Wysoki regał ala IKEA Expedit - problem z materiałami :(
blou
Witam! Chciałbym zbudować w mieszkaniu regał taki jak Ikea Expedit z tym, że od ziemi do sufitu. Problem w tym, że nie wiem gdzie mogę kupić deskę / płytę wiórową o grubości 50mm i wysokosci 260cm. Nie chcę "sztukować" tego regału z dwóch desek bo te łączenia nie wyglądają dobrze. Chciałbym zeby to było w deseniu brzozy tak jak ten z Ikea.
Dokładnie chodzi mi o ten regał: http://www.mediaking.pl/galerie/r/regal-ikea-expedit-brzoz_80259.jpg
a moja aranżacja to coś takiego: http://dl.dropbox.com/u/10258958/Zrzut%20ekranu%202012-02-20%20o%2001.28.14.png
Dziękuję serdecznie za pomoc.
Z długością 260 cm żaden problem. Przeciętne płyty meblowe mają dłuższy bok 280, 285 albo 320 cm gorzej z grubością 50 mm. Najgrubsze płyry wiórowe jakie widziałem to 38 mm. 50 mm to już tylko płyta komorowa wchodzi w rachubę a tych jest mniejszy wybór i często wymiar max kończy się na 240 cm. BTW nie chcę myśleć ile ważyłby taki regał z pełnej płyty wiórowej.
Zapytaj np tu http://www.slask.komandor.pl/index.php/pl/uslugi/cicie-usugowe/175-komorka albo tu http://www.meblomax-tarnow.pl/komorkowa.html
Ogólnie szukaj pod hasłem płyta komórkowa. Ewentualnie przemyśl czy 38 mm nie wystarczy.
Witam!
Dzięki wszystkim za pomoc - płyta komorowa jest dobra opcja, ale zapomnialem dodac, ze chcialbym tez w takim samym odcieniu zrobic szafę z przesuwanymi drzwiami, a dobrac do plyty komorowej okleine w odcieniu takim samym jak do szafy z plyt wirowych to jest pewnie niemożliwe. Druga sprawa to nie mam doswiadczenia z plytami komorowymi. Mysle ze najlepsza opcja to sklejone dwie plyty wiorowe i oklejone, tak jak pisal jareklbn.
Wiec moje kolejne pytanie brzmi: Czy są firmy/hurtownie w ktorej zrobią mi pod wymiar plyty - skleją ze soba i okleją? montaz zostawiam sobie.
dzieki z gory
Są sklepy stolarskie, w których możesz kupić płytę laminowana przyciętą na wymiar i oklejoną obrzeżem PCV te krawędzie, które chcesz... ale z tego co ja wiem to najszersze obrzeże ma 4 cm, czyli można nim okleić tylko 2 sklejone płyty laminowane (ja robiłam tak blaty do moich biurek) ale dwa blaty to 3,6 cm a nie 5cm
Sa okleiny które maja 54mm szerokości tylko ze rzadko występują i niewielki wybór kolorów jest ( http://www.akcesoria.meble.pl/akcesoria/obrzeza,54-/ ) Tylko w przypadku oklejania takiej grubości to musisz znaleźć zakład stolarki co ma odpowiednia oklejarkę do tej wysokości, ewentualnie przykleić na patex moment i następnie frezować krawędź z nadmiaru obrzeza.
Ja bym szczerze odradzał klejenie płyty wiórowej. Faktycznie oferowane są takie usługi i nawet orientowałem się w kwestii oklejenia tego.
Niestety oklejają tylko PCV, a sama usługa sklejania = 200% ceny materiału :) I tak jak towarzysze napisali powyżej: to będzie masakrycznie ciężkie.
Sam chciałbym zrobić taki właśnie regał i szukam producentów meblowej płyty komórkowej fornirowanej (takiej jak kiedyś była w IKEI w Expedicie - teraz to jest niestety folia). Inną kwestią są również okucia - do płyty komórkowej są dedykowane okucia.
