michalz2x 01.03.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Witam. Bardzo prosze porade jakie wiertla koronowe SDS+ zakupic do zrobienia instalacji w domu? Jaka srednice wybrac? Z gory dzieki i podr. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matriks87 01.03.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 do gniazd i przełączników i włączników 60 do puszek łączeniowych 90 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5201638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 01.03.2012 23:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 do gniazd i przełączników i włączników 60 do puszek łączeniowych 90 Czyli nie brac 65 i 95 tylko do rownosci? Jakiego producenta wybrac? Otwory maja byc robione w ceramice CERPOL. Dzieki > Pozdr. M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5202152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierzaczek 02.03.2012 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 (edytowane) Wierteł powinno się używać o średnicach 63 i 83. Zdarzają sie producenci majacy średnice 65 i 85 ale nie wiem dla jakich puszek chciałbyś średnicę powyżej 90.Możesz kupić często koronkowe widiowe, diamentowe, Wiem że z ceną trzeba ostrożnie ale nie ma co i przepłacać i dawać najtaniej bo np rozleci po dwóch otworach. Edytowane 2 Marca 2012 przez pierzaczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5202333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 02.03.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Kiedyś używałem widiowych fi 60, w pustakach ceramicznych to była tragedia.Teraz używam diamentowych (bez udaru) fi 80. Tynkarze nie narzekają, a Ja wreszcie widzę tynk w otworze pod puszką.Wcześniej przy małych średnicach tynk otaczał jedynie brzeg puszki, pod spodem była pustka powietrzna. Żywotność 1 wiertła to 2-3 domki, ale zdarzają się sytuację gdy nowe wiertło pada po kilkudziesięciu otworach (połowa budynku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5203100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 02.03.2012 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Czyli pod 60 wiercisz 80mm. Puszka jest lekko osadzona i murarz moze wrzucic zaprawe pod i dookola puszki? Czy dobrze rozumie? Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5204261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 04.03.2012 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Kto osadza puszki? Tynkarz, elektryk czy właściciel? Ten pierwszy to spieprzy w otworach fi 60.Drugi raczej to zrobi dobrze jak się przyłoży.Trzeci zadba o to, bo to jego. A ten szczegół wychodzi po zamieszkaniu, albo puszka wypada ze ściany albo wiatr hula w gniazdku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5206031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 04.03.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 ja tam zawsze osadzam bo jak mi to tynkarze zrobią to mam bajzel taki że szkoda gadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5206772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 05.03.2012 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 ja tam zawsze osadzam bo jak mi to tynkarze zrobią to mam bajzel taki że szkoda gadać Ok, czyli zastosuje sie do porady i kupie 80mm, tylko czy widiowe czy diamentowe? Bede wiercil w pustakach ceramicznych Cerpol Max. Pozdr. M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5207509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 05.03.2012 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 (edytowane) Kiedyś używałem widiowych fi 60, w pustakach ceramicznych to była tragedia. była pustka powietrzna. Żywotność 1 wiertła to 2-3 domki, ale zdarzają się sytuację gdy nowe wiertło pada po kilkudziesięciu otworach (połowa budynku). Jakiego producenta i na co zwrocic uwage kupujac kable?? Pozdr. M. Edytowane 5 Marca 2012 przez michalz2x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5207512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 05.03.2012 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Ok, czyli zastosuje sie do porady i kupie 80mm, tylko czy widiowe czy diamentowe? Bede wiercil w pustakach ceramicznych Cerpol Max. Pozdr. M. Jeśli wiercisz z udarem wiertłem widiowym fi 60 w pustaku ceramicznym to właśnie robisz dziurę między 60 a 100mm, bo się pustak zwyczajnie rozpada w sposób losowy. Ja używam wierteł diamentowych fi 50, fi 60, fi 80 i fi 100. Wiercę bez udaru i 99% otworów ma taką średnicę jaką ma użyte