Witam.
Mam w domu gazowy kominek. Na ścianie jest prostokąt 46 cm wystający a na 180 cm szeroki i wysoki na całą wysokość pokoju. W nim jest zamontowany ten gazowy kominek. Nad paleniskiem jest ceramiczny komin fi 200. A poza tym jest to pusta przestrzeń z bloczków. Czy mogę do tego podłączyć kominek powietrzny z dystrybutorem powietrza nad którym planuje zamontować rurę z radiatorem bez izolacji termicznej. A jeśli nie to jakiej izolacji użyć.
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuje i pozdrawiam Przemek
https://forum.murator.pl/topic/166096-czy-obudowa-kominka-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-bloczk%C3%B3w/
Musisz solidnie wyizolować ten prostokąt, oprócz tego uwzględnij
fakt, ze gazowy to temperatura ok 200 o C, a "drzewniany" to
może być nawet 700 o C. Czy komin był budowany tylko do gazu,
czy tez uniwersalnie. Jak sfajczysz chatę, Królowa Ci nie wybaczy...
https://forum.murator.pl/topic/166096-czy-obudowa-kominka-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-5197615
Jak moge odrozni te kominy. Ja mam fi 200 solidna konstrukcja bloczkowa na calej wysokosci z zewnatrz, a w srodku ceramika. Sasiedzi maja zwykle otwarte paleniska i pala weglem lub drewnem.
Eniu Krolowa to nie ta wyspa.
Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/166096-czy-obudowa-kominka-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-5198507
Jeśli to dom z kamienia, czy materiałów ceramicznych, kombinuj...
Nikt przy zdrowych zmysłach nie powie Ci "rób", nie widząc budynku.
Wystarczy w pobliżu drewno z podłogi czy konstrukcji dachowej i
dom pójdzie z dymem . Kominiarzy tam nie ma ?
https://forum.murator.pl/topic/166096-czy-obudowa-kominka-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-5202000
Irlandczyk nie wie kto to kominiarz. Były kominek gazowy izolowany był kilkoma centymetrami gruzu i jakiś takie dziwne kuleczki jak styropianowe ale szaro złote.
Sąsiedzi palą w tym polskim węglem w otwartych paleniskach i się cieszą. Czy gdybyś ty był na moim miejscu to izolowałbyś od środka taki szeroki prostokąt?
Myślałem zrobić dodatkowe kratki po bokach bloczkowej obudowy kominka, które doprowadzały by powietrze od spodu do chłodzenia wkładu, a górą wychodziło by ciepłe powietrze. A od środka wymalować unigruntem. Zmartwieniem jest to że strop jest drewniany. Chcę zastosować dla dodatkowego bezpieczeństwa dystrubutor powietrza który byłby założony na wkład Maja 12 kw z kratki.pl.
Czy spłonie to w pierwszym dniu?
https://forum.murator.pl/topic/166096-czy-obudowa-kominka-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-5202070
Unigrunt nie da rady z wyższą temperaturą?
Węglem na pewno nie w zamkniętym wkładzie.
Czym drodzy koledzy najlepiej (najbezpieczniej ) to odizolować zabezpieczyć?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/166096-czy-obudowa-kominka-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-5202472
