PumaRST 24.02.2012 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 (edytowane) Witam serdecznie, to mój pierwszy post na tym forum. Mam następujące pytanie a w zasadzie prośbę o pomoc. Mamy dom o konstrukcji szkieletowej, który ma 9 lat. W tym roku zrobiłem badanie termowizyjne bo chciałem się przekonać gdzie i jaką mam utratę ciepła ( do dnia dzisiejszego spaliłem już 18m drewna a ogrzewam dom kominkiem). Na badaniu wyszło że wszystkie okna są źle osadzone, część krzywo i są nieszczelne a wręcz rozeszły się na zgrzewach niektórych. Drzwi wejściowe w bardzo podobnym stanie - ale o tych rzeczach wiedziałem i nie było to zaskoczeniem. Natomiast nie wiem jak interpretować wyniki badania ścian i fundamentów(cokołu). Przez ściany ucieka 3-6* a przez cokół 8-12*. Fundament od zewnątrz nie jest ocieplony żadnym styropianem ani niczym w tym stylu. Natomiast ściany od zewnątrz mają konstrukcję następującą (idąc od wnętrza): płyta OSB -> folia -> cegła -> tynk. Na zdjęciach widać dokładnie każdą cegłę i jak sądzę są widoczne mostki przez zaprawę. Nie wiem jak interpretować takie ubytki ciepła czy takie fundamenty ocieplać (wydaje mi się że tak), czy robić ocieplenie ścian od zewnątrz żeby zmniejszyć tą utratę. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Dodam że nie znam się na budownictwie i poruszam się po tym temacie jak dziecko we mgle więc nie wiem czy taka utrata ciepła przez ściany to dużo czy mało. Moze dodam że zamierzam jako drugie źródło ciepła zainstalować konwektory akumulacyjne (czyli grzać prądem) najmniej inwazyjne rozwiązanie bo nie mam żadnej instalacji bazowej do CO. PozdrawiamPumaRST PS: to jest link do badania termowizyjnego : http://wrzucacz.pl/file/5811330092973/niestachow.pdf Edytowane 24 Lutego 2012 przez PumaRST dodany plik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.02.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 płyta OSB -> folia -> cegła -> tynk o ile cegły nie jest tak powiedzmy z pół metra albo więcej,to raczej taki domek jest "zimny", cudów nie zrobisz:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5187090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PumaRST 24.02.2012 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 o ile cegły nie jest tak powiedzmy z pół metra albo więcej, to raczej taki domek jest "zimny", cudów nie zrobisz:) cegły jest +/- 12cm. dalej za OSB w głąb jest wata jako ocieplenie, kolejna folia i płyty gipsowo-kartonowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5187671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PumaRST 26.02.2012 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 PS co to za okienko wentylacyjne pod kalenicą z zdjęcia str.3 ?? szczerze to nie wiem, są takie okienka po każdej stronie. tyle wiem że wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5190457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PumaRST 26.02.2012 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 ja bym w tym miejscu zamontował nawiewniki higro-sterowalne, czyli wentylacja by się otwierała tylko po przekroczeniu zadanego poziomu wilgotności kolejna zmienna a jaka to wartość?? skąd ją wziąć ?? swoją drogą dziękuję bardzo za zainteresowanie tematem i odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5191524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PumaRST 27.02.2012 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 dopasuj sobie do własnych upodobań, bo jedni lubią 30% a inni 60% czyli wedle uznania i tego jaką ktoś chce mieś wilgotność w domu. a jak się sprawdza oblicza punkt rosy?? na razie jak przeczytałem to wychodzi mi na to ze im grubszy styropian tym lepiej. ale mogę być w błędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5193412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 28.02.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Tu masz program http://www.rockwool.pl/doradztwo/programy/kalkulator-cw - wystarczy wprowadzic poszczególne warstwy przegrody określić rodzaj budynku i środowiska i masz dokładny wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5195207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 29.02.2012 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Ty budowałeś dom, czy został kupiony ? Dach został ocieplony wełną zapewne i to widać na zdjęciach po kolorze tła.Natomiast z tekstu wynika, że wełna jest również w ścianach, ale od wewnątrz ? To niedobry sposób na ocieplenie i dlatego wskazane by było docieplić dom z zewnątrz........tak jak mpoplaw sugeruje - od fundamentów, po dach. Przy okazji obrobisz ociepleniem okna i zlikwidujesz mostki na ościeżach. Po 9 latach powinieneś też sprawdzić uszczelki w samych oknach - jestem przekonany, że ich wymiana uszczelni skrzydła okienne. Tam gdzie pod drzwiami ucieka ciepło też możesz zainstalować miękkie włochate uszczelki - są takie, nie rysują podłogi a izolują.Może być jakiś filc czy podobny miękki materiał. Zlikwiduje szparę i już poprawa.Co do