robi77 27.02.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Witam, Muszę podłączyć do prądu w ogrodzie altankę ogrodową. Jest ok. 100 m od rozdzielni z której mam zamiar wyprowadzić przewód elektryczny zakopany w ziemi)Pytanie, jaki przewód zastosować i na jakiej głębokości powinienem go zakopać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 27.02.2012 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Kabel ziemny YKY,Nie wiem co tam będziesz podłączał ale ja bym puścił 3x4mm.Głebokość 80cm będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5193132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 27.02.2012 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 ja u siebie altankę podłączyłem zwykłym kablem 3x2.5 , zakopałem go w rurce pcv takiej do wody fi32 na głębokości ok 70 cm , zakopałbym płycej ale mam przewidziane pewne roboty w przyszłości więc położyłem go na wspomnianych 70 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5193134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 27.02.2012 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Kabel ziemny YKY, Nie wiem co tam będziesz podłączał ale ja bym puścił 3x4mm. Głebokość 80cm będzie ok. to tylko altanka , oswietlenie i pewnie jedno gniazdko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5193138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 27.02.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 ja u siebie altankę podłączyłem zwykłym kablem 3x2.5 , zakopałem go w rurce pcv takiej do wody fi32 na głębokości ok 70 cm , zakopałbym płycej ale mam przewidziane pewne roboty w przyszłości więc położyłem go na wspomnianych 70 cm Ok, może być 3x2,5 ale jak by 2 grile elektryczne chciał włączyć, a dodatkowo dochodzi odległość - 100m, to ta 4 nie będzie aż tak dużym zapasem. Zdecydowanie kabel ziemny bez żadnych rurek (ewentualnie rura Arot - tylko po co),. Zwykły kabel może za kilka lat trochę "zgnić" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5193184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewemal 27.02.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Ok, może być 3x2,5 ale jak by 2 grile elektryczne chciał włączyć Bez przesady, może od razu urządzi tam centrum dowodzenia światem My kupiliśmy YKY 3 x 2,5, a do bramy polecono nam, że nawet 3 x 1,5 wystarczy. Do kabla ziemnego peszel nieptorzebny - chyba że jest pod wjazdem. Z drugiej strony kosztuje niewiele (ok. 1 - 2zł za metr, w zależności od średnicy), więc można kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5193206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 27.02.2012 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 3x2,5 będzie ok. Ja bym jednak dał 3x4 przy 100m jakiś zapas nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5193395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi77 27.02.2012 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 A jakie są przybliżone koszty takiego kabelka 3x4 ziemnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5193451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewemal 27.02.2012 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 http://www.meskon.pl/kable-ziemne-yky/13301-YKY-3X4-5907702812052.html - 6,14 zł za metr bieżący. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5193480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 27.02.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Ok, może być 3x2,5 ale jak by 2 grile elektryczne chciał włączyć, a dodatkowo dochodzi odległość - 100m, to ta 4 nie będzie aż tak dużym zapasem. Zdecydowanie kabel ziemny bez żadnych rurek (ewentualnie rura Arot - tylko po co),. Zwykły kabel może za kilka lat trochę "zgnić" a co to za grill elektryczny???!!!!! phiii , na elektrycznym to goooowno nie grillowanie:stirthepot: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5194078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariola6 28.02.2012 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 (edytowane) a co to za grill elektryczny???!!!!! phiii , na elektrycznym to goooowno nie grillowanie:stirthepot: świeta racja zwłaszcza 100 m od domu spróbuj opryskać elektryczny piwem pozdrowionka Staszek 1/2 marioli Edytowane 28 Lutego 2012 przez Mariola6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5195384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 28.02.2012 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 świeta racja zwłaszcza 100 m od domu spróbuj opryskać elektryczny piwem pozdrowionka Staszek 1/2 marioli Wieść gmina niesie, że bywają tacy smakosze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5195660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 01.03.