fajnytanidomeq 29.02.2012 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Witam, mysle o budowie domu, tylko na tej wsi gdzie bedziemy sie budować nie ma gazu. Wiec jake opcje nam pozostały oprócz tych ,o ktorych juz wiem: ogrzewnie węglem lub prądem.Możecie podać plusy i minusy różnych sposobów ogrzewania i ceny instalacji poszczególnych sposobow ogrzewania (chodzi mi o sam materiał ,bez robocizny ) ,dom bedzie miał ok 110-140 m2. Mysle o ogrzewaniu na węgiel, w zime byłoby centralne i ciepła woda w łazience i kuchni. Ale latem jakiś inny sposób trzeba do ogrznia samej wody. Ciepła woda na prąd jest chyba bardzo droga, zostaje chyba butla z gazem. Czy jeżeli zdecyduje sie na butle z gazem ,to łazienka(miejsce zamontowania junkersa) musi być blisko kuchni(kranu),żeby w kranie była szybko ciepła woda?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tank102 29.02.2012 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Piec pulsacyjny , butla z gazem propanem na własność i cieszyć się zakupami gazu latem.I dobrze docieplić dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5198842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 29.02.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 lepsza i tańsza w eksploatacji będzie PC powietrze woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5199561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 01.03.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Masz projekt? To zrób albo zamów obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Policzysz roczne zużycie ciepła do ogrzewania i niezbędną moc źródła ciepła. Na tej podstawie możesz sobie policzyć później koszt ogrzewania -- źródła i paliwa do niego. W małym, dobrze docieplonym domu, to i elektryczne będzie świetnie działać, ale ja nie jestem skłonny polecać ogrzewanie elektryczne, za bardzo boję się wzrostów cen prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5200445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piot3r 01.03.2012 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Ale latem jakiś inny sposób trzeba do ogrznia samej wody. A dlaczego inny? Zasobnik z wężownicą spiralną lub płaszczowy spokojnie odbierze całą moc kotła na taki metraż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5200710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.03.2012 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Jak bierzesz pod uwagę grzanie węglem. Polecić mogę na 110-140m2 mały kocioł typu Skam-P Premium 12kW z palnikiem żeliwnym.Mały Skam-Pik 12kW dostępny jest od ponad roku i jako jedyny w tej chwili produkt na rynku tej mocy ma odpowiedni, mały palnik żeliwny umożliwiający oprócz typowego ekogroszku stosowanie miałów węglowych oraz groszków w granulacji 0-32mm.Zapewnia płynną pracę w zakresie modulacji mocy od 3 do 15kWMały Skam-Pik ma wymiary: wys.korpusu 126cm, szer. z podajnikiem 115cm, głębokość przy klasycznym wyjściu spalin 85cm, przy górnym 62cm Inne małe kotły z podajnikiem na rynku to modele z klasycznym palnikiem fajkowym na sam ekogroszek:- Hef Eko Plus z tradycyjnym palnikiem fajkowym na sam ekogroszek- Heiztechnik, nowa linia HT, HT Eko 10, ale moc znamionowa to 12kW... równiez klasyczny palnik na sam ekogroszek- Galmet, Eko GT KWP 12kW, również klasyczny palnik na sam ekogroszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5200729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnytanidomeq 02.03.2012 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 (edytowane) A dlaczego inny? Zasobnik z wężownicą spiralną lub płaszczowy spokojnie odbierze całą moc kotła na taki metraż. nie rozumiem tego sposobu:) chodzi mi o to ze w lato ,jak chce umyc rece to nie chce mi sie isc do kotlowni i dawac tam wegiel itp.,zeby miec ciepła wode na 1 minute a co do ogrzewania weglem, to mi raczej chodzi o taki zwykły węgiel , bo ekogroszek jest drozszy. są takie piece na zwykly wegiel ,które same podawałyby ten węgiel(że, np rano rozpale w piecu i juz nie bede musial dokladać szufelką węgla) ? Edytowane 2 Marca 2012 przez fajnytanidomeq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5203027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.03.