Kiepskie jakieś te specjalistyczne firmy, te ich instalacje są zupełnie niepotrzebnie pogięte, o wiele prostsze przebiegi tam aż się proszą, żeby zrobić, automatycznie większość zakrętów 90 stopni przestałaby istnieć.
J.
Też to zauważyłem ale to są fotki z ich ofert- tzn ogłaszają się ze za pewną kwotę wykonają CO... myślę ze w takim ogłoszeniu umieszczają swoje dobre"produkty" nie odwrotnie;)
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4619772
  • Odpowiedzi 198
Czyli rozumiem,że układacie zarówno rury odkurzacza jaki i rury do wody, dopiero po położeniu folii? Widziałem na niektórych zdjęciach powyżej,że niektórzy układają na paskach folii, czyli rozumiem,że później do nich dokleja się resztę izolacji przeciwwilgociowej?
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4622538
Rury od wody układałem przed izolacjami, od razu robiąc je 5cm ponad chudziakiem (kawałkami styropianu je podpierając), potem izolację pod to podsunąłem bez problemu, następnie tak samo styropian już docelowy,k w płytach 5cm grubych, kolejne płyty posżły na to, już między rury.
Odkurzacz natomiast pokleiłem już po izloacji poziomej, bo to się robi błyskawicznie i nie wiązało się to z ryzykiem uszkodzenia izolacji.
J.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4622559
Ok dzięki za info, to bardzo pomocne. Ja u siebie będe mial na parterze 15 cm styro, czyli najlepiej ułożyć to w trzech warstwach po 5cm? I jeszcze jedno pytanie, na górze mam przewidziane 4 cm styro i na to podłogówka. Czy w te 4 cm styro zmieszczą się rury odkurzacza? Jeśli nie ile jest minium żeby schować rury odkurzacza?
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4624229
Na dole układanie tego w warstwach po 5cm byłyby chyba najwygodniejsze, bo najłatwiej będzie instalacje w to chować.
A na górze - te 4cm to trochę mało, rura odkurzacza ma 5cm, więc będzie wystawać.
J.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4624259
Może dlatego że trudno to odizolować? są rózne techniki i różne trasy przewodów ja poprowadziłem po izolacji chudziaka a jeszcze przed ociepleniem - na te rurki pójdzie 10cm ocieplenia następnie instalacja wody zimnej i ciepłej, i znów 5cm i wylewka(jastrych) z rurkami ogrzewania.
Pierwsza fotka (z mojej instalacji)pozostałe to zbiór z internetu które są wymowne w tym względzie, że nie położone są bezpośrednio na chudziaku ale na jego izolacji , ale to wydaje się logiczne bo same rurki nie utrudniają jej położenia.
DRODZY FORUMOWICZE JESTEM INSTALATOREM I NIE ZA BARDZO SIE Z WAMI ZGADZAM CO DO KOLANEK 45 stopni STOSUJE SIE JE OWSZEM ALE JEZELI UŻYWAMY ICH 2x45 LUB JEDEN NA POCZĄTKU I JEDEN NA KOŃCU TO JEST WIĘKSZA OPORNOŚĆ DLA ODKURZACZA NIŻ 1 ŁUK 90 stopni JEŻELI MACIE TAKIE KOLANKA TO ZŁĄCZCIE ZE SOBĄ KOLANKA 45 stopni I PRZYŁÓŻCIE JE DO KOLANKA 90 stopni I OKAŻE SIE ŻE KOLANKO 90 stopni JEST BARDZIEJ ŁAGODNE I ZARAZEM WIĘKSZE DLATEGO STAWIA MNIEJSZY OPÓR
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4625407
Kruszyno, co do kolanek całkowicie się z tobą zgadzam, też jestem zdania, że to nie kanalizacja, odkurzaczowe łuki 90 stopni są tak profilowane, że stosowanie zamiast nich 2x45 stopni nie ma sensu.
Ale pliiiz, nie krzycz tak. Nie pisz dużymi literami, bo tego się czytać nie da!
J.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4625501
Ale ja się z tym zgadzam
firmy specjalistyczne montujące centralne odkurzacze, które dosyć często korzystają z rozwiązań zastępujących ostre 90* "na łagodny łuk" 90*.
