Witam mam pytanie odnośnie sterowania ogrzewaniem podłogowym .
Na dwóch oddzielnych kondygnacjach chciałbym wstępnie regulować temperaturę zasilania poprzez mieszacze ,ale z zastosowaniem jednej pompy obiegowej i stworzyłem taki oto schemat :
Czy to będzie działać poprawnie i nie będzie stwarzać kłopotów z regulacją
Może macie jakieś inne pomysły ,wolał bym z pompą na zasilaniu ale nic mi do głowy nie przychodzi .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/
Działać będzie, ale istotne jest co jest po stronie zasilania układu podmieszania OP.
Poza tym powinieneś na gałęziach zasilających lub powrotnych każdego z dwóch obiegów OP przewidzieć zawór regulacyjny.
Pompa jest jedna, a przepływy w poszczególnych obiegach różne.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/#findComment-5188850
nilsan
Może więcej danych:
Mam Kocioł na paliwo stałe ,za nim zawór 4-drogowy ,kolektor z rozdziałem na podłogówkę i grzejniki ,od kolektora (dotyczy podłogówki) do tej pory miałem zastosowany jeden mieszacz 3-drogowy ,pompa na zasilaniu ,za nią trójnik z rozejściem na dwie kondygnacje ,parter to działalność ,piętro mieszkanie nie chcę pakować takiej samej temp. na obie kondygnacje .Druga pompa obsługuje grzejniki ,trzecia w dodatkowym obiegu CWU cyrkulacji .Nie chcę więcej pomp.
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/#findComment-5188893
Według twojego opisu wykonania układu będzie działać. Jednak wolałbym na wszelki wypadek zobaczyć schemat twojego układu.
nilsan
Spreparuję zaraz schemat ale trochę to potrwa .
Jestem ,nie jest to całość ale skupiłem się na centralnym :
Lub takie rozwiązanie:
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/#findComment-5188908
Pierwsze rozwiązanie jest lepsze, ponieważ wszystkie obiegi są równoprawne. Jest to tzw. układ Tichelmana.
W rozwiązaniu tym zastosowałbym jeden filtr siatkowy o większej średnicy nominalnej zamontowany na wejściu rozdzielacza zasilającego.
Obie pompy zapiąłbym zaworami różnicowymi, żeby zabezpieczyć możliwość grawitacyjnej pracy kotła w przypadku zaniku napięcia. W tym celu należałoby również wykonać instalację w taki sposób, żeby zapewnić przepływ wody z kotła zawsze do góry bez syfonów, zgodnie zasadami obowiązującymi podczas budowy instalacji grawitacyjnych, podobnie na powrocie do kotła. Pompy należy zamontować na obejściu, zawory różnicowe w miejscu pompy.
W każdym z obiegów zamontowałbym zawór regulacyjny (równoważący). Pozwoli to dostosować wysokość podnoszenia pompy do różnych oporów przepływu wody w poszczególnych obiegach.
Zawór bezpieczeństwa przy naczyniu przeponowym jest zbędny.
nilsan
Edytowane przez nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/#findComment-5189286
nilsan
Mam jeden filtr na zasilaniu zaraz przed kolektorem zasilającym ,na schemacie wkleiłem bo był bez niczego .Kocioł jest zabezpieczony dwoma zaworami bezpieczeństwa na zasilaniu i powrocie do tego zasobnik ma zawór upustowy schładzający a zasobnik CWU jest wpięty grawitacyjnie działa mi to już tak 10 lat i się sprawdziło.Instalacja jest z miedzi(małe przekroje) i grawitacyjnie raczej nie da się tego puścić .
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/#findComment-5189334
Przekroje są istotne dla uzyskania pełnej mocy podczas pracy grawitacyjnej.
Mniejsze przekroje zapewnią ci 30-50% mocy odbieranej na drodze grawitacyjnej, a to jest bardzo dużo jak kocioł będzie musiał pracować w trybie grawitacyjnym.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/#findComment-5189364
nilsan
Podłogówka nie pójdzie bo ma zasyfonowanie wchodzi na ścianę a dopiero na dół na podłogę a mam jej sporo bo parter cały -100m2
piętro -70m2 i poddasze 40m2.Co do grzejników cześć jest w piwnicy i jest rozprowadzona ze stropu parteru tu nie pójdzie w ogóle ,
Dopiero piętro 6 grzejników tu mogło by coś popchnąć i poddasze 6 grzejników ale na razie poddasze zaślepione gałązki wystają grzejników brak.
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/#findComment-5189387
Podłogówka na pięterze i poddaszu pójdzie pomimo zasyfonowania na rozdzielaczu, grzejniki również. Tak czy inaczej moim zdaniem warto.
nilsan
Ok.Zaraz skoryguję schemat zawsze to bezpieczniej i lżej dla pompy .A jak te 2 następne schematy się podobają zwłaszcza ten ostatni z jedną pompą.
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/#findComment-5189398
Podłogówka wymaga dużych wartości przepływu, natomiast CO znacznie mniejszych. Mogą również wymagać różnych wysokości podnoszenia pomp (ciśnień dysponowanych). Ja bym nie łączył tych obiegów na jednej pompie.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/#findComment-5189418
Te odpowietrzniki przy mieszaczach są zbędne. Jeżeli rysunek odzwierciedla rzeczywisty układ instalacji, to te przy pompach również. Układ sam się odpowietrzy.
Jeżeli zmontujesz zawory różnicowe przewidziane do montażu na powrocie, to wszystko będzie pracowało OK. Zawór różnicowy nigdy nie "męczy" pompy, nie wiem skąd ci to przyszło do głowy. Reszta może być.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/#findComment-5190470
nilsan
Ze względu że nie mam wszystkich grzejników podłączonych nie mogę do końca odpowietrzyć części instalacji zdarza się że na powrocie wylatują bąble powietrza ,które czasami nie chcą zejść poniżej kolektora (bomblują w rurach w kotłowni ), a jak już przelecą to pakują się zaraz z powrotem przez pompy słychać jak je mieli.
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/#findComment-5190733
nilsan
Nie wiedziałem że są specjalne zawory różnicowe na powroty ,zasugerujesz jakiś konkretnie ?
No zdarza się że zawór męczy pompę jeżeli jest nieszczelny nie domyka do końca , wtedy pompa
zasysa wodę z bypassa spada sprawność pompy bo tłoczy cześć wody w kółko .Robią teraz te zawory byle jakie z kulką gumową (kiedyś stalowa)
materiał też byle jaki nie mam przekonania do nich ,(dla mnie lepsza chyba była by kulka gumowa pływająca w wodzie) na powrocie woda jest chłodniejsza i powinna zawsze wznosić się ku górze.Może dać zawór klapowy albo zwrotny jakiś o małym oporze .
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/#findComment-5195993
Wczoraj cały dzień przetrzepywałem internet ale nic ciekawego nie znalazłem .
Możesz ukierunkować moje poszukiwania - jaka Firma lub
,jaki typ zaworu kula,klapa,z/z.Cokolwiek zasugerujesz z góry dziękuję .
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/#findComment-5196040
Zawór zwrotny klapowy nadaje się do montażu w poziomie. W pionie można go zamontować jedynie na zasilaniu.
Zawory różnicowe robią już teraz uniwersalne na zasilanie i powrót w poziomie i pionie.
Tu masz pierwszy z brzegu:
http://sandmax.istore.pl/pl/zawor-roznicowy-1.html
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165961-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/#findComment-5196145