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 To ja się podepnę pod temat kabli w ziemi. Jakie jeszcze kable puścić poza dom. Na tą chwilę wiem, że będzie zasilanie pod bramę wjazdową, elektrozaczep w furtce, videomofon/domofon, ewentualne oświetlenie podjazdu/podejścia. Czy o czymś jeszcze pomyśleć? Może jakieś zasilanie pod jakieś miejsce grilowe, albo do małej altany? Wolałbym na tym etapie to zrobić i ewentualnie kabel zostawić w ziemi, nawet jak go nie wykorzystam, niż później kuć, przewiercać itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5201343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 02.03.2012 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Jakie jeszcze kable puścić poza dom. Na tą chwilę wiem, że będzie zasilanie pod bramę wjazdową, elektrozaczep w furtce, videomofon/domofon, ewentualne oświetlenie podjazdu/podejścia. Czy o czymś jeszcze pomyśleć? Oprócz wymienionych przez Ciebie układałem jeszcze poniższe: - pompa głębinowa, - pływak w szambie, - miernik poziomu w zbiorniku na deszczówkę, - gniazdo w ogrodzie do koszenia trawnika, - zasilanie do garażu, który jest w planach, - kabel dla telekomunikacji, - kabel dla internetu kablowego, - dzwonek, - oświetlenie w ogrodzie, - oczko wodne, - czujki ruchu sterujące oświetleniem chodnika, - zasilanie kabli grzejnych w podjeździe, - magistrala danych dla systemu alarmowego (warsztat obok domu), - czujniki temperatury i sygnalizacja alarmów (domek zimowy), - pewnie jeszcze by się inne znalazły, ale trudno dać jakąś ogólną listę "na zapas". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5203209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 02.03.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Oprócz wymienionych przez Ciebie układałem jeszcze poniższe: - pompa głębinowa, - pływak w szambie, - miernik poziomu w zbiorniku na deszczówkę, - gniazdo w ogrodzie do koszenia trawnika, - zasilanie do garażu, który jest w planach, - kabel dla telekomunikacji, - kabel dla internetu kablowego, - dzwonek, - oświetlenie w ogrodzie, - oczko wodne, - czujki ruchu sterujące oświetleniem chodnika, - zasilanie kabli grzejnych w podjeździe, - magistrala danych dla systemu alarmowego (warsztat obok domu), - czujniki temperatury i sygnalizacja alarmów (domek zimowy), - pewnie jeszcze by się inne znalazły, ale trudno dać jakąś ogólną listę "na zapas". Dzięki. Pomocna lista. O internecie/telefonie nie pomyślałem, a może się przydać jak będzie kiedyś dostawca jakiś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5203621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 03.03.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 To jeszcze pytanie czy kabel pod ewentualny internet/telefon zostawić gdzieś w puszce na elewacji zewnętrznej czy może wypuścić w okolicy furtki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5204427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 04.03.2012 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 To jeszcze pytanie czy kabel pod ewentualny internet/telefon zostawić gdzieś w puszce na elewacji zewnętrznej czy może wypuścić w okolicy furtki? I tak i tak, kwestia tego co planujesz wokół domu i kiedy te plany mają się spełnić. Jeśli telekomunikacja może się dokopać do ściany budynku to zostaw puszkę na elewacji. Jeśli planujesz podjazdy, chodniki to raczej zakop kabel teraz, żebyś strat sobie nie narobił. W obu przypadkach nikt Ci nie broni zakopać peszel lub (lepiej) Arot od ogrodzenia do ściany budynku. W tej chwili możesz dać puszkę na elewacji, a kabel (rurę) zakopać na etapie utwardzania terenu. Wszystkie kable zewnętrzne to czarne YKY lub sygnałowe żelowane. Jeśli teraz zaoszczędzisz to za jakiś czas będziesz przeklinał. To o czym warto pamiętać to o długości kabla domofonowego. Niejeden miszczu się przejechał na spadkach napięć na tym odcinku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-5206029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DildoVaggins 19.01.2019 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Witam Wszystkich forumowiczów w swoim pierwszym poście, i przepraszam za wykopki Pisze z prosba o porade, mam garaż blaszany za budynkami, i będę chciał dociągnać do niego prąd na wiosne. Garaż w przeznaczeniu ma byc moim centrum obróbki drzewa opałowego-drewutnia. Trzeba będzie położyć około 35 metrów kabla, i tu pojawia się moje pierwsze pytanie. Jaki kabel? Będę chciał go oświetlić w środku, plus postawić maszt ze światłem na zewnątrz, oraz zasilać pilarkę elektryczną (1800 W) oraz piłę stołowa/krajzegę/cyrkulatkę (2500W) Zakładam że czasem obydwa urządzenia będa pracować razem, czyli dla bezpieczeństwa pobór 5KW. Drugie pytanie, czy ciągnąć trzy fazy, czy zwykle 230V wystarczy? Przepraszam za błędy w rozumowanu, jestem laikiem w tych sprawach, i raz jeszcze witam wsztkich Forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-7638720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 19.01.2019 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Jak planujesz takie zabawki to ja bym pociągnął 3 fazy YKY 5x4mm2. To jest z jakimś zapasem ale masz spokój nawet jak kupisz sobie większe zabawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-7638726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 30.01.2019 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 To jeszcze pytanie czy kabel pod ewentualny internet/telefon zostawić gdzieś w puszce na elewacji zewnętrznej czy może wypuścić w okolicy furtki? Zostawić rurę OPTO od płota do ściany budynku. A jeżeli kabel to raczej przy furtce czy ogólnie gdzieś w granicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166017-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-7644859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