Ale akurat w tym względzie nie miałem możliwości innego podejścia i dlatego pomiędzy dwa odcinki po ponad 1,5m dałem łuk 45* (dodatkowo w podręczniku układania jest o tym mowa, a wszak to poradnik ;) *"Przewodnik budowlany Kwiecień 2003" )
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4625621
Ja się dopisuję do przedmówców (czyt. przedpisaczy :D), co prawda nie jestem instalatorem ale są dwa rodzaje łuków 90 stopni, mały i duży. Ten mały stosuje się przy gniazdkach natomiast ten drugi z powodzeniem przy "zakrętach" w podłodze. Stosowanie 2x45 stopni owszem ale tylko z kawałkiem prostej rury pomiędzy nimi wtedy zakręty owszem będą łagodne ale nie zawsze jest miejsce dla takiego patentu.
Pozdrawiam wszystkich samodzielnie wykonujących intalację odkurzacza.
Dla chcącego nic trudnego :p
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4638185
są 3 rodzaje łuków oto one drugi jest taki jak 2x45
http://www.beam-sklep.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/Kolanko_90___pod_4d905b701d525.jpg
http://www.beam-sklep.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/Kolanko_90___kr__4d9064822f30c.jpg
http://www.beam-sklep.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/__uk_90_stopni_4d905aafc39c4.jpg
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4638310
pierwsze to kolanko podejściowe do płytki montażowej drugie to kolanko krótkie 2x45 stosowana czasami jak jest bardzo potrzebne a trzecie to łuk łagodny stosowany zazwyczaj
co do kolanek 45 stopni to jest tyle dziwnych zdań że w końcu zrobiłem sobie małą instalacje taką i taką
a więc tak pierwszy zestaw
rurka trójnik łagodny rurka prosto trójnik łagodny i na końcu łuk do każdego trójnika dołączyłem rurką i na końcu kolanko podejściowe i płytka montażowa
drugi zestaw
rurka trójnik 45 rurka trójnik 45 rurka kolanko 45 do każdego trójnika dołączyłem rurką i na końcach kolanko 45 i kolanko podejściowe oraz płytka montażowa
i jaki był wynik próby szczelności na zegarze ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
taki sam tu i tu
a więc wydaje mi sie ze nie powinno mieć to znaczenia na jakich kolankach jest wykonane ważne ze tak i tak jest prawidłowo :):):):):)
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4638355
Moment, ale co ma próba szczelności do kątów w kolankach? Jeśli rury szczelnie poklejone, to będą po prostu szczelne, choćbyśmy nawet tam kolanka "krótkie" i trójniki łagodne montowane w drugą stronę poinstalowali.
Zmierz opory przepływu, jeśli masz czym, to będzie bardziej w temacie.
J.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4638411
J.
Masz rację można nawet zakleić cały przekrój rury i też będzie szczelne :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4638511
J.
halo halo ale sprawdzasz szczelność zegarem do szczelności a ten zegar pokazuje inne ciśnienie przy odkurzaczu a inne przy gniazdach bo wpływają na to opory w instalacji a więc coś w tym chyba jest a oporności nie mam czym zmierzyć ale jezeli jest takie same przy takich kolankach i takich to raczej bedzie przy odkurzaczy tak samo działało :) ale jak ktoś ma takie urządzenie to zapraszam do próby bardzo przydatne to bedzie :)
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4639172
To jest wakuometr. Jeśli sprawdzasz w nim poziom podciśnienia w różnych punktach, przy otwartym gniazdku na końcu instalacji (tak, żeby przez rury wiało), to faktycznie z różnicy podciśnienia na początku i na końcu można wnioskować, w jakim stanie mamy cały odkurzociąg :)
Samo sprawdzanie poziomu podciśnienia na poszczególnych gniazdkach raczej nic nie wniesie do tematu.
J.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4639349
dokładnie wakuometr służy do pomiaru szczelności instalacji, tak przynajmniej wikipedia zapodaje:
"Próżniomierz (wakuometr) - przyrząd do mierzenia ciśnień poniżej ciśnienia atmosferycznego.
Każdy typ próżniomierza działa w określonym zakresie ciśnień. Stosuje się podział próżniomierzy na dwie kategorie: próżniomierze do niskiej próżni oraz próżniomierze do wysokiej próżni, wśród których wydziela się próżniomierze do ultrawysokiej próżni"
stosowanie ciaśniejszych czy łagodniejszych zakrętów wpływa na opór przepływającego powietrza w odkurzaczciągu (jak to jarek nazwał :) )
Podobnie jest z jazdą samochodem, łagodny zakręt mozna pokonać z większą prędkością niż ciasny zakręt.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/2/#findComment-4639650
