greg2000 26.02.2012 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 mam wylaną podłogę na gruncie przy domu pod ogród zimowy z ławą/ wieńcem dookoła. z tym że partacz wykonawca zbudował szalunek w złym miejscu i na szybko przestawiał i zbrojenie słupa pewnie jest źle zrobione - i w efekcie w jednym narożniku jest na tym wieńcu wzdłużne pęknięcie po całości. projektant mowi, żeby spiąć to klamrą, kier bud, żeby nie zaczepić, ale widze, że pęknięcie powoli się rozszerza.. Czy jest metoda aby może np. odkopac w tym miejscu fundament i jakoś dozbroić/ wzmocnić?? Poza aktualnym obiążeniem kolumnami i dachem pójdą jeszcze okna, więc nie mogę tego tak zostawić. Dzieki za rady mądre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.02.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 ława, wieniec, słup, podłoga, co właściwie pękło ? Może opisz to jakoś mniej chaotycznie wklej jakies fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5191079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg2000 26.02.2012 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 w praktyce jest to zrobione jak fundament, obwodowo, po rogach poniżej wieńca stoją stoy fundamentowe, z tym, ze prawdopodobnie "fachowcy" zrobili te stopy z przesunięciem i nie wypadają one dokładnie w miejscu, gdzie stoi słup na tarasie lecz jakieś 20 - 30 cm obok czyli częściowo tylko pod słupem - podejrzewam ze to może być przyczyną pęknięcia-. Pęknięcie jest na widocznej ponad ziemią części fundamenty, właśnie w narożu (ok.20cm od naroża) gdzie powinna być zrobiona stopa.. Fotkę wklaję lak tylko opanuję tę sztukę ( beginer) Dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5192383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.03.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Jak prace nad wklejeniem fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5207158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg2000 04.03.2012 22:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 C:\Users\admin\Desktop/dsc01625 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5207409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg2000 04.03.2012 22:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 mam z tym problem nie wiem czy da sie wstawić foktę bez własnej strony www Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5207413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.03.2012 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 da się trzeba skorzystać z pomocy jakiejś strony do udostępniania zdjęć/plików.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5207493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg2000 06.03.2012 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 https://plus.google.com/u/0/photos/102165509515175013662/albums/5716883415371794481 oto link do zdjęć, zamieszczam jedno ze zbliżenia i jedno całości konstrucji. dzieki za rady! sprawa jest raczej pilna! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5211775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.03.2012 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Pod słupem masz stopę, a między słupami ? Ta ława schodzi do tego samego poziomu? To co pomiędzy powinno byc zazbrojone dołem i góra , czy masz zrbrjenie 3-5 cm od góry ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5212402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg2000 07.03.2012 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 między słupami jest żelbet, chyba taki wieniec ze strzemionami. generalnie robione w biegu.. a pod tym słupem właśnie jest problem, bo tam biała być zrobiona zelbetowa stopa, tyle ze wyszła partaczom w innym miejscu.. no i co teraz? odkopywać można czy raczej radzić cos na powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5213152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.03.2012 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 między słupami jest żelbet, chyba taki wieniec ze strzemionami. generalnie robione w biegu.. a pod tym słupem właśnie jest problem, bo tam biała być zrobiona zelbetowa stopa, tyle ze wyszła partaczom w innym miejscu.. no i co teraz? odkopywać można czy raczej radzić cos na powierzchni? Co teraz i co teraz. Teraz to wklej dokładne fotki stan istaniejący, stan robót /lub/ narysuj to co masz z wymiarami i opisem zbrojenia/ i pomyslimy co dalej. Nie opiszesz dokładne tego co masz nikt Ci nic nie doradzi. Z fusów nie wróżymy. Opis że jest wieniec ze strzmionami NIC nie wnosi. Nie znamy lokalizacji wieńca jego zbrojenia itd. Powierzchniowo to nic raczej nie