zdzicho48 03.03.2012 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Kotłownia gazowa maks 15 tys.Kiedy odzyskasz te 30 ? Głupota,ludziom się wydaje ,że pompa to odnawialne żródło energii ,które grzeje za darmo.Stąd myślę ,że są gotowi płacić takie ceny. To już lepiej pogadaj z Miki121 czy by Ci jakiej powietrznej nie skombinował.Tyle ,że tu zaś to maks 20 można dać. Gaz jest brudny?Wylecenie w powietrze ,wymyślasz.Przy pompie będzie porażenie prądem.Takie same prawdopodobieństwo Mowiac o czystej kotlowni mialem na mysli ogrzewania na ecko-groszek.A co do wylecenia w powietrze to uwierz tak sie stac moze.Nie opodal mnie gosc wylecial z calym domkiem na gazie ziemnym.Nigdy nie mow nie mozliwe!!! A ja wybralem PC bo gaz do nas nie wyszedl jeszcze z Rosji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165984-wycena-pompy-nibe-do-weryfikacji/page/5/#findComment-5205737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 05.03.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Dzisiejszy dzień był u mnie przykładem na to, że taryfa nocna przy PC (powietrznej) niekoniecznie musi się opłacać a przynajmniej warto sprawę przeanalizować wnikliwie. Wieczorem temperatura spadła poniżej zera i do rana trzymało -5. Rano zaczęło się ocieplać i w dzień było około +10. Ciekawe czy tańszy prąd jest w stanie wyrównać różnicę COP? Energia w 2tar. G12 kosztuje 0,35zł, a w G11 aż 0,61zł. COP przy -5/35 to 2,93, a przy +10/35 to 4,69 - różnica 60%. Średnio-dobowo ta różnica temperatur się znacznie zmniejszy, reasumując ...... warto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165984-wycena-pompy-nibe-do-weryfikacji/page/5/#findComment-5207801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 05.03.2012 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Kurczę a wszyscy na mnie krzyczeli jak mówiłem że powietrzne trzeba robić na niskim parametrze i aby pracowała całą dobę a nie tylko w nocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165984-wycena-pompy-nibe-do-weryfikacji/page/5/#findComment-5209054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 05.03.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Kurczę a wszyscy na mnie krzyczeli jak mówiłem że powietrzne trzeba robić na niskim parametrze i aby pracowała całą dobę a nie tylko w nocy Nie wiem niestety kto krzyczał, ale co do zasady, to wydawało się, że wszyscy są zgodni: jeśli dobierzesz pompę w ten sposób, aby musiała pracować non-stop dla temp. obliczeniowej, to z powodzeniem w ciągu roku przepracuje więcej niż 80% godzin w taniej taryfie. Amplituda temperatur dobowych nad Wisłą, średnio, jest o wiele niższa, niż przytoczone 15*. No chyba, że: kupujesz klimatyzator za 2 KPLN, który pociągnie np. -8* czy -10*, a reszta prądem, a wtedy już w drugiej taryfie. I to jest chyba najmądrzejsze wyjście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165984-wycena-pompy-nibe-do-weryfikacji/page/5/#findComment-5209573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
