Prawidłowy kominek,komin, instalacja itp.
niktspecjalny
Tak, paliłem w kozie w trakcie budowy. Jeżeli chodzi o oszczędność, to dziwnym trafem w projekcie nie został uwzględniony komin na parterze... Ten sam przypadek zauważyłem u innego forumowicza, który prowadził dziennik budowy i ma ten sam projekt. Jeden fachowiec, który to oglądał zaproponował mi właśnie takie rozwiązanie. Na górze chciałem zamontować strażaka, tak żeby nie lało się do środka. Jakie konsekwencje mogą być jeżeli wkład podłączymy za pomocą przejścia kwadrat-koło bezpośrednio do komina ? Czy ktoś spotkał się już z takim rozwiązaniem ? Rozkładam ręce, bo żaden fachowiec nie ma sprawdzonego i sensownego rozwiązania, a pchanie rury w komin to dodatkowy koszt rzędu 3 tys. zł...
  • Odpowiedzi 195
Jeśli nie będziesz wymyślał "cudownych" rur, np żaroodpornych,
tylko dasz takie które sprawdziły sie w branży kominkowej,
cena za same rury nie przekroczy 1000 zł. Mówię o rurach
ze stali 1.4404, grubości 0,6 mm. Przeżyją Ciebie i te żaroodporne.
Rury na całej długości to jedyny sposób, by zapomnieć o kłopotach.
Połączenie rury bezpośrednio z kominem jest wykonalne, ale musi
być niezwykle szczelne. Praktycznie jest to nie wykonalne przez
amatora, bo jakbyś nie zrobił, rura ma skłonności do rozszerzania się
i miejsce to będzie zawsze luźne. Konsekwencje to sadza w kominku.
A tak przy okazji. Masz dzięki temu możliwość wykonania całkiem
sprytnego podłączenia kominka. Przestań tylko rozpaczać. Jeśli włożysz
cienkie rury, nie będą się oklejać sadzą, podłączając do nich wkład
pod ostrym kątem i rury do środka, pozwolisz wszystkim zanieczyszczeniom
spadać na dół do wkładu, a nie do wyczystki. Unikniesz niebezpieczeństwa
zaniedbanej wyczystki, brudu w innym miejscu no i kominiarz będzie
Ci potrzebny tylko do corocznego przeglądu. W miejscu w którym
ustawisz wkład, byłby komin, który zmusiłby Cie do wyjścia z kominkiem
głęboko w pokój, czyli zyskałeś miejsce w salonie. Niejeden forumowicz
by tak chciał mieć.
Takie rozwiązanie ma same zalety, pod warunkiem, że nie pokpisz
sprawy, np chcąc zaoszczędzić 1000 zł.
Jaką średnicę rury miałbym zastosować ? Czy ze względu na mniejszy przekrój w porównaniu z wkładem nie będą się cofać spaliny ? Czy mamy na forum fachowca z małopolski, który podjąłby się realizacji tego tematu wraz z montażem całego kominka ?
  • 1 year później...
Witam wszystkich, jestem na etapie budowy domu, zakupiłem gotowy system kominowy z CJ Blocku i teraz mam dylemat na jakich wysokościach i w która stronę usytuować kratkę rewizyjna i otwór wejścia spalin do komina (zakupiłem kolanko 45 stopni).
docelowo myślę o kominku powietrznym, jeżeli by się udało to z dwiema szybami "narożny" czołowa i prawa ściana szklana.
Doradźcie na jak go zrobić żeby nie było problemów później.
Z góry dzięki.
Myślałem o tego typu kominku, ale ze względu na usytuowanie komina będzie ciężko pewnie, bo albo będzie wchodził mocno w salon, albo niewsunięty w stronę kuchni, a tam ma być miejsce na tv.
Może wy macie pomysł jak to zrobić... ? :)
Edytowane przez mavdesign
  • 1 month później...
Witam serdecznie forumowiczow - mam takie pytanie do znawcow tematu:
- wklad kominkowy - metalowy,
- palone "suchym" drzewem,
- wklad z plaszczem wodnym,
- zawsze brudna szyba.
Zawsze jak przychodze to tescia to ma na max'a brudna szybe...tzn czysta ma jak umyje i pali przez ktorki czas....potem zawsze czarna. Zastanowilo mnie to i zrobilem foto wkladu od srodka i sie przerazilem. Na sciankach mamy nalot grubosci prawie 1 cm tak jakby smole ktos rozlal na caly wklad. zapewne to jest przyczyna okopconej szyby.
tylko teraz sie zastanawiam - jaka jest przyczyna takiej skorupy w kladzie? zly wklad? zly komin? zla technika palenia?
wg. mnie palenie w kominku i nie ogladanie plomieni w wkladzie to jakas porazka.
co radzicie?
Palenisko wewnątrz do goła stal..... bez wyłożeń ceramiką
Wymiana ciepła = różnica temperatur
Temperatura wody max 100 stopni, ale tutaj trzeba przyjąć znacznie niższą. Czyli wymiana ciepła palące się drewno - płaszcz wodny, bardzo szybka.
Drewno nie uzyskuje właściwych temperatur spalania, spala się niekompletnie...
Czyli doraźnie pasowałoby pomyśleć o zastosowaniu wyłożenia komory spalania jakąś ceramiką.
