Łukasz_81 23.03.2012 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Ociekacz jest małym problemem, bo można go położyć w drugą stronę na zmywarkę. Bardziej się zastanawiam, jak wpuścić zlew żeby jednak szafkę po lewej móc jakoś wykorzystać sensownie... Myślałem, że się zmieścimy w tej przestrzeni między blatami, ale wtedy zlew musiałby być bardzo mały - max 30 cm. No i to jest właśnie mój główny problem. Jeśli chodzi o uchwyty, to plan był, żeby zrobić frez, bez uchwytów, potem żeby złamać kolor wymyśliliśmy, że zrobimy uchwyty aluminiowe. No i jak pojawił się problem z otwieraniem zmywarki, to jakoś mi zabrakło koncepcji... chyba się zafiksowałem po prostu. Bo te listy to bardzo fajna opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aantenka 23.03.2012 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 (edytowane) Ociekacz jest małym problemem, bo można go położyć w drugą stronę na zmywarkę. Bardziej się zastanawiam, jak wpuścić zlew żeby jednak szafkę po lewej móc jakoś wykorzystać sensownie... Myślałem, że się zmieścimy w tej przestrzeni między blatami, ale wtedy zlew musiałby być bardzo mały - max 30 cm. No i to jest właśnie mój główny problem. Jeśli chodzi o uchwyty, to plan był, żeby zrobić frez, bez uchwytów, potem żeby złamać kolor wymyśliliśmy, że zrobimy uchwyty aluminiowe. No i jak pojawił się problem z otwieraniem zmywarki, to jakoś mi zabrakło koncepcji... chyba się zafiksowałem po prostu. Bo te listy to bardzo fajna opcja. Szafka na sensowny zlew z ociekaczem to 50cm na komorę. A wiem, bo taki mam, włąśnie z ociekaczem skierowanym na zmywarkę A mikroskopijnej komory to też nie ma co brać jeśli nie musisz, bo w standardowym gospodarstwie domowym w takim zlewie musi być miejsce na opłukanie dużego garnka a nie tylko na nalewanie wodu do czajnika elektrycznego... Maksymalne wykorzystanie przestrzeni jest wtedy, kiedy masz pojedynczą szafkę na komorę zlewu i kosz na śmieci pod nią. A u Ciebie nie bardzo da sie to wcielić w życie w aktualnym ustawieniu, bo nie ma miejsca na dołączenie ciagów zakręcających. Gdyby zrezygnować z szafek węższych zakręcających to ścianę można zabudować szafka 120cm krótszy bok czyli 60cm + 50cm szafka na zlew + 60cm zmywarka +20cm cargo na środki czystości (tabletki do zmywarki, zapas płynu do naczyń, ścierki itd.) (chyba że nie możesz tak daleko pociągnać instalacji wodnej). Ale z tego co pamiętam, nie chciałeś robić kuchni w L, więc chyba musisz pogodzić się z poświęceniem pewnej ilości miejsca w ten narożnej 90cm. Edytowane 23 Marca 2012 przez Aantenka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_81 23.03.2012 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 No muszę, muszę. Jak zlikwiduję wąskie szafki, to gary na podłodze będę układał A to słaba opcja raczej. Dzięki wielkie za pomoc i podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
