filecik26 25.02.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 (edytowane) Witam, W tamtym roku postawiliśmy dom z TERMALICI 350. Przed zimą udało się zrobić instalacje, tynki i wylewki. Centralne jeszcze nie uruchomione bo nie ma pieca. W środku na parterze w salonie w centralnej części jest murowany komin z cegły do którego podłączony jest kominek. Od kominka idą dwa kanały grzewcze do górnych pokoi. Kominek jest z zamkniętą komorą spalania bo posiada dolot powietrza z zewnątrz. Co się tyczy komina to sprawa wygląda tak: Murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowej z wkładką klinkierową kwadratową 20x20. U dołu wkładka zaczyna się mniej więcej 40 cm od poziomu podstawy komina. Wlot rury spalinowej od kominka do komina jest mniej więcej 2m powyżej poziomu podstawy komina. Nie ma zamontowanej wyczystki kominowej na dole (nie wiem czy dobrze to nazwałem ). Komin na strychu jest ocieplony wełną mineralną 10cm. N szczycie komina jest zamontowany daszek z "nierdzewki" nad wylotem spalinowym. W kominie po obu stronach szybu spalinowego jest po jednym szybie wentylacyjnym, jednak nie służą wentylacji, bo jest went mechaniczna z reku (jeszcze nie uruchomiona). Całkowita wysokość komina od podstawy to około 8,3m. Podczas zimy paliłem średnio 3 razy na tydzień w kominku, bo szpec od regipsów mówił żeby utrzymywać plusową temperaturę w domu bo mogą spuchnąć regipsy na poddaszu. Temperatura w środku była na poziomie 0-4 st C. Problem jest następujący: Na parterze w miejscu gdzie zaczyna się wkładka klinkierowa zaczęła wychodzić wilgoć. Czarne plamy na tynku gipsowym. Przestałem palić bo jednak jeśli jest dom zimny to przy sporadycznym paleniu powstają skropliny w kominie i spływa to na dół. Dzisiaj odkułem tynk w miejscu plam, żeby to wyschło porządnie przez parę miesięcy. Na zewnątrz było słonecznie i około 8 st C. Zapaliłem w kominku na próbę, żeby sprawdzić czy dalej będą powstawały zawilgocenia na kominie. To co zobaczyłem trochę mnie przeraziło. Woda dosłownie się lała z tego miejsca. Zdjęcia przedstawiają plamy na tynku i zawilgocenia po jego odkuciu. Co z tym zrobić?? Czy kiedy już będzie dom użytkowany to zawilgocenia przestaną występować?? Trochę mnie martwi ilość wody jaka leje się z tego miejsca. Edytowane 4 Marca 2012 przez filecik26 Teraz widać zdjęcia jak należy :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 25.02.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Nie widać zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5189401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.02.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 (edytowane) Zdjęć nie oglądałem...Ale...Poczytałem post.Tragicznie spierdoliłeś tę robotę!Jeżeli dobrze zrozumiałem, to wnętrze komina jest z klinkieru.A klinkier jest nienasiąkliwy! JAK CI SIĘ WYDAJE?CO ZAWIERAJĄ SPALINY? Spalając wodór zawarty w paliwie (w różnych kombinacjach związków organicznych) z tlenem powstaje monotlenek diwodoru = H2O, czyli woda i to dokładnie w fazie gazowej (para).Rozpalasz w tym palenisku.Komin jest zimny.Ta para MUSI się na ściance skroplić!!!(Robi tak zawsze we wszystkich istniejących, tych co były i tych co zostaną dopiero wybudowane, kominach)Jak komin jest z cegły pełnej - wsiąka w cegłę i po jakimś czasie (po rozgrzaniu komina) odparowuje i ulata...W TWOIM kominie tej możliwości nigdy nie miała i nadal nie ma!To sobie radośnie spływa po gładkiej, nienasiąkliwej ściance na sam dół, gdzie NIGDY nie będzie na tyle ciepło, aby mogła odparować.A że nie jest to szczelny zbiornik - to się przesącza gdzie może. Teraz, aby jakoś tę sytuację uratować, powinieneś wykonać na samym dole kanału dymowego jakie wodoszczelne żąpie z odpływem.Jak? - Tego nie wiem.A że musisz to sam zobaczyłeś, jak to wiadro wody Ci wypłynęło!TAKI proces tam sobie uruchomiłeś! Adam M. Edytowane 27 Lutego 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5192772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 27.02.