Pompa ciepła - dlaczego nie grzejnikom
certa
  • Odpowiedzi 216
no moje to się na konkretne ognisko nie nadają:) majster nie żałował gwoździ więc po jakimś paleniu w kominku mam odzyskane kilka kg stali:)
pożytek może z tego żaden ale na 100 % lepiej się to sprząta z kominka:)
co do grzejników to teraz nie wiem czy bym je dawał.. specjalnie poszły pod okna dachowe ( 6 szt ) aby się nie lało po nich a i tak G to daje ....
4 w piwnicy ( pralni ) i całym takim grajdołku ale to podłogami bym chyba nie grzał; 2 recznikowce i ostatni w garażu.
kominy mam dwa:) jeden zbędny a drugi bo lubie i fajnie czasem trzaska w piecu:)
odnośnie okien to Ci powiem, ze mieliśmy dwa okna dachowe w mieszkaniu przy zmianach temperatury lalo się z nich straszniie. Komisja orzekła że to wina okien i ocieplenia rozwiązaniem była wymiana okien. Niestety spółdzielnia nie chciała tego zrobić na swój koszt więc machneliśmy ręką. wkurzalo mnie ciągłe malowanie i czyszczenie ścian wokół tych okien. Jak kupiliśmy dom to najbardziej nas przerażały te okna dachowe że byc może będzie powtórka z rozrywki, ale póki co mija druga zima i nic się z oknami nie dzieje. Nie wiem czy okna są innę chociaż na pierwszy zut oka wyglądają identycznie, czy to zasluga równomiernego ogrzewania podlogowego a może WM. Nie potrafię tego powiedzieć ale fakt jest taki że NIC się z nimi nie dzieje
podsumowując sprawe:
robię podłogówkę w całej chałupie oprócz garażu
inwestuje w pompe ciepła (trzy odwierty) ale jeszcze niewiem jakiej firmy kocioł około 9KW , bo ci z ecopol olewają mnie chyba za mały klient jestem .....
napewno rekuperacja ........
robie kominek żeby po robocie siem zrelaksować ..........
Tylko zastanawiam się na kominem?
ale jakbym jednak został przy kominku i gazie ziemnym to ten drugi musi zostać
A dla gazu ewentualnie miałby być drugi komin ? Czy ten sam, co do kominka (podwójny) ? Jeśli podwójny, to nie ma problemu, różnica w koszcie prawie żadna. Jak byś jednak miał kupić PC i do tego specjalnie dla gazu, którego i tak pewnie nigdy nie założysz, budował komin dodatkowy, to sobie odpuść. W razie czego można wyprowadzić koncentryczną rurę z kotła gazowego poziomo przez ścianę. Nie trzeba budować komina nad dach.
Jak się ma podłogowe ogrzewanie do wykładziny w pokoiach czy też parkietu drewnianego na podłodze w późniejszym użytkowaniu. Czy w zwiazku z tym koszty materiału nie są wyższe, no i zastanawiam się jak to wpływa na zdrowie jak biegam ciepłej podłodze.
Dorzuce swoje 3 grosze. W ta zime, przy sakremanckich mrozach w lutym, nie zanotowalem powierzchni podlogi cieplejszej niz 23 czy 24C. Dom ocieplony 15cm i kupa mostkow termicznych. Mierzone bezdotyklowym termometrem, nie wiem na ile jest to dokladny pomiar, ale ide o zaklad ze jak np. siedze 8h w biurze w zimowych buciorach to mam w okolicy stop wyzsza temperature niz owe 24C gdy biegam po takiej "goracej" podlodze w skarpetkach.
Prawie wszedzie cienki 11mm parkiet.
marcin
  • 2 years później...
Odgrzeję lekko kotleta.
Tak czysto teoretycznie - pompa ciepła, po taniości (chińczyki pomińmy) - niskotemperaturowa np PANASONIC AQUAREA moc 7kW - 14000pln lub 9kW warta 16000pln.
Czy takie urządzenie da radę (nieżyłowane) współpracować z grzejnikami aluminiowymi w optymalnych warunkach pracy PC tj ok 35st. zapewniając ogrzewanie dla pełnego zakresu temperatur na dworze?
Dla przykładu - mam pomieszczenie o zapotrzebowaniu obliczonym na 2400w (kalkulator Regulusa), chcę grzać PC na parametrach 20/35/45, czy da radę ogrzać takie pomieszczenie za pomocą grzejników ściennych (standardowe żeberkowe grzejniki aluminiowe o dużej pojemności i łącznej mocy wynoszącej 4000W dla temp. 50st.) - jaka będzie moc takiego grzejnika dla warunków pracy w optimum sprawności PC ?
Wg jakiej funkcji można przeliczyć moc grzewczą np ww. typu grzejników w zależności od temp bo liniowy to ten spadek raczej nie jest, jest do tego jakiś kalkulator w necie? Producenci podają zwykle moc takich grzejników dla temp. 60 i 50 st.
W specyfikacjach podają tez współczynniki do skorygowania mocy, lub tabelki dla różnych temperatur zas/powrót. Nie dobierać też mocy na konkretna temperaturę. Załóż, że przy zewn ok 0C co stanowi ok 80% sezonu zasilacz je temp ok 35C, wraz ze spadkiem t zewn zwiększasz zasilanie wg krzywej. Moc pompy też dobierz do tych 80% sezonu, by przy 0C pracowała na modulacji 40-60%. Prąd oczywiście jedno taryfowy. Musisz znać też dokładnie swoje realne zapotrzebowanie na ciepło, bo bez tego nic nie wyłączył. Dom musi być w miarę ciepły, by nie mieszkały w nim same grzejniki.
Poprzedni sezon z samoróbką na grzejnika + jeden klimakonwektor zamknąłem z SPF 3,44
