oscylot 21.04.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Panowie wygooglujcie sobie jakie opory wprowadzają poszczególne elementy rurociagu dla CO, łuk 90 st. ostry wprowadza opór tak jakby byłam tam rura 3m !!! łuk 90 st. łagodny daje nam 2,5 m natomiast jeden łuk 45st. to 1,5 m wiec wniosek jest taki że w łuki 45 st robią opór tak jak jeden łuk ostry 90st wiec zaleca się stosować łuk 90st ŁAGODNY !!!!! kolejna sprawa to podejście do płytki montażowej to nie jest zwykły łyk 90st !! i należy o tym pamiętać do płytki montażowej daje się kolanko 90st podejściowe a różni się do zwykłego wcięciem w kielichu które idealnie wpasowuje się w płytkę montażową a kolejną różnicą jest to że łuk ten podejściowy jest niższy co sprawia że jeśli wpadnie nam do gniazda jakiaś np kredka to sie na tym łuku zatrzyma, a druga zaleta tego łuku podejściowego to taka że robi się płytszą bruzdę w ścianie !!!!!! Nie jestem instalatorem ale to nie jest skomplikowane wystarczy pogrzebać w necie i można takie informacje wyciągnąć !!!!! Mam prostą intalacje CO - 2 gniazda (jedno na parterze i jedno na poddaszu) + jedno gniazdo gospodarcze tuż przy wlocie do odkurzacza, długość rurociągu to 10 m z czego 3,5 m leci pod sufitem w piwnicy poziomo a kolejne metry idą w pionie przez stropy w podłodze nic nie dawałem obydwa gniazda są w centralnej części domu z której z wężem o długości 9m dostaje w każde miejsce. W instalacji użyłem 5 kolan 90st łagodnych, 4 łuki 45st. (przy przejściach pomiędzy stropami), 2 trójniki łagodne, 3 łuki podejściowe 90st. Licząc wszystkie opory wychodzi długość rurociągu 43,5 m !!!!!! i w taki sposób z 10 m długości instalacji robi sie ponad 4 razy więcej!!!!!! Przy doborze jednostki odkurzacza należy o tym pamiętać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.04.2011 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 (edytowane) Panowie wygooglujcie sobie jakie opory wprowadzają poszczególne elementy rurociagu dla CO, Przy doborze jednostki odkurzacza należy o tym pamiętać Ale to akurat w przypadkach małych instalacji(dla domu jednorodzinnego) jest zbyteczne - jednostka podstawowa i tak ma 30 MPa podciśnienie i będzie lepsza niż zwykły odkurzacz, chyba że ktoś koniecznie chce zastosować zwykły jako centralny - tak podłączyć aby działał więc te obliczenia mu się przydadzą. To co napisałeś jest ważne ale dla hoteli czy ośrodków lub biur - zapewne w jakimś stopniu będzie prawidłowością, że zmniejszy się do minimum opory powietrza, ale to ma być funkcjonalne urządzenie - nie wyobrażam sobie abym ograniczył ilość gniazdek czy zrezygnował z 7 m węza aby zmniejszyć opory A na marginesie - gniazda używa się jednego więc Twoje obliczenia są błędne - dla ścisłości liczy się trasę jaką pokonuje powietrze od "gniazda" do "jednostki" z którą ten odkurzacz współpracuje. Edytowane 21 Kwietnia 2011 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oscylot 22.04.2011 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 ale ja nie namawiam nikogo na upraszczanie instalacji, chodzi o wyższość stosowania 2x45 zamiast jednego łagodnego 90 st. Co do obliczeń to faktycznie używam w danej chwili jednego gniazda ale na którejś ze stron producenta znalazłem informację że należy policzyć opory dla całej instalacji, natomiast na innej instrukcji doczytałem że należy przyjąć obliczenia dla gniazda które jest najdalej ja przyjąłem wariant niekorzystny zresztą w moim przypadku w wyliczeniu odpadłoby kolano ostre 90 i łuk 90. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 27.04.