Witam!
Mam dość długie schody wejściowe do domu (mieszkam na pierwszym piętrze bliźniaka). Schody są zamknięte czyli nie wpływają na nie czynniki atmosferyczne ale klatka jest nieogrzewana i panuje na niej temperatura tylko kilka stopni wyższa, niż na zewnątrz. Dodatkowo schody są pierwszą rzeczą na którą się wchodzi po wejściu z dworu (czy z pola, lub z podwórka - jak kto woli), stąd pierwsze z nich są narażone na wodę/błoto/śnieg.
Stopni jest 24, o wysokości 18cm, głębokości 28cm, szer. 116cm, do tego 2 podesty - jeden w ok 2/3 wysokości (wymiary 116x117) a drugi na samej górze (116x160).
Schody obecnie mam w stanie zostawionym przez dewelopera czyli wylane z betonu. Deweloper na moje życzenie usunął strupy i je z grubsza wyrównał ale pozostały wgłębienia po szalunkach i dość duże nierówności. Obecny stan na zdjęciach.
http://i40.tinypic.com/208dylj.jpg
http://i56.tinypic.com/ndvkw5.jpg
Chciałbym je wykończyć w stylu "surowego betonu" najchętniej tak, aby:
- kosztowało to stosunkowo niedużo
- można było je jakoś użytkować w czasie wykańczania (np. co drugi schodek albo połowę stopnia, chodzi o to, by nie były całkowicie wyłączone na kilka dni a max kilka godzin, ponieważ w domu mieszkamy)
- były wytrzymałe, nie śliskie i w miarę łatwe do czyszczenia
Pomyślałem, poczytałem forum i doszedłem do wniosku, że można to zrobić w dwojaki sposób:
1. Zeszlifować stopnie i podesty a potem zaimpregnować lub pomalować farbą do betonu
2. Zastosować zaprawę samopoziomującą zewnętrzną (szalunki do wyznaczenia stopnia) a wyszlifować podstopnice
3. Zastosować powierzchnię z żywic (jak opisaną tutaj )
Dodatkowym wyzwaniem jest górny podest, na którym dodatkowo wylana jest posadzka cementowa niestety słabej jakości (kruszy się na kancie) i dodatkowo podnosząca wysokość ostatniego stopnia.
Proszę Szanownych Forumowiczów o poradę - który ze sposobów byłby najlepszy? A może jakiś inny pomysł ktoś mi podsunie?
Z góry dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/165970-schody-na-klatce-z-surowego-betonu-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/
Witam!
Z góry dzięki!
Witam...
Taki rodzaj schodów,można również wykończyc poprzez obłożenie drewnem.
Przesyłam zdjecie z realizacji -(schody betonowe zostały obłożone dębiną,i zaolejowane),w tym przypadku polecam lakierowanie- (Trafic +Prime lub Comercial+Prelak) twarde dwukomponentowe lakiery)
(po kliknieciu na foto powiekszy sie )
  • 3 years później...
Podnoszę temat, gdyż też jestem zainteresowana wykończeniem schodów na "surowy beton" i szukam informacji jak te schody porządnie zabezpieczyć przed zniszczeniem. Schody betonowe mam w stanie deweloperskim i w sumie mogłabym je takie zostawić, ale martwię się, że się poniszczą i powycierają. Ma ktoś jakieś pomysły jak sobie z tym poradzić?
Małe pytanie: co znaczy dla was "surowy beton". To co widzicie to jest surowy beton....
Jakakolwiek wylewka - nie wnikam jaka przez codzienne góra i dół po jakimś czasie straci swój urok. Można spróbować wyszlifować te schody ale wtedy faktura będzie gładka - betonowa acz gładka i surowy beton to nie będzie. Można spróbować zrobić lastriko - sztuczny kamień - beton to nie będzie. Można próbować zamontować płyty z tzw. betonu architektonicznego, którego faktura udaje beton. Oczywiście będą one odpowiednio zabezpieczone etc - ale to będą płyty. Można wreszcie także wyczyścić z brudu to co jest i po prostu odpowiednio zaimpregnować i tyle. Bo tak ma być.
Tylko trzeba będzie dla lepszego efektu dokładnie to pomalować i w taki sposób by wydawało się, że schody wychodzą ze ściany...
chciałabym osiagnąć podobny efekt jak na załączonym obrazku - nie wklejam obrazka tylko link ze względu na brak praw autorskich do niego.
http://arch.blox.pl/resource/betenowe_schody.jpg
Z tej odległości ciężko ocenić, ale stawiam, że może to być beton wylany na drobnym ziarnie (piasek do ok 2mm) i po prostu wyszlifowany. Mogą to też być płyty z betonu architektonicznego. To drugie łatwiejsze zamontować, to pierwsze - trzeba by nadać kilka cm na grubość (bodajże minimum to 2,5 cm). Możesz też spróbować po prostu wyszlifować ten beton co jest do równego , niewielkie ubytki mogą być i zobaczyć jak to się będzie prezentowało...
