Kominki Piotr Batura 05.03.2012 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Nowe zdjęcia niewiele zmieniły. Nie zmieniła się również moja rada.Zrób otwór do wyczystki i wysusz komin. Możesz raz po raz spalićw wyczystce trochę kartonów. Dadzą krótkotrwały intensywny ogień.Pal też w kominku (pal, nie rób wędzarni). Wyczystkę zatykaj czymś niepalnym, podczas palenia w kominku. Jak się już dobrze rozpali,możesz trochę odetkać, szybciej wyschnie. Obserwuj, z wyczuciem.Na poprzednich zdjęciach widać wyraźnie przesączającą się przez szczeliny między cegłami, w miarę czysta wodę. To nie jest kondensat. To wyraźniewoda zabrudzona kondensatem. Może nawiało dużo śniegu i stopniał ? Jarek . Lecą jakieś skropliny ta Twoją rurką ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5207468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.03.2012 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 U mnie jeszcze nie ma kominka, więc skropliny nie mają z czego powstawać. To odprowadzenie skroplin wstawiłem na etapie budowy komina, tak na wszelki wypadek. Koszt żaden, (garnek kilkanaście PLN kosztuje, do tego u mnie jeszcze doszła taka metalowa rozeta, która służy za lejek), dla pewności dałem. Szczerze mówiąc, robiąc to myślałem głównie o wpadającym do komina deszczu. Tu już wiem, że przesadziłem, nawet w czasie silnych opadów, tej wody w kominie są raptem jakieś minimalne ilości (silna ulewa = pojedyńcze krople z garnka), ale jeśli nasz wątkowy kolega ma takie problemy przy zwykłych spalinach z kominka... może patent się jednak przyda? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5207556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.03.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Moje doświadczenia są następujące. Rurki standardowe do odprowadzania skroplin są skuteczne do momenturozpoczęcia eksploatacji kominka. Dość szybko, produkty spalania drewnarurkę taka zatkają, a zabiegi mające ją przed tym chronić to syzyfowa praca.Zaglądanie tam co tydzień, znudzi się największym pedantom. Opady na poziomie nawet 100 l/ m2, w kominie z cegieł, nie stanowiły problemu. Pojawienie się gładkich wkładów kominowych, ceramicznych czy stalowych, wymaga ochrony przed opadami . Najlepiej za pomocą daszku.To co daszek przepuści, zazwyczaj nie stanowi problemu. Chyba, ze pada w poziomie, ale to są nawałnice które na szczęście, nie często się zdarzają. Nasz forumowy kolega ma problem, który starałem się rozgryźć w poprzednichwpisach. Nie bardzo mam podstawy wierzyć, ze woda w jego kominie, jestwynikiem palenia, bo nie ma takiej fizycznej możliwości, by w jego wkładziespalać drewno jak w kondensacie. Oczywiście wędzenie drewna nie sprzyjaw tej sytuacji, lecz woda pochodzi z innego źródła. Miejmy nadzieję, że się nie mylę, a filecik nas nie zostawi w niewiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5207733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filecik26 05.03.2012 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 A co zrobić ze skroplinami? Pisałeś, że masz tam dolot powietrza do kominka z zewnątrz. Ten dolot jest na prosto? Idzie poziomo na całej długości? Może da się go wykorzystać do wyprowadzenia skroplin na zewnątrz domu? Owszem mam dolot. Myślałem nad tym żeby wstawić rurkę odpływową do kanału dolotowego bo miejsca w nim sporo (fi 100). Jednak tak jak pisaliście kanalik ten pewnie dość szybko by się zatkał i na nic byłyby te kombinacje. Postanowiłem wstawić garnek na dole. Jeżeli znajdę systemowy do mojej wkładki kominowej to zrobię taki, jeżeli nie to z nierdzewki. Do tego oczywiście wstawię wyczystkę. Lada dzień wykuję dziurę i zostawię aby schło. Może jakaś nagrzewnica się pojawi bo zależy mi na czasie aby tego typu grubsze roboty skończyć bo podłogi już czekają. Mam tylko nadzieję że jak już to wyschnie, zagruntuję to porządnie i założę nowy tynk to zniknie ten smród dymu z miejsc zawilgoceń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5209132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.03.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Systemowe garnki mają to do siebie, że od nich się zaczyna stawianie komina. Ja, jak pisałem, zasadniczo "sięnieznam", ale nie wydaje mi się, żeby było możliwe wstawienie systemowego do już gotowego komina. Stąd moja propozycja kombinowania. A co do zatykania się tej rurki z garnka... myślę, że jest to do rozwiązania jakoś - sitko z gęstej siatki na dnie położone choćby. Woda się przesączy nawet przez warstwę brudu, a pod siatką będzie już czysto. