  • Odpowiedzi 198
Witam!
Są różne szkoły jeżeli chodzi o uchwyty do rur.
1. Co metr + na każdej kształtce (wychodzi trochę dużo, kosztowo to i tak grosze ale roboty się robi więcej)
2. Na każdej kształtce (oczywiście te leżące na płasko) + na zdrowy rozsądek dać na rurach np co 2m.
Piony i tak odchodzą więc tego wcale tak dużo nie jest.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/8/#findComment-6661884
Nie rozumiem. Na chłopski rozum właśnie pion/pioy wymagałby mocowania, podczas gdy to, co leży na wylewce zwykle obłożone styropianem - jest sens to w ogóle mocować? Dziurawić izolację???
U mnie tam rury leżą niczym nie mocowane i szczerze mówiąc nie widzę żadnych minusów takiego "niedbalstwa"
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/8/#findComment-6661907
W zasadzie jak masz dobrze wykorytowany styropian pod rurki do odkurzacza i z góry przyszedł też styro lub wylewka i jest dobrze poklejone to nic się nie powinno stać.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/8/#findComment-6662188
W pionach rura jest w ścianie i zabetonowana/zagipsowana więc tam uchwytu na pewno nie będziesz potrzebował. Każdy niech robi jak uważa, ja zaznaczyłem tylko jak POWINNO być to zrobione zgodnie z wszystkimi zasadami montażu systemu centralnego odkurzania. .
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/8/#findComment-6672030
Zasady też mogą mieć w danym miejscu sens, albo go nie mieć. Sam czynisz wyjątek dla pionów z uwagi na to, że rura będzie w taki czy inny sposób powiązana z murem (co niekoniecznie może być prawdą, dla przykładu u mnie pion OC przebiega całkowicie swobodnie w szachcie instalacyjnym i niemocowany po prostu by tam "wisiał"), więc bądźmy konsekwentni. Jeśli zamurowanego pionu nie ma sensu mocować, to tym bardziej nie ma sensu mocować poziomych odcinków trzymanych styropianem i wylewką, zwłaszcza, że w ich przypadku mocowanie wiąże się z dodatkowymi, potencjalnie dużymi problemami wynikającymi z konieczności dziurawienia izolacji przeciwwilgociowej.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/8/#findComment-6672052
Witam, Planuj zamontować centralę w piwnicy. Wylot od odkurzacza wychodzi mi około 3,5 metra. Piwnica prawie cała jest w ziemi, czy nie będzie problemu jeśli wylot będzie miał "pod górkę"? W całym domu planuje 5 punktów. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/8/#findComment-6673627
Nie ma żadnego problemu by wylot wykonać pod górę.
Należy tylko pamiętać, że turbina w odkurzaczu centralnym jest skonstruowana do zasysania z instalacji, a nie tłoczenia w nią powietrza.
Dlatego odcinek wyrzutni powinien być jak najkrótszy. Odkurzacz powinieneś zmontować jak najbliżej ściany zewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/8/#findComment-6674638
Oki, dzięki
Będę musiał pokombinować jak to zrobić :)
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/8/#findComment-6674778
  • 3 weeks później...
Proszę o ocenę projektu instalacji OC dla mojego domu:
- na niebiesko rury oraz gniazda
- na zielono szufelki
- na czerwono pion
- na fioletowo jednostka odkurzacza
Parter:
- dwie szufelki: wiatrołap i kuchnia
- trzy gniazda: dwa w środku i jedno na podwórko na podjeździe - do czyszczenia samochodu
- jednostka w kotłowni, wyrzut przez ścianę
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=296773&d=1420240940
Piętro:
- jedno gniazdo na korytarzu, blisko pionu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=296774&d=1420240997
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/8/#findComment-6692178
Płytkę na ścianę to norma ale to nie wszystko. Przekręć do nas albo do kogoś kto to fachowo robi i podpytaj, żeby twój majster później przy gniazdach dużych oczu nie robił.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/8/#findComment-6697286
Na parterze dałbym tylko jedno gniazdo w pobliżu pionu - no i na zewnątrz tak jak jest.
Boję się tylko, czy jedno gniazdo na dole wystarczy do omiecenia całego domu i tarasu - drewnianego. Drugie gniazdo to niewielki koszt a nie wiem czy wygoda użytkowania całości nie będzie dzięki temu dużo większa
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/8/#findComment-6706075
Uwierz, przy używaniu OC największa wygoda jest właśnie wtedy, gdy z jednego gniazdka możesz opierdzielić całe piętro. Weź kawał sznurka, odmierz 11m, jeden koniec przymocuj w okolicy projektowanego gniazdka i sprawdź, czy dojdziesz w każdy kąt domu, uwzględniając hipotetyczne meble. Jeśli tak - takie gniazdko wystarczy. Oczywiście możesz dodać kolejne, jak sam mówisz, kosztu specjalnie nie podnoszą, a mogą pomóc, ale musu nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/8/#findComment-6706082
  • 4 weeks później...
też się przymierzam do oc. Ale u mnie musi iść w suficie podwieszanym, inaczej się nie da.
Ale... faktycznie sprawdzę sobie z tym sznurkiem:) Co prawda brzmi to śmiesznie ale przecież chodzi aby było skuteczne :)
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/8/#findComment-6740362