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 ale kolano ostre jest niezbędne przy gniazdku. Generalnie przy projektowaniu instalacji chodzi o to by zmniejszyć do minimum zakręty. Każdy zakręt będzie się przyczyniał do zwiększenia oporów. Jednostki centralne są na tyle mocne, że poradzą sobie z instalacją domową, no chyba że ktoś naćka zakrętasów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 29.04.2011 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 ale kolano ostre jest niezbędne przy gniazdku. Generalnie przy projektowaniu instalacji chodzi o to by zmniejszyć do minimum zakręty. Każdy zakręt będzie się przyczyniał do zwiększenia oporów. Jednostki centralne są na tyle mocne, że poradzą sobie z instalacją domową, no chyba że ktoś naćka zakrętasów potwierdzam producent dobiera jednostkę do metrów instalacji oraz punktów ssących i napewno ma wyliczone te opory w taki sposób żeby odkurzacz działał prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurm28 25.08.2011 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Witam Mam pytanie odnośnie sposobu układanie rur do centralnego odkurzacza. Wg mojej internetowej wiedzy, należy unikać kolanek, skracać drogę prowadzenia rur i generalnie pion umieścić w centrum obiektu. U znajomych, którzy własnie są na etapie instalacji, firma - czyli fachowcy - ułożyli instalacje w taki sposób, że starali sie iść wzdłuż ścian. W efekcie w drodze od kuchni do garażu jest coś około 5-6 kolanek 90 stopni, a rura od pionu postawiona jest w garażu w miejscu gdzie będzie wisiał odkurzacz. (nie wiem jak z kolankami jest na górze). Na uwagę inwestora, ze coś za dużo tych kolanek, instalator odpowiedział, ze teraz odkurzacze sa takie mocne, ze ta ilość kolan to nie problem. Długość w linii prostej od odkurzacza do ostatniego gniazdka, to jakieś 6-8m, a po położonych rurach pewnie z 2x więcej (to na dole - na gorze około 70% tego). Teraz moje pytanie - jak to jest z tymi instalacjami. Szkodzą kolanka wydajności znacząco, czy to faktycznie przy takich długościach żaden problem? Osobiście mnie ta sytuacja nieco niepokoi, bo chciał bym ewentualnie - puki rury są na zewnątrz - ostrzec znajomych, ze mogą być z ta instalacja problemy, ale z drugiej strony nie jestem na bieżąco i nie chce ich straszyć i spowodować ewentualne wydatki, jeżeli instalator wiedział co robi. z góry dziękuję za rady pzdr k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 25.08.2011 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Są tematy o instalacjach OC. Generalnie każde kolanko stawia opór dla przepływającego powietrza zatem im mniej tym lepiej. Ciężko jest określić czy zrobione jest dobrze czy źle skoro nie wiadomo jaki to dom i gdzie instalatorzy umieścili gniazdka. Podejżewam jednak że instalatorom nie chciało się kuć w ścianach i jechali naokoło. Jak będziesz u nich to popatrz czy nie można "wyprostować" instalacji jeżeli tak warto to zrobić, wiadomo mocniejszy odkurzacz = więcej kasy do wydania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurm28 25.08.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Są tematy o instalacjach OC. Generalnie każde kolanko stawia opór dla przepływającego powietrza zatem im mniej tym lepiej. Ciężko jest określić czy zrobione jest dobrze czy źle skoro nie wiadomo jaki to dom i gdzie instalatorzy umieścili gniazdka. Podejżewam jednak że instalatorom nie chciało się kuć w ścianach i jechali naokoło. Jak będziesz u nich to popatrz czy nie można "wyprostować" instalacji jeżeli tak warto to zrobić, wiadomo mocniejszy odkurzacz = więcej kasy do wydania ok - dzięki za odp. pzdr k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.08.