CityMatic 20.03.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Kiepskie jakieś te specjalistyczne firmy, te ich instalacje są zupełnie niepotrzebnie pogięte, o wiele prostsze przebiegi tam aż się proszą, żeby zrobić, automatycznie większość zakrętów 90 stopni przestałaby istnieć. J. Też to zauważyłem ale to są fotki z ich ofert- tzn ogłaszają się ze za pewną kwotę wykonają CO... myślę ze w takim ogłoszeniu umieszczają swoje dobre"produkty" nie odwrotnie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.03.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Pytanie, jak w takim razie wyglądają te ich mniej pokazowe produkty... J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 22.03.2011 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Czyli rozumiem,że układacie zarówno rury odkurzacza jaki i rury do wody, dopiero po położeniu folii? Widziałem na niektórych zdjęciach powyżej,że niektórzy układają na paskach folii, czyli rozumiem,że później do nich dokleja się resztę izolacji przeciwwilgociowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.03.2011 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Rury od wody układałem przed izolacjami, od razu robiąc je 5cm ponad chudziakiem (kawałkami styropianu je podpierając), potem izolację pod to podsunąłem bez problemu, następnie tak samo styropian już docelowy,k w płytach 5cm grubych, kolejne płyty posżły na to, już między rury. Odkurzacz natomiast pokleiłem już po izloacji poziomej, bo to się robi błyskawicznie i nie wiązało się to z ryzykiem uszkodzenia izolacji. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 23.03.2011 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Ok dzięki za info, to bardzo pomocne. Ja u siebie będe mial na parterze 15 cm styro, czyli najlepiej ułożyć to w trzech warstwach po 5cm? I jeszcze jedno pytanie, na górze mam przewidziane 4 cm styro i na to podłogówka. Czy w te 4 cm styro zmieszczą się rury odkurzacza? Jeśli nie ile jest minium żeby schować rury odkurzacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 23.03.2011 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Na dole układanie tego w warstwach po 5cm byłyby chyba najwygodniejsze, bo najłatwiej będzie instalacje w to chować. A na górze - te 4cm to trochę mało, rura odkurzacza ma 5cm, więc będzie wystawać. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 23.03.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Może dlatego że trudno to odizolować? są rózne techniki i różne trasy przewodów ja poprowadziłem po izolacji chudziaka a jeszcze przed ociepleniem - na te rurki pójdzie 10cm ocieplenia następnie instalacja wody zimnej i ciepłej, i znów 5cm i wylewka(jastrych) z rurkami ogrzewania. Pierwsza fotka (z mojej instalacji)pozostałe to zbiór z internetu które są wymowne w tym względzie, że nie położone są bezpośrednio na chudziaku ale na jego izolacji , ale to wydaje się logiczne bo same rurki nie utrudniają jej położenia. DRODZY FORUMOWICZE JESTEM INSTALATOREM I NIE ZA BARDZO SIE Z WAMI ZGADZAM CO DO KOLANEK 45 stopni STOSUJE SIE JE OWSZEM ALE JEZELI UŻYWAMY ICH 2x45 LUB JEDEN NA POCZĄTKU I JEDEN NA KOŃCU TO JEST WIĘKSZA OPORNOŚĆ DLA ODKURZACZA NIŻ 1 ŁUK 90 stopni JEŻELI MACIE TAKIE KOLANKA TO ZŁĄCZCIE ZE SOBĄ KOLANKA 45 stopni I PRZYŁÓŻCIE JE DO KOLANKA 90 stopni I OKAŻE SIE ŻE KOLANKO 90 stopni JEST BARDZIEJ ŁAGODNE I ZARAZEM WIĘKSZE DLATEGO STAWIA MNIEJSZY OPÓR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 23.03.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Kruszyno, co do kolanek całkowicie się z tobą zgadzam, też jestem zdania, że to nie kanalizacja, odkurzaczowe łuki 90 stopni są tak profilowane, że stosowanie zamiast nich 2x45 stopni nie ma sensu. Ale pliiiz, nie krzycz tak. Nie pisz dużymi literami, bo tego się czytać nie da! J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.03.2011 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 JEŻELI MACIE TAKIE KOLANKA TO ZŁĄCZCIE ZE SOBĄ KOLANKA 45 stopni I PRZYŁÓŻCIE JE DO KOLANKA 90 stopni I OKAŻE SIE ŻE KOLANKO 90 stopni JEST BARDZIEJ ŁAGODNE I ZARAZEM WIĘKSZE DLATEGO STAWIA MNIEJSZY OPÓR Ale ja się z tym zgadzamfirmy specjalistyczne montujące centralne odkurzacze, które dosyć często korzystają z rozwiązań zastępujących ostre 90* "na łagodny łuk" 90*. Ale akurat w tym względzie nie miałem możliwości innego podejścia i dlatego pomiędzy dwa odcinki po ponad 1,5m dałem łuk 45* (dodatkowo w podręczniku układania jest o tym mowa, a wszak to poradnik *"Przewodnik budowlany Kwiecień 2003" ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 24.03.2011 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 sorki za ten spam ale ner wczoraj mi szwankował i dodał to kilka razy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 31.03.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Ja się dopisuję do przedmówców (czyt. przedpisaczy ), co prawda nie jestem instalatorem ale są dwa rodzaje łuków 90 stopni, mały i duży. Ten mały stosuje się przy gniazdkach natomiast ten drugi z powodzeniem przy "zakrętach" w podłodze. Stosowanie 2x45 stopni owszem ale tylko z kawałkiem prostej rury pomiędzy nimi wtedy zakręty owszem będą łagodne ale nie zawsze jest miejsce dla takiego patentu. Pozdrawiam wszystkich samodzielnie wykonujących intalację odkurzacza. Dla chcącego nic trudnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 31.03.