jasiek71 07.02.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Ale idea GWC to pobór energii z gruntu nie z domu. GWC pod domem to chybiony pomysł w sensie energetycznym . jak byś sobie tą rurę przepuścił przez salon to wtedy byłoby z domu ... pod podłogą masz izolację więc z tej chałupy praktycznie nic nie wyssie ten kawałek rury, jak by tak było to w połowie sezonu mielibyśmy 0* pod chałupą ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166068-gwc-rurowe-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/page/11/#findComment-6736159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.02.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 jak byś sobie tą rurę przepuścił przez salon to wtedy byłoby z domu ... pod podłogą masz izolację więc z tej chałupy praktycznie nic nie wyssie ten kawałek rury, jak by tak było to w połowie sezonu mielibyśmy 0* pod chałupą ... Zdjęcie pokazuje całe GWC a nie kawałek rury.Pod chałupą 0oC mało prawdopodobne bo potrzeby wentylacyjne zimą nikłe. Obniżenie temp. piachu pod izolacją oczywiste ale o kilka stopni. To przekłada się na straty przez posadzkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166068-gwc-rurowe-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/page/11/#findComment-6736173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.02.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Obniżenie temp. piachu pod izolacją oczywiste ale o kilka stopni. To przekłada się na straty przez posadzkę. ile tej straty jeżeli mamy 20cm styropianu oddzielającego od chałupy, nawet jak by tej izolacji tam wcale nie było to i tak nie zauważysz różnicy w zużyciu energii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166068-gwc-rurowe-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/page/11/#findComment-6736186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.02.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 ile tej straty jeżeli mamy 20cm styropianu oddzielającego od chałupy, nawet jak by tej izolacji tam wcale nie było to i tak nie zauważysz różnicy w zużyciu energii... Uważasz,że GWC pod chałupą to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166068-gwc-rurowe-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/page/11/#findComment-6736204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
