Witam.
Ceny paliw rosną. Ropa coraz droższa i raczej "nieodnawialna". Wpadłem na pomysł ogrzewania domu alkoholem. Jestem całkowitym lamerem w tym temacie. Może ktoś mnie uświadomi. Dowiedziałem się już, że wykorzystanie alkoholu w silnikach spalinowych niesie za sobą problem smarowania - więc jako paliwo do agregatów prądotwórczych odpada :(
Czy jest możliwe zasilanie kotłów olejowych alkoholem? Czy są z tym jakieś problemy?
Alkohol przemysłowy kosztuje 1zł/litr, wiec taniej niż olej opałowy.
Czy ktoś zgłębiał już problem?
https://forum.murator.pl/topic/165968-kocio%C5%82-na-alkohol/
Witam.
Wlej olej roślinny .Sprawdź kaloryczność .Litr oleju to nie litr alkoholu energetycznie.
https://forum.murator.pl/topic/165968-kocio%C5%82-na-alkohol/#findComment-5189134
Nic nie będę lać, bo mam kocioł gazowy. Jestem ciekawy. Rozumiem, że kaloryczność będzie różna. Olej kosztuje chyba ok 4zł/litr alkohol musiałby być 4 razy mniej kaloryczny by było to nieopłacalne....
https://forum.murator.pl/topic/165968-kocio%C5%82-na-alkohol/#findComment-5189141
A jaki gaz propan czy ziemny
https://forum.murator.pl/topic/165968-kocio%C5%82-na-alkohol/#findComment-5189146
Kocioł na alkohol?? W Polsce? Nie widzę tego.
Obawiam się,że wielu właścicieli po pewnym okresie ich użytkowania też by tego nie widziała:D
To problem ludzi którzy nie mogą się powstrzymać od spożycia bezpośredniego paliw. Mnie interesuje strona techniczna (chemiczna) zagadnienia.
https://forum.murator.pl/topic/165968-kocio%C5%82-na-alkohol/#findComment-5189207
A co za problem stosować? Popatrz na biokominki. Działają i grzeją. Zastosowanie w zwykłym kotle na paliwa stałe to tylko zmianarodzaju paliwa. Aby wycisnąć max. wydajność trzeba by projektować nowe palniki i wymienniki ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/165968-kocio%C5%82-na-alkohol/#findComment-5189212
Znalazłem tabelę.
Ciekawa sprawa, jakoś mi dotychczas nie przyszło do głowy, może dlatego, że nie wiedziałem że alkohol taki tani.
A nawiasem mówiąc, jak i gdzie można sprawdzić, kupić, zamówić? Jakieś specjalne warunki, deklaracja przeznaczenia?
https://forum.murator.pl/topic/165968-kocio%C5%82-na-alkohol/#findComment-5189219
Znalazłem tabelę.
Znalazłem na alledrogo "ALKOHOL ETYLOWY CAŁKOWICIE SKAŻONY" Intrygujące są różnice w cenie. Raz jest to 1zł/litr innym razem 5zł/litr O co chodzi???
https://forum.murator.pl/topic/165968-kocio%C5%82-na-alkohol/#findComment-5189273
To znaczy że jest w tym jakiś myk. Zdaje się, że to oferuje ten sam sprzedawca?
Dochodzi jeszcze koszt transportu, może dzierżawy tego wielkiego pojemnika...
Ta złotówka za litr, to byłoby zbyt piękne.
Pewnie jeszcze trzeba mieć jakąś firmę na to, deklaracje, przeznaczenie, warunki bezpieczeństwa na materiały chemiczne... Przecież nie pozwolą tak sobie palić, bo
podniesie się krzyk, że zaszkodzi środowisku... No to już się nakupowałem...
Było miło, się skończyło.
Edytowane przez hes
https://forum.murator.pl/topic/165968-kocio%C5%82-na-alkohol/#findComment-5189294
compi zwrócił uwagę na słuszny problem. Tu problemem będzie bilans energetyczny całej zabawy z wytworzeniem etanolu. Nie prościej po prostu surowiec spalić w kotle na paliwo stałe?
https://forum.murator.pl/topic/165968-kocio%C5%82-na-alkohol/#findComment-5191537
Prostą biogazownię zrobisz z dwóch beczek, albo szczelnego zbiornika na szambo. Chińczycy mają miliony takich biogazowni u siebie (choć mają trochę cieplejszy klimat).
http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/dwie-swietne-ksiazki-o-biogazie/
https://forum.murator.pl/topic/165968-kocio%C5%82-na-alkohol/#findComment-5195250
No co wy ?! Taki fajny watek i dupa ?
Spirytus jak sprzedają po zecie, to produkcja nie może być droższa
od 0,50... Problem nie w tym, że sąsiad wychleje, tylko chyba za
łatwo z palnika rakietę zrobić . Ja jestem gotów na testy (degustacja
przy okazji :D)
https://forum.murator.pl/topic/165968-kocio%C5%82-na-alkohol/#findComment-5198971
Na Antarktydzie Brazylijczykom właśnie odpaliła nowiutka instalacja na biomasę tak, że i Polacy mogli się wykazać w akcji ratunkowej. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić zapalenia bez obaw żarówki w kotłowni ze zbiornikiem pełnym spirytusu. Chyba zbiornik zewnętrzny, najlepiej zakopany by się przydał.
https://forum.murator.pl/topic/165968-kocio%C5%82-na-alkohol/#findComment-5199137
No zgoda, trzeba by opanować paliwo tak jak się to z gazem robi.
Jakby gaz się miał nagle skończyć, szybciutko sposoby by się znalazły.
Tylko chłopcy co się gazem bawią, zrobią wszystko żeby jakąś "durną"
ekologię udupić...
https://forum.murator.pl/topic/165968-kocio%C5%82-na-alkohol/#findComment-5200054
