Witam!
Mam na oku dom szkieltowy z piecem na ekogroszek firmy Galmet - ogrzewanie w całym domu podłogowe.
Niestety ciepła woda do kąpieli i w kranach podgrzewana jest w bojlerze elektrycznym - a to wiąrze się z dużymi kosztami!
Czy można to rozwiązanie zmienić na inne, np. aby woda była podgrzewana przez piec - co muszę zrobić (piec i bojler są w tym samym pomieszczeniu)?
A może zamontować piecyk gazowy na butlę - ale ze względów bezpieczeństwa będę musiał coś zmienić w instalacji - bo butla gazowa przy piecu?
Innym rozwiazaniem są przepływowe podgrzewaczew ody przy każdym kranie - czy to ma sens?
Co polecacie?
https://forum.murator.pl/topic/165960-pogrzewanie-ciep%C5%82ej-wody-w-domu-szkieletowym/
  • 3 years później...
Polecam zamiast boilera pompę ciepła do cwu.
Mamy akurat w ofercie ciekawe urządzenie - vitocal 060a.
Masz kocioł na ekogroszek, a pompa ta jest przeznaczona do modernizacji instalacji stałopalnych, gdzie ma poprawić komfort przygotowania ciepłej wody, a więc brak czyszczenia kotła w okresie poza sezonem grzewczym, mniejsze roczne zużycie paliwa, czystsze powietrze itd.
Słyszałeś o takim rozwiązaniu?
Jeśli masz pytania - służę pomocą.
Kilka lat już minęło od zadania pytania, ale może jeszcze masz stary system. Widzę, że nikt nie pomógł radą i inspiracją...
https://forum.murator.pl/topic/165960-pogrzewanie-ciep%C5%82ej-wody-w-domu-szkieletowym/#findComment-6988331
  • 7 years później...
Jeśli jest piec to nic nie stoi na przeszkodzie aby zamontować bojler ba nawet niewielki 140 w zupełności wystarczy dwupłaszczowy bo temp wysoka więc i wody dużo co innego z pompy ciepła tam z 200 się nie schodzi , w tej instalacji dokupić drugą pompkę obiegową najmniejszej mocy puścić na stale przez bojler i masz prostą instalację z ochroną powrotu przez bojler stary sprawdzony sposób .
https://forum.murator.pl/topic/165960-pogrzewanie-ciep%C5%82ej-wody-w-domu-szkieletowym/#findComment-8055981
