STANA 27.02.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum,chciałbym się serdecznie przywitac.Mój problem polaga na tym,że pewna firma zrobiła wylewke jak w tytule.Pytanie brzmi czy zgodnie ze sztuką budowlaną. Zalany kabel znajduje sie na parterze w korytarzu oraz dwóch sąsiedich sypialniach.Po pierwsze w sypialniach występują różnice w poziomie około 0,5-0,6 mm w których przewidziane są panele.W korytarzu różnice wynoszą około 0,2-0,3mm w którym przewidziano płytki ceramiczne.Po drugie nie zastosowano dylatacji miedzy pomieszczeniami oraz wokół ścian.Zalany kabel był ułożony na chudziaku 10cm,steropian10cm,folia,wylewka5cm,maty szare izolacyjne0,5mm,kabel0,5mm i wspomniana wylewka1cm.Drugie pytanie co zrobić jeśli górki i doliny są zbyt duże aby położyć panele i czy brak wspomnianej dylatacji mozna im podarować:?Bardzo proszę o wszelkie uwagi oraz propozycje rozwiązań. Z wyrazami szacunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166020-wylewka-na-ogrzewaniu-elektrycznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 27.02.2012 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum,chciałbym się serdecznie przywitac.Mój problem polaga na tym,że pewna firma zrobiła wylewke jak w tytule.Pytanie brzmi czy zgodnie ze sztuką budowlaną. Zalany kabel znajduje sie na parterze w korytarzu oraz dwóch sąsiedich sypialniach.Po pierwsze w sypialniach występują różnice w poziomie około 0,5-0,6 mm w których przewidziane są panele.W korytarzu różnice wynoszą około 0,2-0,3mm w którym przewidziano płytki ceramiczne.Po drugie nie zastosowano dylatacji miedzy pomieszczeniami oraz wokół ścian.Zalany kabel był ułożony na chudziaku 10cm,steropian10cm,folia,wylewka5cm,maty szare izolacyjne0,5mm,kabel0,5mm i wspomniana wylewka1cm.Drugie pytanie co zrobić jeśli górki i doliny są zbyt duże aby położyć panele i czy brak wspomnianej dylatacji mozna im podarować:?Bardzo proszę o wszelkie uwagi oraz propozycje rozwiązań. Z wyrazami szacunku jeżeli nierówności są takie jak podałeś to masz idealnie równe i wypoziomowane podłoże! Piszesz, że odchyłki mają 0,2mm-0,5mm. norma zezwala na nierówności od 3mm-5mm. Brak dylatacji powoduje pogorszenie akustyki krokowej. wszystkie odgłosy będą z podłogi przechodziły na ściany i do sąsiednich pomieszczeń. Czy dylatacji nie ma tylko w 1cm wylewce? Jeżeli tak kazać naciąć. Prace wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166020-wylewka-na-ogrzewaniu-elektrycznym/#findComment-5193439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STANA 27.02.2012 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Bardzo dziękuje za szybką i rzeczową odpowiedż.Tak, dylatacji nie ma tylko w tej ostatniej 1cm wylewce.Proponuje Pan naciąć więc pojawia się pytanie,ile powinni wyciąć?Dom jest w konstrukcji szkieletowej,ściany wewnętrzne gipsowe,zewnętrzne murowane tylko parter reszta drewno.Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166020-wylewka-na-ogrzewaniu-elektrycznym/#findComment-5194140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 27.02.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Bardzo dziękuje za szybką i rzeczową odpowiedż.Tak, dylatacji nie ma tylko w tej ostatniej 1cm wylewce.Proponuje Pan naciąć więc pojawia się pytanie,ile powinni wyciąć?Dom jest w konstrukcji szkieletowej,ściany wewnętrzne gipsowe,zewnętrzne murowane tylko parter reszta drewno.Pozdrawiam:) wystarczy 5mm po obwodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166020-wylewka-na-ogrzewaniu-elektrycznym/#findComment-5194655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STANA 28.02.2012 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Jeszcze raz bardzo dziękuję za udzieloną odpowiedż.Zyczę miłego dnia.Z wyrazami szacunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166020-wylewka-na-ogrzewaniu-elektrycznym/#findComment-5195484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