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5209342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.03.2012 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Wydaje mi się, że skupiacie się na incydentalnej sytuacji, któraw przeciętnych warunkach nie występuje. Woda się przez sitkoprzesączy, owszem. Ale w kominie na paliwo stałe mamy doczynienia z kondensatem smolistym lub sadzą wymieszaną zwodą. Przy czym jest to zazwyczaj więcej sadzy a mniej wody. Jarek, mam nadzieję, że jak zaczniesz palić w kominku, będzieszjeszcze na forum i opiszesz swoje spostrzeżenia. Kiedy planujesz palić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5209766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciu 06.03.2012 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Wydaje mi się, że koniecznie musisz zrobić odprowadzenie tej wody z komina, nam zrobiło się to samo w kominie w kotłowni, mamy piec ze sterowaniem komputerowym o niskiej temp. spalania. Komin też murowany podobnie jak u Ciebie, bez wkładu kominowego i tak ze 2 lata temu wyszła jakaś plamka w górnej części komina z biegiem czasu zaczęła się powiększać i schodzić coraz niżej, więc jesienią mąż zainstalował w kominie wkład kominowy z grubej stali nierdzewnej ( czy coś takiego, nie bardzo się na tym znam ). Woda przestała pojawiać się w górze lecz dolna część komina bardzo szybko zaczęła wyglądać tak samo jak u Ciebie, zamontowaliśmy odprowadzenie tego świństwa na zewnątrz komina przez rurkę, którą "to" sobie wypływa do słoika... Ty musisz ten odpływ zainstalować jakoś w środku komina ponieważ to komin w salonie, a to gófno co wypływa pomimo iż jest to prawie sama woda lekko zabrudzona to okropnie śmierdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5209788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 06.03.2012 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 To co opisuje miciu, to trochę inna sytuacja. Jak do komina podłączony jest piec niskotemperaturowy i w kominie powstaje kondensat. To koniecznie jest potrzebne odprowadzenie skroplin z wyczystki.Natomiast u filecik26 do komina podłączony jest wkład kominkowy. Spaliny z takiego wkładu są bardzo gorące i zjawisko kondensacji nie powinno występować.Na załączonych wcześniej zdjęciach widać jak z podstawy komina, wyciekała prawie czysta woda.Dlaczego tak było, to już pisałem wcześniej:-duża wilgotność oraz niska temperatura (0-4*C) w budynku,-mało palono w kominku, -ujemna temperatura na dworze (były solidne mrozy).U góry komina ta wilgoć skropliła się i zamarzła (powstał szron), podczas przepalania szron topił się i w postaci wody wylądował na dole komina.A ponieważ w kominku nie było długo palone (świadczy o tym temperatura w budynku), to komin w środku jest cały czas mokry. Aby się jej pozbyć z komina, trzeba długo palić w kominku ale jak zakończymy palenie (dom jest jeszcze zimny i wilgotny) to znowu w kominie zacznie skraplać się wilgoć. Może zacytuję to co pisał wcześniej filecik26: "Przestałem palić bo jednak jeśli jest dom zimny to przy sporadycznym paleniu powstają skropliny w kominie i spływa to na dół""Zapaliłem w kominku na próbę, żeby sprawdzić czy dalej będą powstawały zawilgocenia na kominie. To co zobaczyłem trochę mnie przeraziło. Woda dosłownie się lała z tego miejsca" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5210252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.03.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Jarek, mam nadzieję, że jak zaczniesz palić w kominku, będziesz jeszcze na forum i opiszesz swoje spostrzeżenia. Kiedy planujesz palić ? Opis z pierwzego rozpalenia na pewno zamieszczę, ale to jeszcze trochę - zakup kominka ma u mnie póki co dość niski priorytet, a cała długa lista pilniejszych wydatków się szczerzy. Niemniej do tego komina była podłączona koza przy wykańczaniu domu - też trzaskającą zimą, też wychłodzony do temperatur ujemnych komin i na domiar złego mokre drewno ładowane do kozy. I nic, nawet kropelka się nie wykraplała wtedy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5210400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filecik26 