Witam. Mam problem z kominem. Stan jego widać na zdjęciach. Komin ma 2 kanały, kocioł centalnego podłączony jest do tego, bez pęknięcia. Był do końca użytkowany i nikt się nie zaczadził. Do komina były przyklejone (częściowo przewiązane z kominem) dwie ścianki działowe. Jedna jak widać jeszcze częściowo stoi (chciałbym ją wyburzyć i postawić na nowo). Problem objawil się dopiero po rozebraniu jednej z nich i obiciu tynku na reszcie.
Widoczne uszkodzenia:
-pęknięcie i lekkie wydęcie jednego kanału (dlaczego tak sie stało?),
-"kombinowanie" po przeciwnej stronie komina (część murowana na nowo).
Wiem, że najlepiej to rozebrać i wymurować na nowo. Tylko tak się składa, że powyżej tego miejsca jest już nowy komin. Teraz wiem (i o tym nie musicie mi przypominać), że trzeba bylo wymurować cały nowy, ale coż, człowiek się uczy na błędach.
Zaprosiłem na konsultacje dwóch budowlańców, oto ich opinie w skrócie:
1. Wyjąć i wmurować na nowo luźne, pęknięte cegły. Uzupełnić spoiny i peknięcia zaprawą i otynkować.
2. Zawali się i pociągnie ze sobą cały (nowy) dach i pół domu. Jedynie stawiać na nowo, ewentualnie obmurować starą część komina cegłą, przestrzeń między kominem a wypełnić zaprawą. Wtedy się nie zawali i będzie szczelny.
Prosiłbym teraz o opinię Pytanie: CO Z TYM FANTEM ZROBIĆ?
P.S. Do drugiego kanału planowalem w dalekiej przyszlosći podłączyć kominek - do odpalania w niedzielne wieczory.
http://i.imgur.com/6s6pr.jpg http://i.imgur.com/JLL6Q.jpg
http://i.imgur.com/rp7vF.jpg
Edytowane przez piciek
https://forum.murator.pl/topic/165945-komin-przykra-niespodzianka-co-robi%C4%87-zdj%C4%99cia/
marnie to wygląda
może zaprosić kominiarza, nie "budowlańców" ?
tak z sufitu, to komin będzie
służył pewnie jako komin?przez najbliższe kilkadziesiąt lat
- ja bym budował od nowa...
https://forum.murator.pl/topic/165945-komin-przykra-niespodzianka-co-robi%C4%87-zdj%C4%99cia/#findComment-5187626
Jakie przekroje mają przewody wewnątrz komina ?
Jaki kocioł jest pod ten komin podpięty ?
Czy komin był sprawdzany przez kominiarza ?
Spękania mogą świadczyć o tym, że komin murowany był cegłą z rozbiórki, na zaprawę cementowo-wapienną, był przegrzewany ?
Jak byś tego nie odkuł, to samo mogło rozlecieć się za rok, lub 2.......może 5 ?
O skutkach, lepiej nie myśleć !
Edytowane przez Qgiel
https://forum.murator.pl/topic/165945-komin-przykra-niespodzianka-co-robi%C4%87-zdj%C4%99cia/#findComment-5187690
Według mnie to ten komin wygląda jak po pożarze sadzy.
Połatany i byle jak poklejony, kiepsko to wygląda.
Konstrukcja drewniana za blisko komina.
Jakie tam są przekroje kanałów?
Jak wysoki jest komin?
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/165945-komin-przykra-niespodzianka-co-robi%C4%87-zdj%C4%99cia/#findComment-5187903
Komin ma kanały o przekroju 14x14. Ma prawie 9m wysokości. Czy był sprawdzany przez kominiarza? Pewnie kiedys był ;)Był podpiety od 30 lat kocioł żeliwny na węgiel o mocy nieokreślonej, w kazdym razie było ciepło w domu. Ten rozpęknięty kanał nie był używany. Planuję wywalić żeliwniaka i wstawić tam nowy kocioł węglowy o mocy 15kW.
Belki będą zgodnie z przepisami, wiec tu spoko.
https://forum.murator.pl/topic/165945-komin-przykra-niespodzianka-co-robi%C4%87-zdj%C4%99cia/#findComment-5189103
Ten komin nie nadaje się do podłączenia kotła węglowego, czy też kominka.
Przekroje za małe, komin jest nieszczelny, brakuje kanałów wentylacyjnych.
Na starym żeliwnym piecu jeszcze to działało, ponieważ temperatura spalin była wysoka.
Podłączysz nowy piec a po paru miesiącach, przez ściany komina przejdzie kondensat i będziesz musiał stawiać nowy.
Do węgla najlepiej systemowy ceramiczny.
Do kominka komin murowany z cegły lub pustak jak do systemowych a w środek wkład z blachy stal. gat. 1.4404 gr 0,6 - 0,8 mm
Zobacz, poczytaj, zwróć uwagę na pierwszy post i zdjęcie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191962-Mokry-komin&p=5053154#post5053154
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/165945-komin-przykra-niespodzianka-co-robi%C4%87-zdj%C4%99cia/#findComment-5189214
Dzieki za szybką odpowiedź.
No właśnie, trzecią opcją jest wymurowanie drugiego komina obok. Tylko ja skłaniałbym się do tradycyjnego komina z cegły ceramicznej z kanałem dymnym o odpowiednim przekroju. Choc systemowy też biore pod uwagę.
