olohub 29.02.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Witam,mam problem z utrzymaniem temperatury na kotle atmos ,piec znajduje sie w piwnicy, parter 80 m kw w tym 50 m kw podłogówka+3 grzejniki,poddasze tez 80 m kw 7 grzejników .Po odpaleniu kotła piec nabija do 80 stopni ale gdy ruszy pompa na obieg CO temperatura spada do 40-50 stopni i nie wzrasta.Tak samo dzieje sie gdy np odłącze obieg CO na poddaszu lub poglogówke wiec piec nie jest chyba za mały?bezpośrednio na wyjsciu z kotła instalator zamontował zawór czterodrożny i myśle ze to jest przyczyna tego wszystkiego. Czy musi na powrocie byc ladomat lub zawór termolegulacyjny z pompą?pale drzewem suchym 4 letno składowanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166118-problem-z-temperatur%C4%85-na-kotle-atmos-dc-18c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olohub 01.03.2012 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Witam, dodaję zdjęcia, mam nadzieję, że to pomoże, z góry dziękujęhttp://images41.fotosik.pl/1347/097c56e684d644b8m.jpghttp://images40.fotosik.pl/1392/f1db43c2e6dc6c4fm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166118-problem-z-temperatur%C4%85-na-kotle-atmos-dc-18c/#findComment-5200357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahool 01.03.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Trzeba ustawić zawór czterodrożny w odpowiedniej pozycji, tak żeby mieszał więcej ciepłej wody na powrót do pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166118-problem-z-temperatur%C4%85-na-kotle-atmos-dc-18c/#findComment-5201839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