tych okienek pod dachem, to ja bym je zlikwidował. Przy temperaturze odniesienia - 23 st. + 9.4 oznacza, że ciepło ma tam autostradę do ucieczki z domu.Co specjalnie nie dziwi, bo ciepłe powietrze zawsze się unosi do góry. Dwa takie otwory walnie przyczyniają się do puszczania z dymem kubików drewna.Jeśli to wentylacja, to rozwiązana fatalnie. Wylot zużytego powietrza powinien być wyprowadzony do przewodu wentylacyjnego w kuchni, łazience, przedpokoju ?Pokoje i tak należy wietrzyć i używać mikrowentylacji. Podejrzanie cienki wydaje mi się mur z cegły........to faktycznie jest 12 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5197533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PumaRST 29.02.2012 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Dom budowali moi dziadkowie a ja go odziedziczyłem. dach jest ocieplony wełną. Wełna również jest w ścianie w przestrzeni między płytą osb a folią. co do jej rodzaju czy grubości to wiele nie powiem bo nie wiem. przypomina konsystencją watę a nie płyty z wełny. co do okien mam zamiar zaprosić znajomego który siedzi w temacie okien od jakiś 15-20 lat niech zobaczy czy da się je jeszcze naprawić (uszczelki regulacja itd) czy jednak mam racje że są tak pokrzywione że nic już im nie pomoże ( z oczywistych powodów wolał bym tą pierwszą opcję. co do wentylacji to jest ona w kuchni i obu łazienkach ale nie wiem czy można zaślepić te co są pod dachem - też wolał bym się ich pozbyć również ze względu na fakt że często mam problem z gniazdami os w nich. otwory są takie cztery. co do muru to robiłem sondę w ścianie i faktycznie do płyty OSB jest około 10-12cm a później w projekcie przeczytałem że grubość cegły 12cm. Fundament chyba w ogóle nie jest ocieplony na pewno nie cokół i nie od strony zewnętrznej. nie wiem jak jest z podłogą - ale mam nadziej ze choć trochę jest ale żeby się przekonać musiał bym kolejną sondę zrobić tym razem w podłodze. A jeśli nawet nie jest to nie wiem czy dało by się teraz to ocieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5197829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 01.03.2012 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Nie doczytałem z pierwszego posta, że planujesz ogrzewać elektrycznością. To spore wyzwanie dla domu.Z drugiej strony, jeśli jesteś zdecydowany coś zrobić i masz jakieś środki, to można tu niemało zaradzić.Te otwory czy okienka u góry trzeba w takim razie zlikwidować. Skoro jest wentylacja w domu, to ten relikt starego myślenia jest zbędny.Twój znajomy oceni okna, to będziesz wiedział, jakie koszty z tym związane Cię czekają ? No i ocieplenie zewnętrzne. Starannie zrobione będzie remedium na większość Twoich kłopotów. Widziałem kiedyś zdjęcia, które kolega z pracy zrobił kamerą termowizyjną zimą na posesji swojego znajomego. Na ścianach było tam 12, lub 15 cm ocieplenia ze styropianu. Zdjęcia z zewnątrz pokazywały ściany w kolorze prawie identycznym jak tło, czyli jednolicie ciemnoniebieskie, a temperatury różniły się o dziesiąte części stopnia. Zatem droga jest prosta. Nałożyć ocieplenie na cały dom i jeśli się da na fundament. Docieplenie fundamentu jest bardzo ważne, nawet jeśli nie ma w podłodze izolacji. Tworzy to bowiem zamkniętą przestrzeń, która z tygodniami działania ogrzewania, nagrzeje się i utrzyma dodatnią temperaturę. To ustabilizuje również stan fundamentu. Kosztuje to, bo styropian do fundamentów jest drogi i powinno się to zrobić szczelnie, uprzednio zabezpieczając fundament przeciwwilgociowo, ale komfort mieszkania z czasem zdecydowanie poprawi.Tak to wygląda po mojemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5199952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PumaRST 04.03.2012 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 dzięki za odpowiedzi. co do tej wentylacji pod kalenicą czy to nie jest wentylacja dachu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5206474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 04.03.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 jeżeli jest to wentylacja poddasza nieużytkowego - tzw styszku - to mimo wszystko powinieneś zainwesotwac w ocpielenie podłogi tego stryszku (sufitu poddasza), gdyż stanowczo za duzo ciepła zostaje oddawane przez te okienka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5206947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.03.