dobry wieczór,
najpierw przepraszam, jeśli temat był, ale nie bardzo jest czas szukajki użyć, ponieważ od 1.03 drożeją grzejniki
ale do rzeczy
dom razcej ciepły (15 cm styropianu na ścianie, 10 w podłodze, okna ciepłe, wentylacjamech. z odzyskiem ciepła)
kocioł - buderusa 1-funkcyjny kondensacyjny
same grzejniki, bez podłogówki
i tak mam wycenę z 3 firm certyfikowanych oraz opcję mojego majstra z zaprzyjaźnioną hurtownią
2 firmy - grzejniki stalowe - i się upierają, że więcej schodzi płyt, niż żeberek
1 firma - alu
zaprzyjaźniona hurtownia - twierdzi że żeberka schodzą częściej, więcej, i są lepsze
oraz kwestia ilości
na przykładzie pomieszczenia kuchnia+jadalnia+salon+hol 60 m2 - zapotrzebowanie 6000 W w 2 firmach polecjących grzejniki płytowe, tłumacząc to tak: żeby kocioł pracował w optymalnych warunakch, i kondensował, musi pracować w niskich temp., a to oznacza uoże grzejniki
firma polecająca żeberka - 90 żeberek (potrzeba 100, ale tyle się nie zmieści) - tłumacząc to tak, że żeberko ma ok. 50 W, 5000 W na to pomieszczenie wystarczy
zaprzyjaźniona hurtownia i mój majster - 60 żeberek będzie aż nadto - robi się jedno żeberko na 1m2, a jak chcę płytowe, to też sporo mniejsze ci starczą
i kto ma rację?
nie chcę niepotrzebnie wydać pieniędzy na za duże grzejniki, czy w ogóle na grzejniki, jeśli żeberka dają taki sam efekt
z drugiej strony liczę się z tym, że w ciepły dom trzeba wsadzić więcej, żeby działał jak należy - a cały układ jest tak słaby, jak najsłabsze ogniwo
dziękuję za wszystkie odpowiedzi. do środy rano muszę się zdecydować, czy chcę grzejniki buderusa (wtedy wszsytko byłoby z 1 firmy), czy grzejniki inne, czy żeberka
https://forum.murator.pl/topic/166038-%C5%BCeberka-alu-vs-grzejniki-p%C5%82ytowe-stal/
Bez dokladnych obliczeń ozc dla poszczegolnych pomieszczeń oraz własciwego doboru grzejnikow zasilonych nizszą temp. nie mozna dokładnie dobrac liczby ani rodzaju grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/166038-%C5%BCeberka-alu-vs-grzejniki-p%C5%82ytowe-stal/#findComment-5194048
no właśnie. co potrzeba do wyliczenia tego, jakie dane? mam wrażenie, że nikt nic nie liczył - sugerowano się tylko m2
https://forum.murator.pl/topic/166038-%C5%BCeberka-alu-vs-grzejniki-p%C5%82ytowe-stal/#findComment-5194643
Masz dobre wrazenie nikt nic obliczał przyjeto wg tabel przyjmując usrednione wartości ocieplenia. Podano tylko bardzo zgrubne szacunki, trzeba wziąc pod uwagę ze kazdy ze sprzedawców chce sprzedac swoj towar i mowi to co inwestor chce usłyszeć.
https://forum.murator.pl/topic/166038-%C5%BCeberka-alu-vs-grzejniki-p%C5%82ytowe-stal/#findComment-5194726
d
Jezeli moc strat to 5000 lub 6000 W to masz jakies wielkie hale, te wartości strat odpowiadają mocy strat dla całych domów o pow ok 130-150 m2 przy podobnym
ociepleniu co u ciebie, które nie jest dobre a zaledwie wystarczające.
https://forum.murator.pl/topic/166038-%C5%BCeberka-alu-vs-grzejniki-p%C5%82ytowe-stal/#findComment-5194757
dziękuję za odp.
po rozmowach z architektem, przyjeliśmy 50w/m2, razy stała 1,15 (z racji głowicy termostatycznej) i takie grzejniki będą
z żeberek aluminiowych rezygnujemy-nie wiem czy dobrze, ale ponoć problem z el miedzianymi z kotła, potrzeba dolewania czegoś żeby nie zachodziła reakcja glin-miedź
co do żeberek-odp. z buderusa-powinienem mieć min. 1,5 żeberka na m2
i pytanie znów- czy lepszy jest wielki grzejnik na 1 płytę, czy mniejszy 2-płytowy
natomiast w przykładowym pomieszczeniu (tym 60 m2) można ustawić na kilka spsobów, np:
a/ trzy-płytowy oraz dwu-płytowy po przeciwlaegłych ścianach
b/ dwa grzejniki 2-płytowe po przeciwlagłych ścianach oraz trzeci na kolejnej ścianie
https://forum.murator.pl/topic/166038-%C5%BCeberka-alu-vs-grzejniki-p%C5%82ytowe-stal/#findComment-5202133
  • 1 year później...