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Ja u znajomych widziałem rurki kładzione po środku korytarza. Oczywiście na chudziaku i z zamocowanymi przewodami elektrycznymi. Te łącza były dodatkowo poobwijane jakaś taśmą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 25.08.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Ja u znajomych widziałem rurki kładzione po środku korytarza. Oczywiście na chudziaku i z zamocowanymi przewodami elektrycznymi. Te łącza były dodatkowo poobwijane jakaś taśmą No i prawidłowo, razem z rurką musi iść przewód jakoś trzeba włączać odkurzacz . Usytuowanie nie ma znaczenia, uważać tylko trzeba żeby nie przewiercić rury przy okazji montażu progu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.08.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 uważać tylko trzeba żeby nie przewiercić rury przy okazji montażu progu To chyba nie wykonalne na to kolega sypie 20cm perlitu a potem podłogówkę i pewnie z 10cm wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastek1 19.12.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 (edytowane) odświeżę temat. chciałbym, ułożyć sobie instalację - teraz, w zasadzie nawet ttrochę za późno się obudziłem, bo przed Świętami chciałem wylać szlichtęczy moglibyście rzucić okiem na projekt? jest 1 gniazdko - z rurą 9 m prawie cały dom sięga, z rurą 11 m - cały. czy lepiej zrobić 2 gniazka, czy kupić rurę 11m? (mierzone sznurkiem) jest 1 szufelka - koło kominka. czy przewwód może leżeć tak blisko kominka, czy lepiej ominąć łukiem kominek?salon jest obniżony w stosunku do kuchni i przedpokoju. czyli jakieś kolanko na schodku wyjdzie.. może być?czy zrobić więcej szufelek?na lewo instalacja wychodzi z domu - tam jest garaż. tam będzie dodatkowe gniazdko dostałem już odpowiedź, dziekuję, że należy na chudziaku. ale już mam rozłożoną 1 warstwę styropianu (10 cm) czy nie możnaby w tej warstiwe rozłożyć rur?zrobiłbym rowek w tym styropianie, na to 5 cm druga warstwa, potem 5 cm wylewka i link do projektuhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/33dad9851934aa34.html Edytowane 19 Grudnia 2011 przez Bastek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.12.2011 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Ja bym zrobił dwa gniazdka. Jedno na tej ścianie, co jest, ale bliżej schodów, drugie - na plecach kominka. Krótsza rura to krótsza rura, prościej zwinąć, schować, nosić... Czy więcej szufelek... Jeśli masz możliwość ją zabudować w wiatrołapie, to tam mogłaby się jeszcze przydać (szybkie podmiecenie piachu z butów), ale nie jest to rzecz niezbędna, zwłaszcza, że szufelka to dość droga impreza. Czy szufelka może być koło kominka - w zasadzie ona będzie w jego zabudowie, prawda? Wydaje mi się, że powinno być ok, jeśli tylko będzie dobrze odizolowana od wkładu. Rury w styropianie - oczywiście, że można tak, jak piszesz, jeśli tylko nie koliduje to z innymi instalacjami, to nie ma problemu. Aha - ten uskok przy salonie zrób kolankami 45 stopni. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfor 20.12.2011 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 A powiedzcie mi dlaczego robi się szufelkę przy kominku skoro i tak konieczne wydaje sie użycie seperatora do popiołu. Czy ja się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 20.12.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 A powiedzcie mi dlaczego robi się szufelkę przy kominku skoro i tak konieczne wydaje sie użycie seperatora do popiołu. Czy ja się mylę? jak zaczniesz używać kominka to zobaczysz ile syfu się wkoło zbiera. Zdecydowanie łatwiej jest podmieść miotłą do szufelki niż rozkładać rurę by to odkurzyć. ja u siebie nie zrobiłem i teraz trochę żałuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfor 20.12.