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Nie doczytałem z pierwszego posta, że planujesz ogrzewać elektrycznością. To spore wyzwanie dla domu. Z drugiej strony, jeśli jesteś zdecydowany coś zrobić i masz jakieś środki, to można tu niemało zaradzić. Te otwory czy okienka u góry trzeba w takim razie zlikwidować. Skoro jest wentylacja w domu, to ten relikt starego myślenia jest zbędny. Twój znajomy oceni okna, to będziesz wiedział, jakie koszty z tym związane Cię czekają ? No i ocieplenie zewnętrzne. Starannie zrobione będzie remedium na większość Twoich kłopotów. Widziałem kiedyś zdjęcia, które kolega z pracy zrobił kamerą termowizyjną zimą na posesji swojego znajomego. Na ścianach było tam 12, lub 15 cm ocieplenia ze styropianu. Zdjęcia z zewnątrz pokazywały ściany w kolorze prawie identycznym jak tło, czyli jednolicie ciemnoniebieskie, a temperatury różniły się o dziesiąte części stopnia. Zatem droga jest prosta. Nałożyć ocieplenie na cały dom i jeśli się da na fundament. Docieplenie fundamentu jest bardzo ważne, nawet jeśli nie ma w podłodze izolacji. Tworzy to bowiem zamkniętą przestrzeń, która z tygodniami działania ogrzewania, nagrzeje się i utrzyma dodatnią temperaturę. To ustabilizuje również stan fundamentu. Kosztuje to, bo styropian do fundamentów jest drogi i powinno się to zrobić szczelnie, uprzednio zabezpieczając fundament przeciwwilgociowo, ale komfort mieszkania z czasem zdecydowanie poprawi. Tak to wygląda po mojemu. Co ty chczesz tygodniami nagrzewać ziemię pod podłogą? jaka zamknięta przestrzeń ? Pomyśl zanim coś napiszesz, to nie boli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5206962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PumaRST 04.03.2012 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 ja do konca nie wiem co to za wentylacja. Tak pomyślałem że to może dachu. Poddasze mam użytkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5206987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 04.03.2012 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Co ty chczesz tygodniami nagrzewać ziemię pod podłogą? jaka zamknięta przestrzeń ? Pomyśl zanim coś napiszesz, to nie boli. A może mądralo poradził byś coś autorowi wątku, zamiast dyskredytować wypowiedź której nie rozumiesz. Odnieś się jakoś do postu autora i poradź, co może zrobić ze swoim problemem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5207327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 05.03.2012 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Zdradz nam drogi znawco jak zamieszasz podgrzać grunt pod budynkiem ( do jakiej głebokości 1,2,10 metrów ? ) i jak zatrzymac to ciepło ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5209689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 06.03.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Natomiast z tekstu wynika, że wełna jest również w ścianach, ale od wewnątrz ? To niedobry sposób na ocieplenie i dlatego wskazane by było docieplić dom z zewnątrz........ To jest szkielet, więc normalna ściana, taka jak powinna być, oprócz tej cegły, bo można wykończyć cegłą, ale po co na to tynk...? Chyba że się komuś znudziła Zdradz nam drogi znawco jak zamieszasz podgrzać grunt pod budynkiem ( do jakiej głebokości 1,2,10 metrów ? ) i jak zatrzymac to ciepło ?? Samo się nagrzeje, skoro nie ma dobrej izolacji pod podłogą, ale będzie się grzać tylko pod budynkiem, a nie dookoła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5211849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 06.03.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Zdradz nam drogi znawco jak zamieszasz podgrzać grunt pod budynkiem ( do jakiej głebokości 1,2,10 metrów ? ) i jak zatrzymac to ciepło ?? Kolega owp jednym celnym zdaniem sprawę wyłożył. Ale że w dzisiejszych czasach mamy kulturę obrazkową i jak nie widać to mózg już nie pracuje - słowo trzeba powtarzać żeby dotarło. Dlatego i ja wkleję kawałek swojego posta, gdzie idea została wyjaśniona. Cytat : "Docieplenie fundamentu jest bardzo ważne, nawet jeśli nie ma w podłodze izolacji. Tworzy to bowiem zamkniętą przestrzeń, która z tygodniami działania ogrzewania, nagrzeje się i utrzyma dodatnią temperaturę. To ustabilizuje również stan fundamentu." Takie perpetuum mobile wymyśliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5212003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.03.2012 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Kolega owp jednym celnym zdaniem sprawę wyłożył. Ale że w dzisiejszych czasach mamy kulturę obrazkową i jak nie widać to mózg już nie pracuje - słowo trzeba powtarzać żeby dotarło. Dlatego i ja wkleję kawałek swojego posta, gdzie idea została wyjaśniona. Cytat : "Docieplenie fundamentu jest bardzo ważne, nawet jeśli nie ma w podłodze izolacji. Tworzy to bowiem zamkniętą przestrzeń, która z tygodniami działania ogrzewania, nagrzeje się i utrzyma dodatnią temperaturę. To ustabilizuje również stan fundamentu." Takie perpetuum mobile wymyśliłem. Koledzy OWP i PZW na Fizyce spali i to mocno . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5217308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PumaRST 09.03.2012 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 surgi22 czy mógłbyś rozwinąć swój pogląd i jak to się ma do ocieplania fundamentów oraz cokołu w moim przypadku?? wracając do tej wentylacji pod kalenicą jak sprawdzić czy można ją zaślepić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165941-ocieplenie-domu/#findComment-5217391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
