piciek 04.03.2012 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 To jeszcze takie pytanie. Co powiecie o systemie kominowym EFFE-2. Wygląda tak raczej niepozornie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 05.03.2012 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Heh kiedy wybierałem system kominowy - pamiętam że czytałem na ten temat:) Ale i tak wygrał schiedel, raz że to całe effe to nie jest tania impreza, a 2 według mnie komin powinien być izolowany - niezaleznie czy wewnątrz czy na zewnątrz. Tutaj tego miał nie będziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piciek 05.03.2012 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 No właśnie EFFE-2 wychodzi zdecydowanie najtaniej. Dlatego mnie zaiteresował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.03.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Poszukaj wątek o EFFE. Jest na FM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piciek 05.03.2012 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Poszukałem, znalazlem kilka tematów o effe2 i wiem tyle co wcześniej, czyli nic nie wiem. Wiem, że jeden popękał (przy podłączonej kozie). Reszta nie byla użytkowana lub była użytkowana krótko.Zresztą ostatecznie (tak na 95%) i tak zdecydowałem się na rozbiórkę starego komina i postawienie nowego w tym samym miejscu, więc effe-2 przestaje być już tak korzystny cenowo. Wybiorę raczej systemowy ze zintegrowanym wentylacyjnym. Tu też ile głosów tyle opinii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 13.03.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Poszukałem, znalazlem kilka tematów o effe2 i wiem tyle co wcześniej, czyli nic nie wiem. Wiem, że jeden popękał (przy podłączonej kozie). Reszta nie byla użytkowana lub była użytkowana krótko. Zresztą ostatecznie (tak na 95%) i tak zdecydowałem się na rozbiórkę starego komina i postawienie nowego w tym samym miejscu, więc effe-2 przestaje być już tak korzystny cenowo. Wybiorę raczej systemowy ze zintegrowanym wentylacyjnym. Tu też ile głosów tyle opinii. No i to akurat jest dobra decyzja:) Co do Effe- jak uwzględnisz wszystkie elementy komina - no to właśnie ta atrakcyjność cenowa traci sporo....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piciek 10.01.2013 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Niestety jestem zmuszony powrócić do tego wątku. Komin jak widać na zdjęciu jest nówka sztuka. Ponieważ zwiększyłem kanały (dymny 27x20, wentylacja 14x20) trzeba było go odchylić górą (powyżej jętek) aby nie trafił wpół gąsiora. Problemem jest naciek na kominie ,zwlaszcza po deszczach. Czy możliwe jest, że deszcz leci "dziurą" i ponieważ ściana komina jest pochylona to "zbiera" wodę? Dane: Palę drewnem rozbiórkowym (suchym) z temperaturą 60-80 stopni C. Temp. spalin wg producenta kotła - ponad 400 stopni. Palę 5-6 dni w tygodniu po 8-10 godzin. Komin na poddaszu jak widać nie jest ocieplony, lecz jest tam temperatura dodatnia. Komin jest z cegly, otynkowany, bez wkładu, bez nasady, daszku czy czego kolwiek. Odchylony górą o kilka stopni. Poza naciekiem nie ma z nim żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piciek 14.01.2013 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Nikt siem nie wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.01.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Ani chybi woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piciek 16.01.2013 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Myślałem o czymś takim na kanał dymny. Wentylacyjny jest przykryty z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 17.01.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 rozebrać cały komin i wymurować na nowo:) albo system albo cegła i wkład z kwasówki na twoim miejscu wybrałbym system pozdrawiam do nowego domku kupowałem firmy cj block fi180+wentylacja 9m w cenie1500zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piciek 18.01.2013 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Lusia191, to jest NOWY komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.01.2013 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 [ATTACH=CONFIG]161880[/ATTACH] Myślałem o czymś takim na kanał dymny. Wentylacyjny jest przykryty z góry. Może być ale szerokość podstawy tego daszka zrób tak, by wystawała co najmniej 4-5 cm poza obrys komina po zagięciu wcześniej krawędzi w dół (też o kilka cm). Sam daszek tez zrobiłbym szerszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