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 W tym Skam-P 12kW możesz palić w podajniku tańszym miałem węglowym lub tańszym groszkiem I, tak, aby zmieścić się w granulacji 0-32mmTańszy jest także ekogroszek węgla brunatnego. Taki model z podajnikiem może grzać wodę w bojlerze latem, ale nie wiem czy nie sensowniej będzie to robic grzałką w wybranych godzinach przy odpowiedniej taryfie prądowej. Jeżeli ma to być tradycyjny kocioł odpalany od góry, aby zasyp wytrzymał ok. doby należy wybrać model o mocy ok.15-17kW, aby średnia eksploatacyjna wyszła w granicy 9-11kW. Wówczas po odpaleniu kotła od góry będzie ok.doba spokoju z obsługa kotła. W takim modelu kotła spalamy miał węglowy lub drobne groszki węglowe - wówczas ma to sens. Dla palenia grubym węglem należałoby szukać dolniaka o mocy znamionowej ok.10-12kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5203076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 02.03.2012 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 wlasnie tez jestem na etapie wyboru ogrzewania ... kominek odpada bo odpada, gaz chyba troche drogo,,, to co tu wybrac ?? dom okolo 110m2 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5203308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.03.2012 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 wlasnie tez jestem na etapie wyboru ogrzewania ... kominek odpada bo odpada, gaz chyba troche drogo,,, to co tu wybrac ?? dom okolo 110m2 ??? Na taki domek, podobnie jak wcześniej koledze... doradzić mogę Skam-Pika 12kW Jedyny na chwile obecną kociołek o tak małej mocy wyposażony w odpowiedni palnik żeliwny na miały oraz groszki 0-32mm z żeliwnym ślimakiem. W tym palniku poza ekogroszkiem spalić można groszek, miał 0-32mm, czy ekogroszek węgla brunatnego. Pozostałe produkty w zakresie mocy ok.12kW wymieniłem wcześniej, posiadają jednak palniki na sam ekogroszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5203361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crazy 02.03.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Na taki domek, podobnie jak wcześniej koledze... doradzić mogę Skam-Pika 12kW Daj już sobie człowieku spokój z tą reklamą, widzisz że nikt nie zwrócił nawet uwagi na twoje posty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5203405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 02.03.2012 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 ile ten piec spali ekogroszku w sezonie - przy sredniej zimie, - zalozmy ze 1,5 miesiaca mocnych mrozów, a reszta od -5 do 10 w plusie ... aa a jakeis :niekonwencjonalne" metody ogrzewania ??? jakies fuzje czy cóś takiego ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5203446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.03.2012 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 ile ten piec spali ekogroszku w sezonie - przy sredniej zimie, - zalozmy ze 1,5 miesiaca mocnych mrozów, a reszta od -5 do 10 w plusie ... aa a jakeis :niekonwencjonalne" metody ogrzewania ??? jakies fuzje czy cóś takiego ??? Tak mały dom możesz ogrzać np. kotłem gazowym, możesz dołożyć - jak lubisz - kominek dla nastroju. Jak mocno zainwestujesz w izolację, to brać pod uwagę można np. PC. Opcji masz całą masę i jeszcze troszkę. W kwestii samego kotła z podajnikiem: Jak pisałem wcześniej strikte do ekogroszku o mocy 12kW masz w/w Skam-Pa, ale jest też Galmet, Heiztechnik, Hef o mocach 12kW Takiej mocy kociołek na nowym budownictwie 110m2 standardowo izolowanym tak w granicy 60-80W/m2 strat ciepła powinien się zadowalać średnio 12-22kg/24h w zależności od temp. zewn i aktualnych strat ciepła. Pewnie na sezon grzewczy zmieścisz się w ok.2tonach ekogroszku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5203478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 02.03.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 dom w ksztalcie "prostoakąta" prosta bryla bez zadnych wygibasów, sciany gazobeton 24 plus 20 cm styropianu, dach 30cm welny, okna 6 komorowe .. ogoline domek ma byc cieply ...jak pisalem wczesniej kominek odpada bo nie chce miec kotłowni w salonie, gaz drogi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5203501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piot3r 02.03.