Czesc
Mam pytanie, przy duzych wiatrach jakie mamy teraz moja wentylacja grawitacyjna zaczela zle dzialac, a mianowicie z dwoch kanalow dmucha mi powietrze zamiast je wciagac, przed wiatrami bylo wszystko ok. Dlatego chce zalozyc nasady kominowe jak ze zdjecia i pytanie moje brzmi czy beda pasowaly one na moj komin?
1 Komin systemowy z pustakow wentylacyjnych o dwoch kanalach
2 komin systemowy z pustakow wentylacyjnych o czterech kanalach.
Rozumiem ze na kazdy kanal mam kupic jedna nasade, czyli razem 6 szt?
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/
Nie wiem co rozumiesz pisząc "pasowały" ? Chodzi o wygląd, przekrój, czy skuteczność?
Osobiście nie znam tych nasad. Ostatnio bardzo dużo pokazało się takich i podobnych nasad, wykonanych z plastiku lub jakiegoś włókna.
Producenci takich nasad wychwalają je pod niebiosa, że skuteczne trwałe i super hiper. Powołują się na badania, podają wykresy oraz wyceniają je tak jakby były wykonane co najmniej ze złota.
Te nasady na zdjęciu, też wyglądają jakby były wykonane z plastiku.
Moim zdaniem zakładanie nasady plastikowej na komin, to nie jest dobry pomysł.
Taka nasada powinna wytrzymać ekstremalne warunki zewnętrzne. Takie jak, słońce, deszcz, grad, wysoką i bardzo niską temperaturę.
Ptaki również mogą ja popsuć, bo lubią sobie podziobać.:D
Moim zdaniem, nie ma lepszego materiału na nasady kominowe od blachy stalowej nierdzewnej-kwasoodpornej.
Tu jest taka nasada:
http://kominy24.pl/image_func.php?img=gfx/db98d74de85ffc83a11d56aa0e9d9302.jpg&maxwidth=100
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5192995
Gość Konto usunięte_12*
Ale ta nasada też jest bardzo wygodna do siadania (dla ptaszków )
I nie tylko do siadania :D
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5194850
Oczywiscie ze chodzi mi o przekroj, skutecznosc i sposob montazu.
Nie ma problemu aby taka nasade zamontowac do takich kominow? Czy z kazdego kanalu musi byc jedna nasada? Czy moze jedna nasada na caly komin? Jak to jest?
Moze jeszcze jakies inne nasady polecacie do kominow systemowych z pustakow wentylacyjnych, aby nie wdmuchiwalo wiatru?
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5194872
A może od tego producenta coś wybierzesz? (chwalą się, że mają nawet laboratorium badawcze :cool:) :
http://www.bud-went.com.pl/Pl/produkt/zefir_-_140_250/
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5194883
Przekrój nasady musi być taki sam, jak kanału wentylowanego.
Jeżeli nasada ma obsługiwać kilka kanałów, to tu nadaje się tylko odpowiednio dobrana nasada obrotowa na podstawie zbiorczej lub wentylator wyciągowy.
Sobieradek, nasadę z blachy stalowej nierdzewnej, ptaszki mogą sobie dziobać i tak nic nie popsują.
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5194914
Nie pisałem o dziobaniu, tylko o .... s...niu :lol2:
A wtedy to nawet stal nierdzewna może nie wytrzymać ;)
Najlepsze są (pod tym względem) takie nasady, na których ptaszysko nie będzie w stanie usiąść. Bo nieraz sobie upodoba taki wygodny punkt do odpoczynku i obserwacji, i jedynie kominiarz przy okazji pobytu na dachu ma możliwość usunięcia tych niechcianych "produktów przemiany materii" :sick:
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5195410
Jest jakas nasada ktora obsluzy wszystkie kanaly w kominie?
W moim przypadku jeden komin 4 kanalowy i drugi komin 2 kanalowy.
Czy na kazdy kanal trzeba oddzielna nasade?
Nie ma problemow z instalancja takich nasad na komin z pustakow wentylacyjnych??
Edytowane przez selius
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5195848
Nie wiem, co na to powie MK (bo to on pierwszy nawiązał do twoich pytań), ale ja napiszę tak:
- nie ma takich nasad "wspólnych", bo mogłoby występować wzajemne zakłócanie ciągu lub cofanie się "zapachów"
- tak - na każdy kanał oddzielna nasada. Te, które dla przykładu powyżej zaproponowałem właśnie są do tego celu, aby będąc tak blisko siebie działały jednak niezależnie i bez wzajemnych zakłóceń
- nie ma problemu, gdy się wie, jak to zrobić fachowo
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5196015
http://www.darco.com.pl/oferta/p,48,podstawy-zbiorcze.html
Na takie podstawy powinno się zakladać wentylatory wyciągowe lub nasady obrotowe na wiatr, dodatkowo wspomagane silnikiem na prąd stały.