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 jak zaczniesz używać kominka to zobaczysz ile syfu się wkoło zbiera. Zdecydowanie łatwiej jest podmieść miotłą do szufelki niż rozkładać rurę by to odkurzyć. ja u siebie nie zrobiłem i teraz trochę żałuję. rozumiem, ze tylko ten kurz można zebrać dop szufelki a nie popiół? A popiół tylko z seperatorem? czy on w ogóle spełnia swoje zadanie, bo czytałem już że one się często psują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastek1 20.12.2011 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Jarek.P, dziękuję za odpowiedź przeprojektowałem 2 gniazdka (jedno obskoczy też garaż - nie ma go na rysunku, ale jest fizycznie , drugie - na plecach kominka. a szufelka wyjdzie bez zagięć - ujście będzie na schodku (pisałem wcześniej, że kuchnia jest na wyższym poziomie niż salon) link do projektu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef57d8c4aab75d46.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.12.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 (edytowane) OK, a mogę jeszcze pomarudzić? Co z poddaszem? Aby na pewno sięgniesz tam wszędzie rurą wpinaną piętro niżej? I jeszcze to gniazdko w wiatrołapie. Pisałem, że może warto tam zrobić szufelkę. Ale gniazdko?... Czy ja wiem? Wszędzie do domu masz dzięki temu dalej, a jedyna korzyść to ten garaż. Nie wiem, czy dobrze rozumiem rzut, garaż jest osobnym budynkiem? Bo ciągnięcie do niego rury z wiatrołapu przez otwarte drzwi wejściowe... nie robiłbym tak. Jak sobie wyobrażasz sprzątanie garażu zimą? Gniazdko na/przy jednostce centralnej to fajna sprawa, a duży zapas rury w garażu też się przydaje przy sprzątaniu samochodu, to już nie to samo, co sięgnięcie jej końcem w najdalszy róg pomieszczenia. Generalnie - nadmiaru gniazdek się nie bój, tak czy tak masz ich trzy na krzyż, a warto ich ilość wyważyć tak, żeby było po prostu wygodnie. Jedno gniazdko więcej to niewielki koszt, a pozwoli uniknąć naciągania węża, czy kombinacji alpejskich "bo jak sprawdzałem na pustym, to sięgało, ale teraz tu stół stoi, który trzeba rurą obejść i już nie sięga." J. Edytowane 20 Grudnia 2011 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastek1 20.12.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 tam gdzie gniazdko w wiatrołapie -to śluza do garażu. witarołap jest na górze (tam szafka i foltelik niby). szufelki nie bedzie.(na górze projektu od lewej: kuchnia, spizarka i nad nią pomieszcenie na buty, wiatrołap, pokój)garaż nie jest osobnym budynkiem, jest przyklejony do domu po prawej stronie (tam gdzie jedn. centralna). nie mam na tym kompie planu z garażem - przyklejony o wymiarach 6x6, wejscie przez tą śluzę.góra jest bardzo podobna jak dół.także instalacja identyczna, i pionowa rura w dół w garażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastek1 20.12.2011 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 następne pytania - tak to jest, jak si,ę nie poczyta, a już trzeba montować....1. czy jest jakaś instrukcja obsługi montażu szufelki?2. mam rurę, trójnik wyprowadzający w górę do gniazda - ile rury trzeba dać w górę od tego trójnika, do kolanka/łuku 90* do gniazda?3.w sumie akcesoria wziąłem (jutro wezmę) z beam.pl - najbliżej mam. czy to znaczy, że gniazdka, rury i inne akcesoria też muszę od nich? czy z innych firm będą pasować? jednostka centralna pewnie każda pasuje4. szufelka - czy ją się montuje w wylewce, czy później w terrakocie (czy brać teraz, czy potem - w piątek leci wylewka - czy ta szufelka musi juŻ być? a nie pobrudzi się)?5. z beam.pl - czym się różni łuk 90* nyplowy od zwykłego? który brać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