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Dalej nie widzę tych zdjęć, może coś źle robię? Tak z opisu, to dużym błędem jest brak wyczystki.U Ciebie za wyczystkę służy ściana pod wkładem ceramicznym.Ten wkład na pewno jest klinkierowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5193049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filecik26 27.02.2012 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 (edytowane) Tak, wkładka kominowa jest z klinkieru. Generalnie wykonawca mi takie coś zalecił. Edytowane 7 Marca 2012 przez filecik26 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5193126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 27.02.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Nie spotkałem się z wkładem kominowym z klinkieru ale może mało wiem.W każdym bądź razie, pod kominem trzeba zrobić wyczystkę. Wykonawca komina, spierniczył robotę.Wyczystka może być z odprowadzeniem skroplin lub bez. W tym drugim przypadku lepiej aby wyczystka była głębsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5193177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filecik26 27.02.2012 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Odprowadzenia skroplin nie bardzo się da zrobić, bo nie ma w pobliżu żadnej rury kanalizacyjnej. A co do wyczystki to jak głęboka powinna ona być??I czy spód komina wypełnić jakąś masą uszczelniającą?? I zasadnicze pytanie?? Jak już w domu będzie 20 stopni to czy tych skroplin będzie mniej?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5193202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 27.02.2012 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Producent twojego wkładu ceramicznego, powinien mieć w ofercie wyczystki, w wersji z odskraplaczem lub bez.Dobierz jakąś najgłębszą, połączenie wkładu z wyczystką musi być zrobione szczelnie.Jak wysuszysz dom, temperaturę będziesz utrzymywał w nim powyżej 20* i przepalał często w kominku, to skropliny nie powinny się pojawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5193413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.02.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 MKPowiedz - że nie powinny pojawiać się PO TEJ STRONIE ŚCIANY!Przecież wiesz, ze cudów nie ma!Zobacz gdzie jaką tabelę punktu rosy...Tam jest potrzebne żąpie!A jak rury nie ma do odprowadzania skroplin - to trzeba ją doprowadzić... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5193795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.02.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Podejdź jeszcze raz do tych zdjęć tak, byśmy je widzieli. My tu sobie czasem będziemy zaglądać i pisać. Raz madrzej , raz głupiej. W zależności od tego co komu do łba przyjdzie. A Ty wyłysiejesz w tym czasie, zanim ktoś zgadnie co boli Twój komin Na moje to woda Ci się wlała po zimie ( padało, śnieg topniał, mało paliłeś). Masz daszek nad tym kominem ? Komin nad dachem tez pokaż. Wyczystka koniecznie. Otworzyć, wysuszyć (papióry popalić ), kontrolować. Odprowadzenie do kanalizy może okazać się zbędne, jak woda nie będzie się z góry lać. Jeśli nie masz daszków to na zdjęciach popatrz jak można to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5193897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 27.02.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 (edytowane) MK Powiedz - że nie powinny pojawiać się PO TEJ STRONIE ŚCIANY! Przecież wiesz, ze cudów nie ma! Zgadza się cudów nie ma i w każdym dłużej nie używanym kominie, pojawi się wilgoć. Jeszcze więcej wilgoci wyląduje w kominie, jak dom jest niewysuszony. Dodajmy do tego temperaturę wewnątrz domu trochę powyżej zera a na dworze mróz minus 10* i więcej. Wtedy w kominie mamy na ściankach szron i jak rozpalamy to wszystko ląduje u podstawy komina w postaci wody. Szczególnie jest to widoczne przy wkładach systemowych ceramicznych oraz stalowych. Mniej w kominach murowanych z cegły palonej pełnej. Dlatego u podstawy komina montuje się wyczystki i odskraplacze. Natomiast jak dom już jest wysuszony, utrzymujemy w nim stałą temperaturę ok. 20* i palimy w kominku przynajmniej co 2-3 dni. To wilgoci w postaci skroplin, w kominie będzie bardzo mało lub wcale nie wystąpią. W przypadku sytuacji opisanej przez filecik26 dochodzi