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5196587
Mam jeszcze pytanie co do montazu takich nasad, a mianowicie komin mam zakonczony kratkami z jednej strony komina to w jaki sposob zamontowac taka nasade?
Widzialem w kilku domach ze nasady zamontowane sa z boku komina zamiast kratek, czy taki montaz jest prawidlowy?
Czy powinienem jakos zaslepic kratki i od gory zamontowac nasade?
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5204648
Robic sam tego na pewno nie bede, chociażby dlatego ze mam lek wysokosci :)
Nie chce, aby ktos mi wciskal ki,t wiec wole zapytac na forum jak to powinno byc prawidlowo zrobione.
Przy budowie mialem roznych majstrow ktorzy szli po najmniejszej lini oporu i wciskali mi kit, ale przez forum wiem co i jak powinno byc zrobione :)
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5205202
A więc trzeba ten otwór po kratce zaślepić.
Ja bym delikatnie (bo to pustaki systemowe!) nawiercił otwory, wstawił kawałki prętów zbrojeniowych lub siatkę metalową, zaszalował po obu stronach deseczkami (ściskacze stolarskie) i zalał betonem, a potem w zależności od rodzaju nasady osadził ją w tym kanale wentylacyjnym i jednocześnie (po odpowiednim uszczelnieniu), zamontował w najbardziej odpowiedniej do sytuacji czapie kominowej :)
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5205260
selius, wystrzegaj się nasad taki jak na początku zaproponowałeś. U rodziców coś takiego jest do napowietrzania/odpowietrzania kanalizacji i podczas dużych mrozów nasada najzwyczajniej w świecie pokrywała się cała lodem i cały ten smród zamiast wydobywać się ponad dach wywalało gdzieś w łazience! Niestety, ale w moim nowo budowanym domu też mam takie ustrojstwo do odpowietrzenia kanalizy, ale wziąłem ten śmieszny kominek na warsztat i zrobiłem mu mały tuning :)
Standardowo są 4 "skrzela", którymi odbywa się wymiana powietrza. Po modyfikacji zostało tylko 2. Więcej przewiewu i może nie będzie zamarzać. U rodziców też muszę tak zrobić i przyszłej zimy okaże się, czy modyfikacja coś zmieniła.
Tak wygląda zamarznięty kominek wentylacyjny.
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5205642
Jeśli chodzi o kanalizację, to pełna zgoda - z "kanalizy" zimą paruje najwięcej :sick:.
U mnie też zamarzło tej zimy, ale ponieważ mam kratki wentylacyjne w kominie systemowym "na przestrzał", więc zamarzło tylko z jednej strony - od północy. Od południa kratka była "czysta" :)
Jeśli chodzi o wywiew z łazienki, to jest on (w odróżnieniu od kanalizy) - okresowy, i w tych okresach przerwy szron najwidoczniej się "ulatnia" (wysublimowuje :p)
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5205677
Czy kazdy komin systemowy wentylacyjny musi byc zakonczony specjalnymi nasadami? Przeciez jest to nieekonomiczne....
Moje dwa kominy sa zakonczone kratkami po jednej stronie i dlatego wieje mi do srodka, zaleznie od kierunku wiatru. Moj wykonawca twierdzi ze nie mogl tego inaczej zakonczyc, bo jakby zrobil dziury po dwoch stronach, do tego wycial by srodek, to by to sie rozpadlo bo nie mialo by sie na czym trzymac...
Moze jest jakas inna mozliwosc przerobienia mojego komina? Bo jakos nie moge wyobrazic sobie na kominie tyle nasad.... jak w bloku :)
Rozmawialem dzisiaj z jednym kominiarzem i on poleca zaslepenie kratek i wstawienie kazdy kanal po jednej stalej nasadzie - koszt 1100 zl :mad:
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5207101
Hmmm!! Coś droga ta robocizna w Nowym Dworze Mazowieckim ! Bo chyba nie nasady kominowe :confused:
https://forum.murator.pl/topic/166015-nasada-kominowa-na-komin-wentylacyjny/#findComment-5207311
