Remontujemy z mężem łazienkę i zamarzył mi się prysznic bez brodzika z jedna ścianką szklaną. Pytanie jest teraz takie "jak tą ściankę zamontować"? Czy są w sprzedaży jakieś profile do szkła bądź mocowania punktowe, bo sam silikon to chyba nie zda egzaminu?
http://www.fachowyinstalator.pl/images/stories/lazienka/estetyczne-szczelne-i-trwale-prysznice-bez-brodzikow/estetyczne-szczelne-i-trwale-prysznice-bez-brodzikow.jpg
Na zdjęciu powyzej nie widać zadnych mocowan, jak to zrobic?
Edytowane przez joliska
https://forum.murator.pl/topic/165940-szklana-%C5%9Bcianka-do-prysznica/
Ja rowniez cos takiego posiadam.Mam profil ktory zostal przez kafelkarza wklejony pomiedzy plytki(profil zakupiony u szklarza-koszt 50 zl)w to szklarz wkleil tafle120cm na ok.200 cm-robila mi to firma THERMO SZKLO z Bystrej kolo BIELSKA.Wyglada to bardzo prosto i minimalistycznie i pomimo zlowrozenia:)przez wszystkich ze nam sie lazienka zaleje z jedna tafla-nic takiego sie nie dzieje.POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/165940-szklana-%C5%9Bcianka-do-prysznica/#findComment-5188857
Kasia ja przepraszam ale jeszcze zdjec nie umiem wklejac....mam zamiar zalozyc w przyszlosci galerie,ale narazie malenstwo i brak listew przypodlogowych(i nie tylko niestety:))wiec galeria jeszcze troszke poczeka ,ale na maila wyslac moge
https://forum.murator.pl/topic/165940-szklana-%C5%9Bcianka-do-prysznica/#findComment-5190337
  • 4 months później...
Odświeżam wątek, bo chciałabym mieć taką ściankę bez mocowań łapami, a gnębią mnie pytania natury technicznej.
Czy wystarczy taki profil wkleić m-dzy płytki, czy może jakieś większe (wyższe) przytwierdzić do chudziaka, przed wylewkami (ktoś chyba pisał że tak miał zrobione w przypadku szklanej barierki schodowej)?
Jak takie profile wyglądają?
Edytowane przez *milek*
https://forum.murator.pl/topic/165940-szklana-%C5%9Bcianka-do-prysznica/#findComment-5422537
Ja mam taką szybę w prysznicu bez brodzika
Szyba klejona 9mm (klejona a nie hartowana).
Szyba jest wstawiona w listwę z blachy nierdzewnej. Listwa ta była wklejona pod kafelki.
Szyba ma na górze wspornik (pomiędzy szybą a ścianą) można na nim powiesić zasłonkę prysznicową. Wspornik do kupienia u dobrego szklarza.
Jedna uwaga: spadek w takim prysznicu (bezbrodzikowym) musi być przynajmniej 2-3 cm na metr - inaczej woda się rozpływa po łazience. Można pomyśleć o małym uskoku (tzn. kafelki brodzika nieco niżej niż podłoga łazienki)
Edytowane przez panfotograf
https://forum.murator.pl/topic/165940-szklana-%C5%9Bcianka-do-prysznica/#findComment-5423073
Dzięki za opis :)
Ja bym chciała rozwiązanie bez wspornika, z szybą mocowaną w podłodze, ścianie bocznej i suficie - ciekawe jak w tym ostatnim rozwiązać mocowanie listew.
A orientuje się ktoś jak taką szklaną barierkę (zabezpieczającą klatkę schodową) zamontować w analogiczny sposób? Do stropu chyba powinny być te profile przymocowane przed wylaewkami, żeby było stabilnie i bezpiecznie? Nie chcę mocowania do boku stropu...
https://forum.murator.pl/topic/165940-szklana-%C5%9Bcianka-do-prysznica/#findComment-5423089
