jb73 28.02.2012 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 (edytowane) Po ostatnich (luty) mrozach elewacja budynku wygląda jak na zdjęciach: Dodatkowe informacje: To druga zima po oddaniu budynku , po pierwszej było ok ale na tarasie nie było jeszcze płytek. Taras nie ma fundamentów, jest na ok 40 cm podsypce z grysu, został dostawiony bezposrednio do ściany na której był już tynk (ten brązowy). Proszę o pomoc: Co może być przyczyną? W jaki sposób to naprawić? Mile widziane wszelkie komentarze Edytowane 28 Lutego 2012 przez jb73 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166064-sp%C4%99kana-elewacja-nad-tarasem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMI1975 28.02.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 (edytowane) Moim zdaniem to kwestia odspojenia się cokołu tarasu wraz z tynkiem cokolowym, zabrakło chyba dylatacji. Taras i elewacja to dwa inne elementy "pracujące" niezaleznie w sensie statycznym i muszą byc zdylatowane także w warstwie wykończeniowej. Trzeba to oczyścić i szybko zabezpieczyć przed wodą. A potem raz jeszcz wykonać cokół mocując go solidnie do elewacji, natomiast na styku cokołu i posadzki tarasu (narożnik wewnętrzny) wykonać trwale elastyczne uszczelnienie. Chyba, że ktoś ma inna teorię jeszcze.... Edytowane 28 Lutego 2012 przez TOMI1975 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166064-sp%C4%99kana-elewacja-nad-tarasem/#findComment-5196021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.02.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 wyglada jakby taras wysadziło do góry po zimie. Cokół tarasu jest przyklejony do elewacji i wszytko nieco popracowało. Musisz oddylatować taras od elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166064-sp%C4%99kana-elewacja-nad-tarasem/#findComment-5196529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.02.2012 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 wydaje się, że pracujacy (podnoszony pzrez mróz) taras wywiera nacisk na elewację, cokół przyklejony jest do ściany a "stoi" na płytkach tarasu, płytki pchną się do góry, cokolik za dobzre przyklejony i zamiast odpaść powoduje naprężenia w elewacji, elewacja pęka rysuje sie tam gdzie jest najsłabszawiosną wywal cokół, jeśli taras dostawiony faktycznie do ściany (brązowy tynk) to zadbaj by w linii dostawienia (przekroju) nie było żadnych "schodków" typu cokół, chcesz mieć cokół to wpuść go w ściane lub zakończ płytkę tarasu przed cokołem i to uszczelnij jakim uszczelniaczem elastycznym, choć jeśli sa takei ruchy a taras bez fundamentów to pewnie i tak pracować to będzie na tyle, ze uszczelnienie będziesz poprawiać co roku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166064-sp%C4%99kana-elewacja-nad-tarasem/#findComment-5196532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jb73 29.02.2012 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Dzięki. Dodałem jeszcze kilka fotek z budowy tarasu. Beton został wylany i bezpośrednio styka się z dolną (brązową) warstwą elewacji , wg wykonawcy stryopian/styrodur miał stanowić dylatacje międy tarasem a domem. Cokół z płytek z powierzchnią tarasu połączony jest zwykła fugą, dodatkowo może być też tak że płytki cokołu stoją bezpośrednio na płytkach tarasu.Grunt wokół domu gliniasty. Ile może ruszyć się taki taras , dla mnie wygląda jakby podniósł/ obniżył się o 2-3 cm?Jak myślicie, czy konieczne jest wykonanie dylatacji miedzy scianą a płytą tarasu (w pionie np wycięcie betonu lub podcięcie izolacji ) czy wystarczy dylatacja w poziomie powierzchni tarasu ( wycięcie paska w ociepleniu i podniesienie płytek cokolika) jak duże te dylatacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166064-sp%C4%99kana-elewacja-nad-tarasem/#findComment-5198277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMI1975 29.02.2012 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Taras będzie wykonywał ruchy góra-dół może te 2-3cm. Nie może "na swojej drodze" napotkać żadnego elementu na stałe zamocowanego do ściany bo po prostu ten element zostanie ścięty czyli znów będzie to co masz teraz. Może warto spróbować wsuąć płytki cokołu w ścianę na tyle żeby nie nachodziły na krawędź tarasu, a szczelinę-fugę między cokołem a tarasem w ten spsób powstałą wypełnić masą uszczelniająca trwale elastyczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166064-sp%C4%99kana-elewacja-nad-tarasem/#findComment-5198305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.02.