06.03.2012 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 (edytowane) Inna sprawa, że jakby ten wkład kominkowy był ocieplony wełną dookoła i dopiero cegła to nawet przy trzaskających mrozach momentalnie by się rozgrzewał i pewnie by się nie działo to co się dzieje. A co ciekawe w drugim kominie, który mam w kotłowni, oprócz kanałów wentylacyjnych z garażu i kotłowni, kanału spalinowego do pieca kondensacyjnego jest też kanał dymowy. Jest wykonany przez tego samego wykonawcę. Jest ta sama wkładka, systemowy garnek z odprowadzeniem skroplin i wyczystka. Dziwne dlaczego jeden komin jest zrobiony jak się należy a drugi nie Edytowane 7 Marca 2012 przez filecik26 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5210426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 06.03.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 (edytowane) Inna sprawa, że jakby ten wkład kominkowy był ocieplony wełną dookoła i dopiero cegła to nawet przy trzaskających mrozach momentalnie by się rozgrzewał i pewnie by się nie działo to co się dzieje. Wykonawca się po prostu nie popisał. A co ciekawe w drugim kominie, który mam w kotłowni, oprócz kanałów wentylacyjnych z garażu i kotłowni, kanału spalinowego do pieca kondensacyjnego jest też kanał dymowy. Jest wykonany przez tego samego wykonawcę. Jest ta sama wkładka, systemowy garnek z odprowadzeniem skroplin i wyczystka. Dziwne dlaczego jeden komin jest zrobiony jak się należy a drugi nie To dużo wyjaśnia. Komin masz ocieplony z zewnątrz 5 cm wełną ale tylko na strychu. Ponad dachem komin nie jest ocieplony. Nie ma również ocieplenia (izolacji z wełny), między wkładem ceramicznym a obudową z cegły. Ciekawe jak jest zrobiona dylatacja między ścianą komina a wkładem ceramicznym? Edytowane 6 Marca 2012 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5210470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filecik26 06.03.2012 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Ciekawe jak jest zrobiona dylatacja między ścianą komina a wkładem ceramicznym? Z tego co widziałem rozkuwając trochę dziurę na wejście kanału kominka do komina to wkładka nie jest oddylatowana od komina w żaden sposób. Chyba, że jest tak zrobione tylko w okolicy otworu o którym mówię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5210496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 06.03.2012 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Z tego co widziałem rozkuwając trochę dziurę na wejście kanału kominka do komina to wkładka nie jest oddylatowana od komina w żaden sposób. Chyba, że jest tak zrobione tylko w okolicy otworu o którym mówię. Brak dylatacji między wkładem ceramicznym a obudową, to jest następny błąd. W takim wypadku, wkład praktycznie jest zamurowany i niestey szybko popęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5210939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 06.03.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Nikt nie dba o dylatację w kominach murowanych z wkładem. Nie widziałem nigdy takowej zachowanej, zawsze zaciapią ciasno zaprawą. Wina pseudowykonawcy ale i inwestora bo komin chce mieć mały.U siebie montując wkład 20x20 musiałem murować kanały 30x30 cm. Wszyscy kazali mi się popukać w głowę ale wolałem zrobić jak trzeba.Swoją drogą te wkłady są bardzo mocne i nie wydaje mi się żeby kiedyś popękały... Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5211530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 07.04.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Ja bym na Twoim miejscu zrobił tak jak radzi JarekP wyprowadź skropliny przez napowietrzenie kominka. Myślę, że zapychania rurki też możesz uniknąć daj szczelny garnek a rurkę daj tak aby woda zaczynała odpływać po osiągnięciu jakiegoś poziomu wtedy cały syf osiądzie na dnie garnka poza tym im wyżej będzie tym większa pewność że to woda wyleci nawet przy braku dużego spadku. Ja na Twoim miejscu zleciłbym teraz zrobienie takiego zbiornika tak żebyś mógł w razie czego otworzyć jakieś drzwiczki i wyczyścić to co ci się zbierze na dnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165974-woda-u-do%C5%82u-komina/page/2/#findComment-5277555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