Jesli chodzi o przekrój komina, to kotły Kotlostalu UKSG 15kW wymagają orientacyjnie komina o przekroju 220cm2 i 5m wysokości. Mój ma nieco mniejszy przekrój, ale nadrabia wysokoscią.
I (jako ciekawostka dodam) znam dom, gdzie śmiga piec 18kW a w kominie jest dodatkowo wkład stalowy fi14 (a może i mniejszy) a komin po sezonie palenia miałem węglowym jest tylko przykurzony - wiem, bo czysciłem. Żadnej sadzy, kondestatu itp
https://forum.murator.pl/topic/165945-komin-przykra-niespodzianka-co-robi%C4%87-zdj%C4%99cia/#findComment-5189316
Wkład ceramiczny i wełna obowiązkowo? Sama cegła nie starczy? Czytałem tu na forum o pękających trójnikach.
Przy systemowym nie bedzie problemu z jego stabilnoscią? Wolnostojący, 9m wysokości. Nie chce mi sie szuakć na forum, ale tu też był problem.
Czyli póki co jestem skłonny na taką opcję.. Stary pokleję dobrą zaprawą i niech sobie stoi jako wentylacyjny.
Obok stawiam dymowy. Wkład fi 200mm. Obudowany cegłą. Ewentualnie (niechętnie) systemowy.
P.S. Dziwne, że kotły tej samej mocy, na to samo paliwo mają tak różne wymagania odnośnie przekroju komina. Znalazłem od 220cm2 do 400cm2. Prawie 100% więcej.
Dopisalem jednostki po liczbach, bym nie był posądzany o braki w matematyce.
https://forum.murator.pl/topic/165945-komin-przykra-niespodzianka-co-robi%C4%87-zdj%C4%99cia/#findComment-5189954
fi 200 to nie 200cm2, matematyka się kłania
P=liczba pi * r2
Z matematyką nigdy nie miałem problemów uzyskując na każdym etapie edukacji ocenę bdb. Uzupełnilem poprzedni post o jednostki, mam nadzieję teraz jest wszystko jasne. I teraz proszę o odpowiedź. Czy pomysł z dobudowaniem nowego komina obok jest dobry? Czy stary sie zawali? ;) Czy wkład ceramiczny jest obowiązkowy?
https://forum.murator.pl/topic/165945-komin-przykra-niespodzianka-co-robi%C4%87-zdj%C4%99cia/#findComment-5192858
Do węgla najlepszy będzie komin ceramiczny. I tak jak pisałem wcześniej, może to być wkład ceramiczny ocieplany w obudowie z pustaków systemowych lub ocieplany, obudowany cegłą. Nic na razie lepszego nie wymyślili do tego opału.
Do kominka najlepiej sprawdzi się wkład ze stali gat. 1.4404.
To czy stary komin nie zawali się musi orzec na miejscu, osoba znająca się na budowaniu i kominach.
Wykorzystanie starego komina na wentylację, to dobry pomysł.
Moim zdaniem trzeba spróbować komin wzmocnić i uszczelnić, szkoda byłoby go teraz całkiem rozbierać.
Jeżeli jest możliwość dostawienia nowego komina przy starym, to nie ma się nad czym zastanawiać, tylko trzeba tak zrobić.
Moja uwaga o matematyce i obliczaniu pola koła, nie była złośliwa.
https://forum.murator.pl/topic/165945-komin-przykra-niespodzianka-co-robi%C4%87-zdj%C4%99cia/#findComment-5192896
To teraz pytanie odnośnie wkładu ceramicznego. Czy taki zestaw: http://www.ceradbud.pl/kominy/Komin%20fi200%208,5m.pdf będzie git? Firma/cena dobra? Teoretycznie gwarancja 30 lat, ale jak firma istnieje "od wczoraj" to nie wiadomo co będzie za 30 lat.
https://forum.murator.pl/topic/165945-komin-przykra-niespodzianka-co-robi%C4%87-zdj%C4%99cia/#findComment-5193188
Nie znam tej firmy i jej wyrobów.
W Twoim przypadku, wkład ceramiczny powinien być dedykowany do palenia węglem.
Dobre kominy robi np.: Schiedel, Plewa, Presto.
Cenowo pewnie będą droższe ale nie tylko cena jest najważniejsza.
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/165945-komin-przykra-niespodzianka-co-robi%C4%87-zdj%C4%99cia/#findComment-5193421
Tak jak namisał MK wybierz schiedla lub plewe - dobre wkłady i nie ma większych problemów z ich montażem. Co do drewna - generalnie wkład ceramiczny rozwiązuje Ci ten problem. Jeżeli jest to piec starszego typu gdzie spaliny idace w kominą sa "gorące" - nie ma problemu wogóle - nawet w kominach z cegły - w nowszych kotłach - jesli paliłbyś mokrym drewnem na starym kominie mogłyby sie pojawiac wykwity itp w ceramicznym - obędzie się bez stresu.
https://forum.murator.pl/topic/165945-komin-przykra-niespodzianka-co-robi%C4%87-zdj%C4%99cia/#findComment-5195760
Nawet zakresu temperatur stosowania nie raczyli podać...
Poczytaj watki o kominach na tym forum. Mało gdzie znajdziesz
tyle cennych, aktualnych i prawdziwych informacji. Zapewniam,
że lektura będzie ciekawa i zaskakująca...:)
https://forum.murator.pl/topic/165945-komin-przykra-niespodzianka-co-robi%C4%87-zdj%C4%99cia/#findComment-5196395
