  • Odpowiedzi 198
Powieś tam gdzie ci wygodnie, możesz w rogu to będzie krótsza rura wylotowa. Ja brałem odkurzacz na PROFI, na razie działa pół roku. Na razie jestem zadowolony, ale to za krótko na miarodajną opinię :). Zobaczymy jak będzie dalej....
Jak chcesz coś inny sprząt to szukaj lokalnego sprzedawcy, wszyscy maja opcję montażu.
Czy to prawda ze rura wyrzutowa ma mieć około 3mb ?
Dzięki za odpowiedzi
Jacek
Tak, przyjmuje się, że NIE MOŻE przekroczyć 3m, chodzi zarówno o opory jak i sposób rozprzestrzeniania się ciepła i dźwięku ;)
Tak patrzyłem u mnie jest ok 1,2 mb. wraz z przepustem przez ścianę i tłumikiem.
Ale przyznaję, że im krótszy odcinek tym lepiej
To ja mam pytanie: u mnie jednostka centralna będzie w garażu, wylot mogę zostawić wolny (na garaż w sensie) albo przepuścić go do góry pod sufit i w poprzek garażu, czyli w sumie musiałaby mieć ze 4 metry i jedno kolanko po drodze. Co robić?
- zostawić wylot na garaż
- przyjąć, że 4m to prawie jak trzy i zrobić normalnie
- zrobić wylot rurą większej średnicy, a choćby i kanalizacyjną 75mm (mogę, garaż jest od wewnątrz izolowany styropianem od reszty domu, rurę wciąłbym w ten styropian).
J.
J.
No cóż coś trzeba zrobić - kanalizacyjnej nie proponuje, bo energia pędzącego powietrza (ciepłego)spowoduje takie naładowanie elektrostatyczne zewnętrznej ścianki rury, że będzie zawsze cała w kurzu i pajęczynach.Dodatkowo powietrze jest ciepłe i ma swoją energię - nawet w dużym garażu będzie uciążliwe unosząc w powietrze wszędobylski kurz. Zrób tak jak piszesz przez całą długość normalna rura CO za jednostką ok 1m tłumik....gdy będzie bardzo "gwizdało "na końcu będziesz musiał zastosować jeszcze jeden(ok 50,-)
Ta rura byłaby zakryta, więc jej obrośnięcie od zewnątrz kurzem mi nie zagraża.
Ewentualnie mam inną możliwość: tuz przy OC mam kanały komina wentylacyjnego i chyba nawet jakiś wolny tam jest, może po prostu rurkę wylotową w taki kanał wstawić? Z jednej strony rura miałaby wtedy może z pół metra, z drugiej - przedłużona byłaby ośmioma metrami niespecjalnie gładkiej rury ceramicznej fi140 :)
J.
  • 4 weeks później...
  • 3 months później...
Wyprostuj zakręty na dole do tej szufelki po prawo, można polecieć po skosie przez ścianę.
Niestety nie bardzo bo pomieszczenie 1.5 będzie miało podłogę 15cm niżej niż pozostałe. Tak wiec rozumiem że więcej jako takich uwag nie ma?
  • 4 months później...
  • 5 months później...
Witam proszę znawców tematu o komentarze na temat moje CO
[ATTACH=CONFIG]292129[/ATTACH]
Mam pytanie dotyczące przewodu który jest w instalacji czy to ma być przewód ydy czy jakiś inny na stronie vacuflo.pl jest Przewód elektryczny 2 x 0,75 mm², który wygląda jak przewód głośnikowy.
Zeby pan nie odpłynoł z dumy przy czytaniu wiadomości ale projekt instalacji zrobiony idealnie. Tak ma wygladać tylko pana wykonanie na budowie a na potwierdzenie proszę zrobić zdjecia!
Przewód 2x0,75 mm spokojnie wystarczy, nie ma znaczenia czy to będzie głośnikowy czy zwykły ponieważ jest tam tylko 24V. Przewód grubszy 1mm poźniej cięzko podłkaczyć w gniazdach gdzie wychodzi dwa przewody.
Pozdrawiam Łukasz walo
CEO Posejdon
