pinto13 26.02.2012 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Witam, jak ocieplić strop ? Dom parter plus piętro plus strych. Chodzi o strop nad piętrem - teriva. Strych nad całym domem wysokość od 0 do 2,50 m wejście będzie przez właz, bez ogrzewania.Czy ocieplać:1. Tylko podłogę na strychu ? Czym ? Wełna ? styropian ? Jakie grubości ? Robić wylewkę czy wystarczą proste deski podłogowe ? 2. Tylko dach ? Jaka grubość ? Wykańczać karton-gipsem czy zostawić wełnę na wierzchu ? 3. Podłogę i dach razem ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166008-ocieplenie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.02.2012 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 wersja 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166008-ocieplenie-stropu/#findComment-5192559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 27.02.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Ja również się na tym zastanawiam, też skłaniam się do wersji 1, w wykonaniu wełna + deski na kawałku, gdzie da się coś położyć (strop bardzo niski). Nie wiem tylko, czy nie jest potrzebna jakaś folia wiatroszczelna, bo jednak na strychu u mnie to hula wiatr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166008-ocieplenie-stropu/#findComment-5192839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.02.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Wykonując ocieplenie podłogi uzyskujesz najmniejszą kubaturę ogrzewaną budynku tzn. nie ogrzewasz niepotrzebnie pomieszczenia nieużytkowego, czyli strychu. Jeżeli przewidujesz, że pomieszczenie strychu będzie służyło jako np. składzik, to wówczas bezpośrednio na strop kładzie się legary drewniane, a następnie pomiędzy nie wełnę mineralną. Następnie wykonuje się pomost ażurowy z desek z zachowaniem szczeliny wentylowanej grubości 2-3cm pomiędzy deskami a wełną. Jeżeli pomieszczenie strychu nie będzie w żaden sposób użytkowane to wówczas możesz ułożyć wełnę bezpośrednio na stropie. Zaznaczam jednak, że bezwzględnie należy unikać chodzenia po wełnie. Zalecam łączną grubość izolacji przy zastosowaniu wełny mineralnej TOPROCK bądź SUPERROCK wynosi ok. 27cm, przy zastosowaniu produktów MEGAROCK , ROCKMIN ok. 30cm. Ponadto istnieje możliwość przełożenia pomiędzy krokwie odpowiedniej grubości górnej warstwy ocieplenia ułożonego uprzednio między belkami. Rozwiązanie to jest korzystne w przypadku uwzględnienia możliwości adaptacji w przyszłości na poddasze użytkowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166008-ocieplenie-stropu/#findComment-5193465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pinto13 27.02.2012 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 No właśnie czy jest potrzebna jakaś folia ? Od wiatru ? Od wilgoci ? Ja też jestem najbliższy wersji 1 tzn. wełna plus na to deski. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166008-ocieplenie-stropu/#findComment-5194092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 28.02.2012 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Nie ma konieczności stosowania folii. Strop będzie stanowił pewnego rodzaju paroizolacje, a w przypadku przedostania się pary wodnej zostanie ona odprowadzona poprzez szczelinę wentylowaną pomiędzy deskami a wełną. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166008-ocieplenie-stropu/#findComment-5195302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 28.02.2012 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Nie ma konieczności stosowania folii. Strop będzie stanowił pewnego rodzaju paroizolacje, a w przypadku przedostania się pary wodnej zostanie ona odprowadzona poprzez szczelinę wentylowaną pomiędzy deskami a wełną. Chyba nie chodzi tu o paroizolację od spodu, tylko o to, aby wiatr "nie hulał" w wełnie, bo wtedy to raczej jest ona średnim izolatorem. Więc pytanie jest: czy układać folię na wełnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166008-ocieplenie-stropu/#findComment-5195643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 28.02.2012 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Z punktu widzenia sztuki budowlanej najlepszym rozwiązaniem jest położenie izolacji na stropie i otwarcie przestrzeni strychowej (wentylacja). Na twój strop połóż folię budowlaną, dwie warstwy styropianu 10cm na zakładkę i całość zabezpiecz tanią płytą wiórową 12,5mm. Wełna nie jest tu dobrym rozwiązaniem bo trzeba ją zabezpieczyć mechanicznie przez zgnieceniem (legary, grube deski lub płyty) oraz ochronić przez przepływem powietrza (folia paraprzepuszczalna z góry). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166008-ocieplenie-stropu/#findComment-5196312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.02.2012 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 10 cm chyba dużo za mało, na ściany się daje grubiej:no: wersja styropianowo-betonowa też wg mnie jest najlepsza,ale to może takie nickowe zboczenie.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166008-ocieplenie-stropu/#findComment-5197568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpudlo 29.02.2012 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Ja u siebie na części strychu zastosowałem styropian 30 cm i wylewkę, a na części wełnę. Zdecydowanie polecam styropian i beton, bo to najpraktyczniejsze rozwiązanie. pozdro,mp Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166008-ocieplenie-stropu/#findComment-5197574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 29.02.2012 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Panie Tomku z cigacicprodukujecie może granulat wełny?ja nie mogę dać warstwy ocieplenia pod pas dolny wiązara a chciałbym to wszystko dobrze ocieplić.jeśli ewentualnie polożę granulat a na to wełnę tradycyjną metodą to pewnie granulat straci swoje właściwości/? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166008-ocieplenie-stropu/#findComment-5197606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.02.2012 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Pinto13Nie ma konieczności stosowania folii wiatroizolacyjnej na wełnie. Twój strych to nie otwarta przestrzeń żeby wiatr „hulał” tam z dużą mocą. Podejrzewam że zastosowana jest tam zwykła wentylacja wiec nie ma się czego obawiać. Wełna mineralna odpowiedniej grubości będzie miała taki opór cieplny aby pomieszczenia znajdujące się poniżej zbytnio się nie wychładzały. Co do granulatu:Oczywiście posiadamy granulat wełny mineralnej. Jest to produkt o nazwie GRANROCK.Granulat pod obciążeniem który stanowić będzie wełna delikatnie osiądzie, a więc straci swoje właściwości termiczne zgodnie ze wzorem na opór cieplny R=d/ λ. Zmiana grubości ocieplenia spowoduje obniżenie wartości oporu cieplnego o niewiele. Ponadto jeżeli dodatkowo zamierzasz ułożyć wełnę mineralną na granulacie powiększasz wartość oporu cieplnego, co wpłynie na polepszenie komfortu cieplnego. Ważne jednak by przy układaniu izolacji zapewnić szczelne łączenia płyt aby nie powstawały szczeliny które mogłyby powodować powstanie mostków termicznych. Aby uniknąć powstawania szczelin można zastosować ułożenie wełny mineralnej w dwóch warstwach na tzw mijankę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166008-ocieplenie-stropu/#findComment-5197872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pinto13 02.03.2012 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 A może wystarczy wysypać keramzyt na strop ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166008-ocieplenie-stropu/#findComment-5204082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 03.03.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 A może wystarczy wysypać keramzyt na strop ? Wystarczy. Tylko jaka musi być grubość keramzytu żeby osiągnąć zakładaną izolację. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166008-ocieplenie-stropu/#findComment-5205298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
