiem dlaczego 1/3 górnej części zbiornika jest nagrzana. Wg moich obserwacji na pompie Vitocal to ona ma wężownicę na dole zbiornika i grzeje od dołu jak solar. Dla mnie tak efekt wygląda jakby była załączona grzałka elektryczna, ale może się mylę. Inna kwestia dla mnie bardziej istotna. Masz ustawione ograniczenie max temperatury na 67*C. Jak tyle osiąga to pompa kolektory wyłącza. Teraz pytanie - pozwalasz na przegrzewanie się glikolu skoro kolektory nie działają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165930-zestaw-solarny-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-quothewalex-2-tlp-pwpc38-3w300quot-kto%C5%9B-go-u%C5%BCytkuje/#findComment-5332201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pianka74 14.05.2012 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Troszkę nie rozumiem dlaczego 1/3 górnej części zbiornika jest nagrzana. Wg moich obserwacji na pompie Vitocal to ona ma wężownicę na dole zbiornika i grzeje od dołu jak solar. Dla mnie tak efekt wygląda jakby była załączona grzałka elektryczna, ale może się mylę. Inna kwestia dla mnie bardziej istotna. Masz ustawione ograniczenie max temperatury na 67*C. Jak tyle osiąga to pompa kolektory wyłącza. Teraz pytanie - pozwalasz na przegrzewanie się glikolu skoro kolektory nie działają? Grzałka włącza się mimo woli 1 raz na tydzień aby bakterie zlikwidować. Nagrzewa się 1/3 zbiornika gdyż wężownica pompy jest ulokowana w górnej części zbiornika, fachowiec ustawił mi max na 67, mówił że tak jest optymalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165930-zestaw-solarny-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-quothewalex-2-tlp-pwpc38-3w300quot-kto%C5%9B-go-u%C5%BCytkuje/#findComment-5334214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 15.05.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 yaiba83Wężownica umieszczona w dolnej części zbiornika będzie nagrzewała całą jego objętość. Jest nieistotne, czy żródłem ciepła będzie kocioł, czy kolektor słoneczny. Ze zdjęcia wynika, że skraplacz jest umieszczony w części środkowej, a nie u góry zbiornika. Zatem pompa ciepła podgrzeje raczej więcej niż połowę objętości. W opisie jest wzmianka o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze dla tego zbiornika równej 75 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165930-zestaw-solarny-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-quothewalex-2-tlp-pwpc38-3w300quot-kto%C5%9B-go-u%C5%BCytkuje/#findComment-5336566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 13.06.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 yaiba83 Wężownica umieszczona w dolnej części zbiornika będzie nagrzewała całą jego objętość. Jest nieistotne, czy żródłem ciepła będzie kocioł, czy kolektor słoneczny. Ze zdjęcia wynika, że skraplacz jest umieszczony w części środkowej, a nie u góry zbiornika. Zatem pompa ciepła podgrzeje raczej więcej niż połowę objętości. W opisie jest wzmianka o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze dla tego zbiornika równej 75 stopni. Toteż w poście wyżej napisałem, że dziwi mnie podgrzanie tylko 1/3 części zbiornika. Jak grzejemy od spodu to siłą rzeczy nagrzeje się cały zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165930-zestaw-solarny-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-quothewalex-2-tlp-pwpc38-3w300quot-kto%C5%9B-go-u%C5%BCytkuje/#findComment-5377895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pianka74 10.02.2014 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Witam Od 2 miesięcy mam taki dziwny objaw że z kranu z ciepłą wodą leci mi jakby gazowana trochę woda i jakby była w niej rozpuszczona jakaś biała substancja. W kurku z zimną jest OK. Miał tak już ktoś może? Nie wiem w którym pójść kierunku z tym zjawiskiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165930-zestaw-solarny-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-quothewalex-2-tlp-pwpc38-3w300quot-kto%C5%9B-go-u%C5%BCytkuje/#findComment-6325077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
