angli 28.02.2012 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Czy można ustawić kominek na wylewce z miksokreta, pod którą położony jest styropian EPS 200 (parking) - o gruboosci około 18 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166094-kominek-na-styropianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 29.02.2012 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Jaki kominek ? Jaka jest sugerowana wytrzymałość obciążeń na m2tego zmiksowanego kreta i Twojego styro ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166094-kominek-na-styropianie/#findComment-5197619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angli 01.03.2012 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Jaki kominek ? Jaka jest sugerowana wytrzymałość obciążeń na m2 tego zmiksowanego kreta i Twojego styro ? Witam! Kominek to Jotul I18 Harmony, obudowany półokrągło kaflami do sufitu. Styropian Besser Parking 200 Właściwość Klasa Wartość Grubość mm T1 ±2mm Długość mm L1 ±0,6 % lub ±3 mm Szerokość mm W1 ±0,6 % lub ±3 mm Prostokątność mm/mm S1 ±5mm/1000mm Płaskość mm P3 ±10mm Wytrzymałość na zginanie kPa BS250 ≥250 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa CS(10)200 ≥200 Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 ±0,2 Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (70st C, 48h) % DS(70,-)2 2 Odkształcenie w określonych warunkach % DLT(2)5 ≤5 To są dane producenta - wykonawcy narzekali, że styropian jest strasznie twardy, więc myślę, że chyba jest to zgodne z prawdą. Dodatkowo w miejscu kominka zatopiono w wylewce kratki (chyba z fi 2 lub 4) niestety nie znam deklarowanej wytrzymałości obciążeń miksokreta - ale jest to standardowa wylewka. Zastanawiam sie również nad zamontowaniem na wylewce płyty granitowej 2 cm w obrysie kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166094-kominek-na-styropianie/#findComment-5201829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.03.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Witam. W danych producenta musi być też wyszczególnione dopuszczalne obciążenie na m2. Policz ile będzie ważył kominek, zobacz na jakiej powierzchni będzie stał i będziesz miał gotową odpowiedź. Jeżeli nie przekroczy dopuszczalnych parametrów to natnij wylewkę żeby sama nie pękła tam gdzie nie będziesz się tego spodziewał, uwzględnij że całość może siąść najpierw a potem pracować o 1-2 mm na całej długości co będzie widoczne na styku ściany i bryły kominka. Nie chce mi się grzebać w internecie ale nazwa styropianu chyba nie jest od parady samej ... pogrzeb Ty Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166094-kominek-na-styropianie/#findComment-5201901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 01.03.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Można na każdym styropianie. Wystarczy tylko, na początku montażu, przeciąć tarczą do betonu wylewkę po obrysie obudowy kominka. Czyli kominek ma kawałek swojej wylewki, zaś reszta pomieszczenia i płytki przed nim pracują oddzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166094-kominek-na-styropianie/#findComment-5201952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angli 01.03.2012 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 (edytowane) Znalazłem!Dopuszczalne obciążenie użytkowe według EN 13163 - 6,0t/m2Chyba więc wytrzyma.Czyli dodatnie płyty kamiennej na wierzch wylewki nie ma sensu?Zapomniałem dodać, że salon ma 30 m2 i jest tam podłogówka, więc chyba będzie ona pracować. Czy z tego powodu stosować jakieś rozwiązania na granicy obudowy kominka i posadzki (płyty marmurowe)? P.S. Dziękuje za szybkie odpowiedzi. Edytowane 1 Marca 2012 przez angli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166094-kominek-na-styropianie/#findComment-5202035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 01.03.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Na styropianie to jednak lepiej nie stawiać. Trochę waży kominek, obudowa również ma swoją wagę. Producent podaje dopuszczalne, obciążenie ale nie ryzykowałbym. Styropian to nie beton, nie jest stabilny pod dużym obciążeniem.Wyciąć wylewkę w tym miejscu, usunąć styropian i będzie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166094-kominek-na-styropianie/#findComment-5202072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angli 01.03.2012 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 I jeszcze jedno pytanie - może głupie - ale jak się ma temperatura generowana przez kominek i przenoszona przez wylewkę na umieszczony poniżej styropian - czy nie stopi go?Wykonawca kominka twierdzi, że trzeba usunąć styropian spod wylewki i zalać wszystko betonem, gdyż miał sytuację z uszkodzeniem kominka po 3 latach.Twierdzi, że tylko XPS daje gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166094-kominek-na-styropianie/#findComment-5202083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 02.03.2012 00:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 I jeszcze jedno pytanie - może głupie - ale jak się ma temperatura generowana przez kominek i przenoszona przez wylewkę na umieszczony poniżej styropian - czy nie stopi go? Wykonawca kominka twierdzi, że trzeba usunąć styropian spod wylewki i zalać wszystko betonem, gdyż miał sytuację z uszkodzeniem kominka po 3 latach. Twierdzi, że tylko XPS daje gwarancję. Jotul 18 ma blachę montowana pod spodem, ona odcina promieniowanie cieplne w kierunku podłogi. Jeśli obudowa kominka będzie wentylowana, to podłoga się w ogóle nie nagrzeje. Wiem, bo mam taki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166094-kominek-na-styropianie/#findComment-5202226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angli 02.03.2012 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Dzięki za odpowiedź! A na czym jest ustawiony Twój kominek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166094-kominek-na-styropianie/#findComment-5202386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_Bodnar 02.03.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 a ja bym wybrał styro i wylał wylewke pod kominek. U mnie na kominek zwiększyłem wzmocnienie na komin o powierzchnie kominka i mam pewnosc, ze nic sie nie przesunie/osunie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166094-kominek-na-styropianie/#findComment-5202458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 02.03.2012 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Dzięki za odpowiedź! A na czym jest ustawiony Twój kominek? Na nóżkach. Nóżki stoją na kawałkach betonu 10cm (pocięty krawężnik) w celu podwyższenia. Wszystko stoi na wylewce około 8-10 cm, pod spodem styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166094-kominek-na-styropianie/#findComment-5203220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angli 03.03.2012 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Jaki to styropian?Jak długo stoi Twój kominek i czy wykonywałeś nacięcia opisane powyżej?Bo u mnie wylewka ma około 8 cm, (podłogówka) i wzmocniona jest siatką w obszarze kominka.Z tego co widzę to opłaca się dać pod kominek, na wylewkę płytę kamienną (mam akurat granitową 2 cm z tarasu) - jeśli u Ciebie się sprawdza - to u mnie chyba też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166094-kominek-na-styropianie/#findComment-5205568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 03.03.2012 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Jaki to styropian? Jak długo stoi Twój kominek i czy wykonywałeś nacięcia opisane powyżej? Bo u mnie wylewka ma około 8 cm, (podłogówka) i wzmocniona jest siatką w obszarze kominka. Z tego co widzę to opłaca się dać pod kominek, na wylewkę płytę kamienną (mam akurat granitową 2 cm z tarasu) - jeśli u Ciebie się sprawdza - to u mnie chyba też. Moj kominek stoi 3 lata, żadnych nacięć nie wykonywałem, wywierciłem tylko otwór wiertłem 8mm żeby sprawdzić grubość wylewki. Nie wiem jaki styropian, bo dom kupiłem od dewelopera (pewnie najtańszy). Płyta granitowa na pewno nie zaszkodzi. Tu sobie zobacz jak budowałem kominek: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148903-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166094-kominek-na-styropianie/#findComment-5205639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