błąd w stawianiu komina, nie zamontowano wyczystki. I skropliny zamiast zatrzymać się w szczelnej i nienasiąkliwej wyczystce wsiąkają w ścianę, pod kominem. Oczywiście zakładam, że komin u góry jest prawidłowo nakryty i ocieplony. Jest również porządny daszek, zabezpieczający przed dostaniem się opadów. Edytowane 27 Lutego 2012 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5194194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filecik26 28.02.2012 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 jest daszek nad kominem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5196710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 29.02.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Obejrzałem zdjęcia, komin pod kanałem ceramicznym aż do posadzki, jest mokry.Koniecznie trzeba zrobić, szczelną wyczystkę. Właściwie to powinien to poprawić, ten co spartolił robotę, czyli wykonawca komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5197788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filecik26 29.02.2012 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 (edytowane) Mam nadzieję, że mi coś z tym pomoże zrobić. Dzięki za pomoc. Będę pisał o rezultatach. Edytowane 7 Marca 2012 przez filecik26 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5198086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 29.02.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Zrób zdjęcia kominka, przyłącza od kominka do komina, dolotu powietrza do kominka oraz zakończenia komina.I przenieś wątek lub załóż nowy, do Kominki.Często odwiedzają ten temat, doświadczeni fachowcy od kominków, kominów. Może coś podpowiedzą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5198430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.02.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Też dokopałem się do zdjęć. Dla mnie sprawa jest raczej jasna. Ale wolałbym "sie pluć" raz a dobrze . Pokarz to o co MK prosił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5198795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filecik26 03.03.2012 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 zaraz jadę na budowę więc porobię zdjęcia o jakie prosiliście i postaram się je wstawić tak żeby było widać bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5204638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filecik26 04.03.2012 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 (edytowane) wkładka kominowa, daszek nad kominem i generalny widok kominka wlot rury od kominka do komina trochę powyżej przedniej kratki Edytowane 4 Marca 2012 przez filecik26 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5207360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filecik26 04.03.2012 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 z rurą nie ma opcji bo na około podłogówka to już nie będę tego kuł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5207397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.03.2012 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 NIe jestem kominiarz ani spec od pieców, więc jeśli poniżej jakieś straszne bzdury wypisuję, proszę fachowców o naprostowanie (ale od razu z konkretami, co jest nie tak i dlaczego, bo mam tak zrobione u siebie i chciałbym wiedzieć, jeśli coś jest nie tak) ale zaproponowałbym coś takiego: Wyczystkę koniecznie zrób. Przez dziurę na wyczystkę, w dno komina wmuruj "garnek" od komina z nierdzewki - to gotowy element w formie rondelka z rurką odpływową odchodzącą w bok od dna, kupisz w każdej Castoramie itp. Dobierz taką średnicę, żeby garnek się mieścił wewnątrz komina, luzy wypełnij czymś szczelnym i nienasiąkliwym, uformowanym u góry tak, żeby skropliny ze ścianek komina spływały do garnka, a nie stały w szczelinie. A co zrobić ze skroplinami? Pisałeś, że masz tam dolot powietrza do kominka z zewnątrz. Ten dolot jest na prosto? Idzie poziomo na całej długości? Może da się go wykorzystać do wyprowadzenia skroplin na zewnątrz domu? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/#findComment-5207423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
