Dom szkieletowy rozterki
marcinsgdz
  • 2 months później...
  • 7 months później...
Czyli wg Ciebie bez znaczenia czy damy 5cm białego, czy 20cm grafitowego??:o
Człowieku w domach kanadyjskich/szkieletowych stosować można tylko i wyłącznie styropian ryflowany lub zwykły na listwach żeby zachować między styropianem a wiatroizolacją pustkę powietrza niezbędna do wentylacji całej ściany. Więc jaki bys nie zastosował styropian czy 5cm czy też 20cm to i tak pod nim bedzie wpadało zimne powietrze. znajdz sobie w internecie zdjecia termowizyjne sciany domu szkieletowego ocieplonego styropianem ryflowanym i wełną a zobaczysz jaka jest różnica. Jeżeli więc chodzi o ocieplenie szkieletora to tylko wełna.
Przekrój:
tynk, styropian 10 cm, płyta farmacel, konstrukcja z 15 cm belek z wypełnieniem watą, osb, płyta g-k. Mam taki dom od 17 miesięcy- nic się nie dzieje. Widziałem odkrywkę w ścianie zewnętrznej takiego domu po 4 latach - bez najmniejszych zmian- czyli można
oczywiście zapomnialem o foli, która jest między wata a płytą osb
Edytowane przez Wlade
A gdzie folia paroizolacyjna od wewnątrz? Nie wiem jak to może funkcjonować dobrze na dłuższą mete chyba że mi wytłumaczysz.
Ja to rozumuje tak:
Wilgoć z wnętrza poprzez dyfuzje swobodnie przeniknie przez płytę gk następnie przez osb która tez jest paro przepuszczalna dostanie się do wełny, wełna naciągnie wilgoć i razem z płytą fermacel wilgoć nie będzie miała jak się przedostać na zewnątrz ponieważ zatrzyma się na nieparoprzepuszczalnym styropianie zamknięta wilgoć spowoduje zagrzybienie konstrukcji możne nie za 2 lub 5 lub 8 lat ale kiedyś to nastąpi a wtedy pojawi się nieprzyjemny zapach insekty i twój temat na forum co robić
Może zapomniał napisać o foli , bo każdy ją stosuje. Mój przekrój: od zewn: styropian grafit 15cm,wiatroizolacja,OSB3,15cm wełna,folia paroizolacyjna,5cm wełny w dodatkowym ruszczie, płyta k-g. W pomieszczeniach mokrych zielona płyta k-g + uszczelnienie gumą w płynie
i powiedz mi którędy ma wilgoć się dostać? skoro buduje sie szczelny termos
Paroizolacja powinna być zaraz pod płyta gk
Wilgoć przedostaje sie poprzez drobne nieszczelności oraz tam gdzie folia musiała zostać przerwana np otwory gniazdek , włączników, przepusty rur i przewodów
Opisz mi proszę tę technologie lub napisz przekrój ściany zewnętrznej
Podaję przekrój ściany od zewnątrz:
Tynk
Klej:
-biały
-szary
Siatka
Styropian gładki 10cm
Mata drenażowa
Membrana wiatroizolacyjna
Płyta OSB 12mm
Konstrukcja szkieletowa z wełną (139/39mm Drewno suszone komorowo nieimpregnowane STORA Enso)
Folia paroizolacyjna szczelna (tzn ciągła również przy łączeniach ścian zewnętrznych z wewnętrznymi)
Płyta KG
Dodam jeszcze fakt iż, wokół otworów okiennych zastosowane są uszczelki zabezpieczające przed przeciekaniem wody opadowej przy styku Styropian-Okno
Dom użytkowany jest prawie 2 lata
Edytowane przez escone
Są technologie pozwalające zastosować styropian bez zbędnej wentylacji w dociepleniu.
Ja tak mam w moim domu i to działa bo domu prawie nie trzeba zimą ogrzewać
Ale jednak masz wentylację w dociepleniu, piszesz przecież o macie drenażowej. Myślisz, że skoro woda może po tym spływać, to zimne powietrze się tam nie dostanie? Na jakiej zasadzie to ma tak działać?
Tynk
Klej:
-biały
-szary
Siatka
Mata drenażowa
Płyta OSB 12mm
Płyta KG