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 moze to dla ciebie żadna rada, ale ja na twoim miejscu gdybym miał patrzyć co roku na takie kwiatki (bo tak niestety będzie) to chyba zdecydowałbym się na usunięcie tego tarasu i albo jego nieposiadanie albo zrobienie tak jak być powinno (drewniany albo jeśli betonowy to na solidnych stopach lub fundamentach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166064-sp%C4%99kana-elewacja-nad-tarasem/#findComment-5199532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 01.03.2012 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 (edytowane) Tak apropos to stało mi sie dokładnie tak samo ze schodami lanymi na gruncie.podniosło je o 2 cm tylko przy drzwiach były zakotwione w murze i zrobił sie naturalny spadek do drzwi te 2 cm na odcinku poł metra.http://images39.fotosik.pl/982/fc98d34f3e31e47cmed.jpg fotka z etapu lania betonuhttp://images50.fotosik.pl/1010/237525298dde284emed.jpg dodam ze słupek od furtki przesunęło tez o jakies 2 cm i nie potrafię zamknąc furki ot takie zima psikusy robi. taras http://images40.fotosik.pl/993/b980efcaec8352f7med.jpg i po 0 problemów z tak wykonanym tarasemhttp://images46.fotosik.pl/960/1e6b70aa556f90a5med.jpg Edytowane 1 Marca 2012 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166064-sp%C4%99kana-elewacja-nad-tarasem/#findComment-5202148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 02.03.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 (edytowane) widać, ze zazbroili, ale zapomnieli o tym ze mróz to podniesie powinno być zrobione trochę inaczej, głębiej w ziemi ja pod swoje schody, podstawę zalałem poniżej głębokości przemarzania gruntu, taras i dom w Twoim przypadku to dwa odrębne obiekty, jest między nimi dylatacja w postaci ocieplenia. Tylko, że taras masz wyłożony płytkami, a cokolik na nim przymocowany na stałe do tego drugiego obiektu. Taras się unosi gdy masz ujemne temperatury, dom zostaje w swoim położeniu, albo unosi się mniej i wtedy efekt masz taki jak na zdjęciach. Moim zdaniem musisz wyrzucić cokolik w takiej postaci w jakiej masz. Czy na styku taras-ściana masz zrobiną izolację przeciwwodną z taśmy i izolacji dwuskładnikowej? Edytowane 2 Marca 2012 przez sewerynslowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166064-sp%C4%99kana-elewacja-nad-tarasem/#findComment-5202787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jb73 02.03.2012 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 (edytowane) Wygląda to mniej więcej tak:http://images47.fotosik.pl/1403/499d8ee8d05c6ce0.jpgMiejsce uszczelnienia na różowo.Obawiam się, że płyta tarasu jest przyklejona do tynku zewnętrznego i podniesie tynk nawet jeżeli usunę cokolik. Edytowane 2 Marca 2012 przez jb73 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166064-sp%C4%99kana-elewacja-nad-tarasem/#findComment-5203090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jb73 02.03.2012 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Taras musi być, razem z ogrodem to decydująca rzecz o zakupie domu.Ma nadzieję, że wykonanie go od nowa to ostateczność. Trudno będzie to wyegzekowac od dewelopera.Myślałem raczej o "odcieciu" go od domu dylatacją przez odcięcie plasterka betonu od strony ściany albo wycięcie ocieplenia .Na zdjęciu z odprowadzeniem z rynny widać, że taras jest powyżej gruntu , to znaczy na ziemię nadsypano kamień a na to wylano beton i to obsypano ziemią.Fundamenty jeżeli miałby być wpuszczone w ziemę pewnie na ok 1 m to do powierzchni tarasu wyszłyby bardzo wysokie. Taras jes dość duży ok 40 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166064-sp%C4%99kana-elewacja-nad-tarasem/#findComment-5203240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 02.03.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 odłącz taras od ścian budynku, czyli zlikwiduj cokolik, popraw tynki. jeżeli masz poprawnie zaizolowane fundamenty, spadek tarasu wykonany w stronę od ściany to nie powinno się nic negatywnego dziac. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166064-sp%C4%99kana-elewacja-nad-tarasem/#findComment-5204074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