Pozdrowienia dla mieszkańca Jaworzna
PS
Na marginesie warto dodać, że efektowna wymiana ciepła, powinna być nie na etapie (miejscu) spalania drewna, tylko na drodze spalin z właściwie spalonego drewna, a wymiennikami wodnymi... lub "suchym" ceramicznym i nie mam tu na myśli rozwiązań dotychczas stosowanych i jeszcze przez niektóre firmy stosowanych.
Przykładowo, jeżeli drewno spalone jest w właściwy sposób, można zastosowań najsprawniejsze wymienniki kondensacyjne (ok. 95%) ... no ale to wyższa szkoła jazdy (nowość) jeżeli chodzi o branżę "kominki wodne" w Polsce szczególnie. Dlatego planowane są pokazy instruktażowe dotyczące tych zagadnień.
Edytowane przez bohusz
Wi Na sciankach mamy nalot grubosci prawie 1 cm tak jakby smole ktos rozlal na caly wklad. zapewne to jest przyczyna okopconej szyby.
co radzicie?
[ATTACH=CONFIG]253203[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]253204[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]253205[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]253206[/ATTACH]
Palenie we wkładzie w który nie widać ognia to totalne nieporozumienie , przecież kominek instalujemy po to aby widzieć ogień ..
Niestety wiele firm produkujących wkłady kominkowe zupełnie nie przejmuje się tym "małym mankamentem":stirthepot:
Wizja ognia i JAKOŚĆ spalania wynika z budowy wewnętrznej paleniska , na mojej wystawie szyba we wkładzie była myta na jesieni...2012 roku i ciągle jest czysta a palimy "dość często" :wiggle:
Edytowane przez M***ki
  • 2 months później...
Witajcie!
Mam szybkie pytanie. Muszę zrobić doprowadzenie powietrza do kominka w płycie fundamentowej.
Dostałem wytyczne, że ma to być rura min. fi120 - nie wiem czy 160 nie będzie za duża?
Oprócz tego zastanawia mnie sposób prowadzenia rury - czy może być tak jak poniżej? Czyli rura pod styropianem wyprowadzona w pomieszczeniu gospodarczym i dalej na ścianę zewnętrzną:
Witam,JESTEM ZUPEŁNYM LAKIEM w kwestii kominów i kominków i mam pytanie. Mamy komin do kominka tradycyjny murowany, wybralismy wkład ArystoA10 /510.
1 . Czy powinniśmy w kominie umieścić jeszcze rurę stalową ? ( nie wychodzi to tanio, dostalismy taką przykładową wycene
- rura żaroodporna owalna 24x12 210 zł 1mb bedzie tego 7 m
- rura kwasoodporna owalna 24x12 130 zł 1mb
- rura kwasoodporna owalna 24x12 70 zł 0,5 mb
- trójnik żaroodporny owal 24x12x18 kat 45 stopni 250 zł 1 szt.
- wyczystka kwasoodporna 140 zł 1 szt.
- drzwiczki wyczystkowe szczelne 80 zł 1 szt.
- przejscie z owal na fi 180 110 zł 1 szt.
- płyta kominowa 90 zł 1 szt.
- nasada kominowa typu strażak 180 zł
ewentualny montaż komina moge wykonać w cenie 300 zł x 7m. Suma wychodzi całkiem sporawa i sie zastanawiamy???
Nie ma nic o tym jaka to stal...czytałam tu, że najlepsza 1.4404. Czytałam ,że taka rura powinna być jeszcze "otulona" wełną,chyba ze mozna to tylko na etapie budowy komina, nie przy juz gotowym ???
Pytalismy po znajomych wiekszosc ma raczej sam komin murowany. ale jak trzeba to trzeba....
2 . Mamy rure PCV doprowadzajaca pow do kominka z zew, lezy sobie miedzy styropianem, juz zalana, w posadzce. pan od montazu kominka wspomniał cos ,ze bedzie ja musiał, ze tak powiem uszkodzic i poprowadzic rurke?? odprowadzjaca skropliny, jak dobrze zrozumiałam... czy to jest aby poprawne? nie wiem czy skrapla sie duzo czy mało ale zeby odprowadzac to pod posadzke czy jak???
Prosze o jakąs podpowiedź
M.
Sham 4n : Rura fi 120 czy fi 160 - zależy jaki wkład wybrałeś (wybierzesz) i jakie wytyczne ma producent danego urządzenia. Część wkładów na rynku ma króćce przyłączeniowe fi 120-125 a część fi 150. Wtedy dobrze jest zastosować odpowiednią średnicę rur. Co do samego sposobu prowadzenia to jest on praktykowany, również u siebie w domu mam podobnie i kominek działa prawidłowo. Ważna jest jednak odległość całkowita czy to będzie 2-3 m czy może dużo więcej?
M.
Jeżeli komin jest porządnie wymurowany i w miarę nowy (nie stuletni) to nie trzeba go uzbrajać we wsad ze stali. Ważne będzie też palenie suchym wysezonowanym drewnem, nominalne załadunki oraz odpowiednia technika palenia - załadunek nominalny spala się zależnie od urządzenia w około 2-3 godziny. Zapewni to dobre warunki spalania oraz długą żywotność dla wkładu i komina.
Jeżeli miał by być wsad stalowy to wykonuje je się z tym skraplaczem, lecz rury doprowadzającej powietrze do spalania lepiej nie "uszkadzać", lepiej tak rozwiązać aby rura była nie ruszana.