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Ja się dopisuję do przedmówców (czyt. przedpisaczy ), co prawda nie jestem instalatorem ale są dwa rodzaje łuków 90 stopni, mały i duży. Ten mały stosuje się przy gniazdkach natomiast ten drugi z powodzeniem przy "zakrętach" w podłodze. Stosowanie 2x45 stopni owszem ale tylko z kawałkiem prostej rury pomiędzy nimi wtedy zakręty owszem będą łagodne ale nie zawsze jest miejsce dla takiego patentu. Pozdrawiam wszystkich samodzielnie wykonujących intalację odkurzacza. Dla chcącego nic trudnego są 3 rodzaje łuków oto one drugi jest taki jak 2x45 http://www.beam-sklep.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/Kolanko_90___pod_4d905b701d525.jpg http://www.beam-sklep.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/Kolanko_90___kr__4d9064822f30c.jpg http://www.beam-sklep.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/__uk_90_stopni_4d905aafc39c4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 31.03.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 pierwsze to kolanko podejściowe do płytki montażowej drugie to kolanko krótkie 2x45 stosowana czasami jak jest bardzo potrzebne a trzecie to łuk łagodny stosowany zazwyczaj co do kolanek 45 stopni to jest tyle dziwnych zdań że w końcu zrobiłem sobie małą instalacje taką i taką a więc tak pierwszy zestaw rurka trójnik łagodny rurka prosto trójnik łagodny i na końcu łuk do każdego trójnika dołączyłem rurką i na końcu kolanko podejściowe i płytka montażowa drugi zestaw rurka trójnik 45 rurka trójnik 45 rurka kolanko 45 do każdego trójnika dołączyłem rurką i na końcach kolanko 45 i kolanko podejściowe oraz płytka montażowa i jaki był wynik próby szczelności na zegarze ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? taki sam tu i tu a więc wydaje mi sie ze nie powinno mieć to znaczenia na jakich kolankach jest wykonane ważne ze tak i tak jest prawidłowo :):) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 31.03.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Moment, ale co ma próba szczelności do kątów w kolankach? Jeśli rury szczelnie poklejone, to będą po prostu szczelne, choćbyśmy nawet tam kolanka "krótkie" i trójniki łagodne montowane w drugą stronę poinstalowali. Zmierz opory przepływu, jeśli masz czym, to będzie bardziej w temacie. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.03.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Moment, ale co ma próba szczelności do kątów w kolankach? Jeśli rury szczelnie poklejone, to będą po prostu szczelne, choćbyśmy nawet tam kolanka "krótkie" i trójniki łagodne montowane w drugą stronę poinstalowali. Zmierz opory przepływu, jeśli masz czym, to będzie bardziej w temacie. J. Masz rację można nawet zakleić cały przekrój rury i też będzie szczelne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 01.04.2011 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Moment, ale co ma próba szczelności do kątów w kolankach? Jeśli rury szczelnie poklejone, to będą po prostu szczelne, choćbyśmy nawet tam kolanka "krótkie" i trójniki łagodne montowane w drugą stronę poinstalowali. Zmierz opory przepływu, jeśli masz czym, to będzie bardziej w temacie. J. halo halo ale sprawdzasz szczelność zegarem do szczelności a ten zegar pokazuje inne ciśnienie przy odkurzaczu a inne przy gniazdach bo wpływają na to opory w instalacji a więc coś w tym chyba jest a oporności nie mam czym zmierzyć ale jezeli jest takie same przy takich kolankach i takich to raczej bedzie przy odkurzaczy tak samo działało ale jak ktoś ma takie urządzenie to zapraszam do próby bardzo przydatne to bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 01.04.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/69/05/02/1469050257 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.04.2011 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 To jest wakuometr. Jeśli sprawdzasz w nim poziom podciśnienia w różnych punktach, przy otwartym gniazdku na końcu instalacji (tak, żeby przez rury wiało), to faktycznie z różnicy podciśnienia na początku i na końcu można wnioskować, w jakim stanie mamy cały odkurzociąg Samo sprawdzanie poziomu podciśnienia na poszczególnych gniazdkach raczej nic nie wniesie do tematu. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 01.04.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 dokładnie wakuometr służy do pomiaru szczelności instalacji, tak przynajmniej wikipedia zapodaje: "Próżniomierz (wakuometr) - przyrząd do mierzenia ciśnień poniżej ciśnienia atmosferycznego. Każdy typ próżniomierza działa w określonym zakresie ciśnień. Stosuje się podział próżniomierzy na dwie kategorie: próżniomierze do niskiej próżni oraz próżniomierze do wysokiej próżni, wśród których wydziela się próżniomierze do ultrawysokiej próżni" stosowanie ciaśniejszych czy łagodniejszych zakrętów wpływa na opór przepływającego powietrza w odkurzaczciągu (jak to jarek nazwał ) Podobnie jest z jazdą samochodem, łagodny zakręt mozna pokonać z większą prędkością niż ciasny zakręt. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 04.04.2011 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 może ma ktoś taki przyrząd i jest to w stanie zmierzyć zapraszamy bo jest to bardzo przydatne dla nas wykonawców oraz dla każdego kto chce sobie sam zamontować odkurzacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