zrobiszz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5213762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg2000 07.03.2012 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Więc opiszę jeszcze raz:Taras jest niezależną konstrukcją "przyklejoną" do budynku, pomiędzy ścianą budynku a tarasem jest 20 cm styropianu. Szerokość tarasu przy ścianie budynku wynosi 5,38 pomiędzy słupami plus szerokość słupów 2x30 cm, szerokość pomiędzy pozostałymi dwoma wysuniętymi słupami wynosi około 4 m. Taras wysunięty jest od ściany budynku na długość 2,70 m. Po stronie przylegającej do ściany, wzdłuż płyty fundamentowej budynku nie był wykonywany wieniec fundamentowy ani żaden fundament. Po pozostałych, zewnętrznych krawędziach tarasu, także pod słupami, został wykonany fundament o szerokości 30 cm oraz wysokości 30 cm z betonu B20 zbrojony wieńcem obwodowym wykonanym z 4 drutów fi 12 łączonych strzemionami fi 6 co 30 cm. W miejscu, gdzie miały być słupy, poniżej ławy są stopy fundamentowe szerokości 50 cm, wysokość 30, - podejrzewam, iż pod tym jednym słupem jest w złym miejscu, przesunięta - zbrojone dołem siatką o oczkach 15x15 ze stali fi 12,pomiędzy ławami był wybrany humus i wsypany piasek, ubity, zalany na to beton zbrojony siatką do wysokości wierzchu ławy, jakieś 10, 15 cm. ( nie jestem pewien, czy to dobrze zrobili ale nie ma to chyba znaczenia dla tego pęknięcia). Na wierzchu ławy w narożnikach zakotwione zostały zbrojenia słupów z betonu B 20, zbrojone stalą A III strzemiona fi 6. Na słupach wykonano od góry wieńce i wsparto na nich dach. Na środku tarasu pomiędzy ścianą a fundamentami ułożono 15 cm styropianu i zalano miksokretem jakieś 5-8 cm. Po krawędziach zewnętrznych tarasu, nad fundamentami, ma być wykonany obwodowo taki murek betonowy szer 15 cm wysokości około 20 cm stykający się z kolumnami, na którym w przyszłości zakotwione zostaną okna tarasowe-co będzie stanowić dość duży ciężar- od zewnątrz murek ma być docieplony styropianem. Może pomogłoby jakieś zbrojenie tego murku i połączenie go z kolumnami oraz fundamentem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5213984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg2000 07.03.2012 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 tak to wygląda mi na rysunku w projekcie https://plus.google.com/u/0/photos/102165509515175013662/albums/5716883415371794481 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5214003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.03.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Z tego co piszesz wynika że te stopy masz na -30 max -40 to może być przyczyna problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5214413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg2000 07.03.2012 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 ktoś podpowie jak mogę to pękanie zatrzymać, bo widzę, że ma jeszcze kilka miesięcy chyba na to.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5214669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg2000 12.03.2012 23:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 i co już nie ma mądrych? nikt nie doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5225612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 13.03.2012 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 więc od początku. To jest ciulowo zrobione. Beton nie zawibrowany prawidłowo. Co to za beton? Z betoniarki czy z betoniarni? Najprawdopodobniej zbrojenie też coś nie halo. Gdyby było prawidłowo zazbrojone, beton zawibrowany i odpowiednio pielęgnowany nie pękło by bez znaczenia gdzie i jaka jest stopa. Mówiąc krótko, jest to maniana w czystej postaci. Nawet nie było poprawnej pielęgnacji betonu. Ten beton jak był kiedyś B-20 to przez niechlujne ułożenie go i kiepskie zawibrowanie (a to widać na zdjęciu) już jest historią. Dodatkowo nie był pielęgnowany przez pierwsze godziny wiązania (to też widać na zdjęciach). A co z tym zrobić? Chyba trzeba wróżki. Ja bym kazał rozwiązać problem tym co to spier... Najlepiej byłoby wykonać to od początku no ale to zapewne nie wchodzi w rachubę. Atlas ma mieszanki do uzupełniania takich ubytków, ale co z tego. To tylko półśrodek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5225647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 04.10.2012 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 i co już nie ma mądrych? nikt nie doradzi? i co dalej ze sprawą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165990-p%C4%99kanie-%C5%82awy-fundamentowej-jak-zatrzyma%C4%87/#findComment-5525307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