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 nie rozumiem tego sposobu:) chodzi mi o to ze w lato ,jak chce umyc rece to nie chce mi sie isc do kotlowni i dawac tam wegiel itp.,zeby miec ciepła wode na 1 minute To jest kwestia pojemności zasobnika cwu i Twoich chęci oszczędzania finansów. Chcesz zaoszczędzić - raz na dwa-trzy dni zapalasz w kotle. Nie chcesz - włączasz grzałkę elektryczną. Trochę ratuje tutaj nocna taryfa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5203503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.03.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 dom w ksztalcie "prostoakąta" prosta bryla bez zadnych wygibasów, sciany gazobeton 24 plus 20 cm styropianu, dach 30cm welny, okna 6 komorowe .. ogoline domek ma byc cieply ... jak pisalem wczesniej kominek odpada bo nie chce miec kotłowni w salonie, gaz drogi ... Kominka nie chcesz- rozumiem. Gaz ziemny przy nowym, dobrze izolowanym budynku nie musi być wcale drogi. Im lepiej docieplone domki, tym mniejsze straty ciepła, tym mniejsze różnice w kosztach spalania danych paliw. Nie ma już takiej przepaści między paliwami węglowymi a gazowymi. Im starsze budownictwo, tym większe korzyści paliw stałych. Jak jest dostęp do gazu ziemnego, to nie jest to wcale takie głupie, ja bym się natomiast nie zgodził na gaz z butli, to uważam za ciężki nieporozumienie. Dalej jest cała masa osób oferująca jakies pompy ciepła, czy sugerująca grzanie prądem. To raczej kwestia tego, czego TY chcesz w swoim domu. Z paliw stałych możesz jeszcze zamiast małego podajnika o mocy 12kW wstawić zwykły, tradycyjny kocioł i machnąć bufor, czy też kocioł gazujący drewno+bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5203514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 03.03.2012 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 zmieszcze sie w 2 tony okogroszku ?? - przy pół tony miesiecznie i półrocznym grzaniu wyjdzie mi 3 tony ... jak sie oblicza te 2 tony ,,., - chociaz brzmi ciekawie ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5204498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.03.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 (edytowane) kolega Suspenser bez problemu się zmieścił w 2tonach (od1.10 do dzisiaj przy większym domku) Z obliczeń natomiast biorąc pod uwagę średnią sprawność na poziomie 70% powinno Ci wystarczyć ok. 1,5tony Zakładając,że straty ciepła Twojego budynku będą na poziomie 70W/m2 a pow. grzewcza to 110m2, to potrzebujesz na potrzeby grzania ok.7700kWhTo 7700kWh jest odpowiednikiem ok.1523kg ekogroszku o wartości opałowej 26000kJ/kg przy zakładanej średniej sprawności na poziomie 70% Dodając do tego zapas ok.500kg ze względu na ew. niższą sprawnośc, gorsze paliwo, mniejsze umiejętności operatora powinienes zmieścić się w 2tonach. Wszystko zależy od długości zimy i okresu grzewczego, szacunki są dla 7700kWh dla Twojego przykładu. Do tego możesz dla porównania policzyć koszt groszku, gazu, prądu.... Edytowane 3 Marca 2012 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5204569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 03.03.2012 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 a zamiast ekogroszku moge w tym piecu palic miałem ?? badz drewnem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5204659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 03.03.2012 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 jak pisalem wczesniej kominek odpada bo nie chce miec kotłowni w salonie, gaz drogi ... Jeśli masz wydawać na węgiel 2 x 700zł = 1400zł rocznie a na gaz odpowiednio 2000zł to zastanów się poważnie, czy w tak małym domku warto wydać 10-15 tysięcy złotych na budowanie kotłowni (pomieszczenia). Bo kociołek gazowy powiesisz w kuchni, zaś 600zł różnicy na sezon spłaci kotłownię w 20 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166110-jakie-ogrzewanie-domu-i-wody/#findComment-5204828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
