słuchajcie nie wiem co jest grane: na skutek topnienia śniegu zalegajacego na dachu- tak przypuszczam.. - ( dach położony latem, nie zamieszkały) pod blachą zabrał się lód (nie zaobserwowałem w jakim momencie niestety), który też stopniał i zaczęło kapać na strychu. Strych ocieplony styropianem 25 cm. Zastanawiam się czy to nie skropliny pary z domu zamarzły i rozmarzły pod blacha, ale chyba trochę tego za dużo. Dach jest pokryty Panelem Emka Klik, niestety z 2-3 kawałków w pionie, ale z dużym zakładem więc woda w górę nie popłynęła.. Czy możliwe, że zamki paneli przeciekają? W czasie nawet ulewnych deszczów nie było tego problemu. Ktoś może się podzielić swoim doświadczeniem. wielkie dzieki!
https://forum.murator.pl/topic/165952-pomocy-cieknie-dach-po-roztopach/
Jakie jest wrycie wstępne i czy zamontowana jest paroizolacja? Raczej na 90% dach nie przecieka. Pozdrawiam.
deski i papa, ale podziurawiona gwoździami od łat- więc przecieka, tylko skąd tyle lodu było pod blachą?? Paroizilacji od wewnątrz jeszcze nie ma - dopiero planuję położyć folię i jeszcze 5 cm styropianu, Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/165952-pomocy-cieknie-dach-po-roztopach/#findComment-5190498
Skoro masz deski i papę to skąd wiesz, co jest pod blachą? Twój problem to brak paroizolacji a ten lód to zamarznięty kondensat pary wodnej z wnętrza budynku. Dach z całą pewnością nie przecieka. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165952-pomocy-cieknie-dach-po-roztopach/#findComment-5190519
dzieki za pocieszenie! wiem, ze to lód, bo sam widziałem go pod blachą, w miejscu gdzie jeszcze nie ma ocieplenia ( kilka m2) ale dziwię się ze para przeniknęła w takich ilościach przez 2 warstwy styropianu.. A moze już tam siedziała wcześniej?:) Jak myślisz - danie paroizolacji od wew. załatwi ten problem na przyszłą zimę? bo niefajnie to wygląda jak kapie do środka- strych mam użytkowy, nie mówiąc już ze drewno cierpi..
https://forum.murator.pl/topic/165952-pomocy-cieknie-dach-po-roztopach/#findComment-5192270
Skoro masz deski to jak mogłaś widzieć coś pod blachą? Zamontowanie folii paroizolacyjnej nie załatwi sprawy jak nie będzie wentylacji pomiędzy izolacją cieplną a deskami. Nie widząc jak masz wykonany dach trudno profesjonalnie doradzić. Skoro jednak zebrało się tam tyle wody (lodu) to tej wentylacji nie masz. Pewnie się szykuje trochę poważniejsza robota. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165952-pomocy-cieknie-dach-po-roztopach/#findComment-5192322
ano mam takie 2 metry przy jaskółce gdzie widać deski i blachę od dołu, bo nie wykonczone jeszcze i tam widziałem lód. Mam szczelinę daną na 2 cm pomiedzy styropianem i deskami wiec to powinno być ok ( chyba ze w kalenicy coś blokuje) Dach jest taki: blacha na rąbek, kontrłaty i łaty ( razem 6cm wysokości- to nie ma jakiejś specjalnej wentylacji przewidzianej), papa, deska, styropian miedzy krokwiami ( szczelina1-2 cm), 2 warstwa styropianu. Planuję tu dać folię i jeszcze 5 cm styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/165952-pomocy-cieknie-dach-po-roztopach/#findComment-5194669
A czy kalenica jest otwarta? Jak blacha na rąbek to skąd tam się wziął lód? Pozdrawiam.
dachowcy mieli przeciąć taśmę w kalenicy dla wentylacji, a skąd wziął się pod blachą lód - nad tym właśnie się zastanawiam (blacha leży na łątach kontrłatach, więc do desek jest kilka cm)..
https://forum.murator.pl/topic/165952-pomocy-cieknie-dach-po-roztopach/#findComment-5199329
5716883415371794481
- to są zdjęcia 1. lodu na papie pod blachą po mrozach, 2. budowe dachu pod deską- zaczyna sie styropian, oddzielony od deski dylatacją 2 cm ( jest też jedna z teorii, że tam właśnie zbiera się szadź i topnieje po zimie)
https://forum.murator.pl/topic/165952-pomocy-cieknie-dach-po-roztopach/#findComment-5211871
Witam.
W kalenicy powinna być taśma kalenicowa umożliwiająca wentylację, której się nie przecina. Na przykład taką: Taśma kalenicowa Braas Figaroll , albo innego producenta.
Nie powinno się montować taśmy dekarskiej (jest szczelna).
Równie ważna jest możliwość wentylowania pod papą. W kalenicy musi być przerwa pomiędzy deskami i papą sąsiednich połaci.
Edytowane przez młotek
dopisanie kwestii
https://forum.murator.pl/topic/165952-pomocy-cieknie-dach-po-roztopach/#findComment-5216606
Cytat: "Pod blachą kalenicową powinien być przewiew. Jan "
Nie umniejszam fachowości przedmówcy. Ale twierdzę że, wykonanie rąbka na kalenicy z blachy panelowej nie jest w 100% szczelne. To nie są arkusze blachy płaskiej felcowane przez blacharzy na budowie.
https://forum.murator.pl/topic/165952-pomocy-cieknie-dach-po-roztopach/#findComment-5216734
