Witam.
Na wiosnę planuje gruntowną konserwację kosza na ekogroszek ( jeszcze nie rdzewieje ) ale od zimy 2008 r trochę czasu minęło to mu się należy konserwacja.
Przy okazji tego wydarzenia planuję powiększyć kosz na ekogroszek po to aby było wygodniej. Ma 175 litrów pojemności a planuję go powiększyć w ten sposób, że przetnę zbiornik i wstawię dookoła pas blachy o wysokości 25 cm (spawanie MIG/MAG migomatem powinno być tu wystarczające).
Kosz w części zasadniczej ma 75 cm długości i 50 cm szerokości to podwyższenie go o 25 cm da nam dodatkowo 93,75 litra czyli pojemność kosza zasypowego zwiększy mi się do 268,75 litra.
Będzie to wyglądało tak jak na poniższej fotce - mam jednak wątpliwości w którym miejscu ten zbiornik przeciąć ? Proszę o sugestie i uwagi co do tego pomysłu ?
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/
Hmm - też tak pomyślałem ale popatrz http://czp.pl/kociol/nastawy/czyszczenie/images/obraz_089.jpg u mnie ta góra jest elegancko zagięta i szczelnie się zamyka to pomyślałem, że lepiej przeciąż zbiornik bo inaczej najpierw trzeba i tak samą górę przyciąć ( ten rant) a później w tej nad spawanej blasze podobnie i to równiutko wyprofilować ? :)
No a jak przetnę niżej to góra jest dalej ta sama i gotowa :)
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/#findComment-5198933
a jaki problem tej samej grubości kątownik od góry na tą nadstawkę???
równo i szybko a jak będziesz ciąć to nie dasz rad równo chyba że zdemontujesz kosz i będziesz miał jakąś prowadnicę żeby potem nie szlifować za dużo.
odchodzi Ci cała zabawa z równaniem i dopasowywaniem
spawasz prostokąt do niego od góry kątownik i wszysko razem do górnej krawędzi tego co masz a potem tylko montaż klapy
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/#findComment-5198955
timon120777 to fakt - hmm no ale prostokąt musi być pospawany pod kątem bo zbiornik jest skośny - wydaje się, że Twój sposób jest prostszy.
Kosz i tak będę demontował do konserwacji a migomata ma dalszy sąsiad to zobaczę jakie on stanowisko zajmie w kwestii cięcia. Wiadomo kosz później w miejscach spawania będzie elegancko doszlifowany a później całość przymaluję
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/#findComment-5198973
Chyba tez sobie powiększę, ale mam inny zasobnik, (pionowy) to spróbuję iść na boki i chcę zrobić z dodatkowym podparciem na jakieś +-500kg (jakoś niechce mi sie ładowac zasobnika raz na 12 dni.... 500kg przy takiej pogodzie dałoby mi jakiś miesiąc bez uzupełniana zasobnika...
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/#findComment-5199008
timon120777 Coś nie zgadza mi się pojemność mojego zbiornika z ilością kg jaka do niego wchodzi. Zbiornik ma niby 175 litrów a jak go wypalę do końca to wchodzi mi do niego średnio 173 kg a powinno chyba mniej. Liczę, że w 1 litrze powinno mieścić się ok. 0,8 kg ekogroszku - ale tu mogę się mylić.
Zastanawiam się ile faktycznie kg eko wejdzie mi na te 75 litrów.
Chodzi mi już po głowie aby wziąć jakiś dokładniejszy pojemnik litrowy wsypać eko i zważyć :)
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/#findComment-5199018
Tak wielkiego na razie nie robię bo wymagałby dodatkowego podparcia a tak myślę, że objedzie na tej jednej nodze - czyli podparciu rury ze ślimakiem
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/#findComment-5199024
Jak pomysł wejdzie w fazę rysunku ...a da rade zrobić większy to zrobię większy :) na razie oswajam się tylko z ta myslą :D
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/#findComment-5199031
Ja z myślą się oswoiłem to zostanie mi tylko realizacja na wiosnę - czyli powiększamy. Czy aby na pewno powiększony zbiornik ze 175 do 268 litrów utrzyma mi się prawidłowo na tej jednej nodze - na razie nie widzę tu żadnego powodu aby miało być inaczej i aby taka wielkość zagrażała stabilności kotła :)
Ha ha nie kotła ale kosza :)
Edytowane przez czp01
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/#findComment-5199048
CZP dobry temat. Tak się składa, że też myślałem o powiększeniu swojego zbiornika. Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem był jednak kontakt z fabryką. Mam info, że większy zasobnik jest do zrobienia. Kosztów jeszcze nie znam. Ale w kwietniu mam się kontaktować celem doprecyzowania moich oczekiwań, tak by konstruktorzy się wypowiedzieli. Jeśli będę miał info na pewno się podzielę. U mnie zasobnik ma 200l. Przekłada się to jednak na jakieś max 140-150kg. Dla mnie stanowczo mało. Byłbym usatysfakcjonowany gdyby udało mi się zwiększyć pojemność x 2. W przypadku jakiś kosmicznych kosztów, będę kombinował we własnym zakresie.
CZP wydaje mi się, że przy zwiększeniu pojemności pasowałoby dodać jeszcze jedną nóżkę.
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/#findComment-5199113
czp01 jak masz kafelki na podłodze to prawdopodobnie trzeba będzie zwiększyć romiar punktu podparcia (pewnie jakaś płytka 10x10cm) bo kafelki mogą popękać..
W płytkach mam wycięty kwadrat i noga opiera się na betonie
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/#findComment-5199122
sebsa to czemu u mnie do zbiornika 175 litrów chodzi 173 kg a powinno wejść mniej - może przez pomyłkę założyli mi większy zbiornik :)
Ale numer Kielar sprzedaje też zbiorniki 210 litrowe - to przyjmując 0,8 kg na litr to wychodzi 168 kg w zbiorniku - to ja faktycznie mam większy zbiornik :) :) :)
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/#findComment-5199132
Wiele zależy od sortu węgla. Ja nawet chciałem składać reklamację jesienią. Myślałem, że producent bądź sprzedawca się pomylili i założyli mi mniejszy kosz. Producent jednak podesłał mi wymiary mniejszego i większego zbiornika. Miałem więc okazję samemu to zweryfikować.
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/#findComment-5199169
Ale numer miałem nieprawdę na rachunku napisaną a w instrukcji jak wół pisze, że kotły Kielara od 35 kw w górę mają montowane w standardzie większe zbiorniki 210 litrowe - żyłem w nieświadomości od 2008 roku.
Reasumując mój kosz na ekogroszek ma 210 litrów pojemności to jak go powiększę o 93,75 litra to będzie miał 303,75 litra i to powinno mi wystarczyć :)
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/#findComment-5199194
jaki z tego wniosek????
czytać DTR :lol2::lol2::lol2::lol2:
juz Ci się sam zbiornik powiększył- mentalnie przynajmniej- teraz już pójdzie z górki:p
co do podparcia to pomyślałbym jednak nad jakimś dla niego wsparciem
takie obciążenia jednej nogi może sprawić nie tyle wykruszanie podłoza poniżej ale przy gabarytach kosza jego przechylanie w przód lub w tył.
sugeruję dorobienie w tylnej części kosza dodatkowej nogi lub 2 żeby rozłożyc obciążenia
https://forum.murator.pl/topic/166112-powi%C4%99kszenie-kosza-zasypowego-na-ekogroszek/#findComment-5199970