wiertło. Wieczorem mogę wrzucić fotkę jak wygląda rozpieprzona ściana po widii a jak po diamencie. Ty zdecydujesz jaką metodą chcesz robić. Jeszcze jedno, do puszek widiowych (z udarem) wystarcza słabsza wiertarka. Do diamentowych jest wymagane nieco więcej mocy. Widią wierci się łatwiej i szybciej, ale efekt końcowy jest gorszy. Jak ktoś buduje ścianę 1 warstwową to go szlak trafia, gdy widzi że elektryk uszkodził 25% grubości jego ciepłej ściany pod swoje puszki. Jeden porządny opieprz od klienta i przestawiłem się z metodą wiercenia. Już mi się nie spieszy. Puszki w całym domu zajmują max 4 godziny pracy, więcej czasu się poświęca na dyskusje z klientem co, gdzie i na jakiej wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5207691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 05.03.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Jakiego producenta i na co zwrocic uwage kupujac kable?? Pozdr. M. Jakiego producenta - Każdego polskiego, na kablu ma być nadruk lub wytłoczenie z typem kabla i napięciem znamionowym. Na co zwrócić uwagę - na zastosowanie kabla, jak sobie białym zasilisz bramę wjazdową to dzisiaj pójdzie, jutro też, ale pojutrze może przestać działać. Nie oszczędzaj na kablach satelitarnych, kupuj pełną miedź (żyła i ekran). Jeśli masz możliwość to w instalacjach alarmowych i domofonowych daj kable z nadmiarowymi żyłami. A nuż się przydają bo się koncepcja zmieni, albo część żył padnie, albo spadki napięć nie uruchomią elektromagnesu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5207694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew_zg 05.03.2012 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Ja używam wierteł diamentowych fi 50, fi 60, fi 80 i fi 100. Możesz napisać jakiego producenta posiadasz te wiertła? napisz jeszcze w jakim materiale wykonywałeś otwory. Właśnie się przymierzam do zakupu, ale jest duży wybór i nie wiadomo na co się zdecydować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5208506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaqubekA 16.06.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 Do: robertsz .napisał: Jeszcze jedno, do puszek widiowych (z udarem) wystarcza słabsza wiertarka. Do diamentowych jest wymagane nieco więcej mocy. Napisz jakiego sprzętu używasz do wierteł diamentowych i jakich konkretnie wierteł używasz - bo w ofercie rynkowej jest tego mnóstwo, a dla początkującego takie informacje to skarb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5381866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 17.06.2012 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Ja używam wierteł diamentowych DEDRA (czerwone). Do zwykłych puszek fi 60 używam wierteł fi 80.http://domtechniczny24.pl/dedra-otwornica-diamentowa-8275mm-p-10677.htmlhttp://domtechniczny24.pl/bilder/otwornica-diamentowa-dedra.jpgKupuje je w Castoramie lub Leroy. Średnio jedna otwornica robi 200 otworów i jest do wyrzucenia. Po ułożeniu kabli w puszkach i zagipsowaniu bruzd, mamy coś takiego.http://www.fotoload.pl/123aa52/0762dd39440ab97164a680d95fd3c89415738.jpgZestaw puszek jest luźny w każdej osi, tynkarz licuje puszki z płaszczyzną ściany i poziomuje je.FINISZ Używam również wierteł widiowych, ale to głównie w sytuacjach gdy nie mam DEDRY pod ręką lub do pokonania jest beton i trzeba udaru. Jeśli wiertnice nie dają rady to niestety trzeba puszkę wykuć mechanicznie lub ręcznie. Do wiercenia bez udaru i z udarem używam dwóch młotków SDS+:Bosch GBH 4-32 DFR i i Bosch GBH 2-28 DV. Obie dają radę. GBH 2-28 DV - tą drugą polecam każdemu w ciemno, to jest sprzęt nie do zajechania na budowie przez amatorów.Z tą pierwszą mam same problemy na każdym kroku i tylko wygląda jak profesjonalny sprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5382708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 17.06.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Ja ostatnio robiłem instalacje, i jak jest to jednorazowa sprawa to spokojnie wystarcza otwornica widiowa (najtańsze rozwiązanie spokojnie wystarczyła u mnie na 120 punktów i nie widać bardzo jakiś śladów zużycia), wierciłem w pustakach ceramicznych i nic się nie rozpadało. Odnośnie osadzania puszek to słyszałem że to zależy od regionu w którym mieszkasz, na południu polski jakbyś tynkarzowi powiedział że ma osadzić puszki to by cię wyśmiał (rozmawiałem z 5 ekipami). Ja sam osadzałem średnio od 0,8 do 1cm wystawały nad ścianą (najlepszy do osadzania był klej gipsowy, napchało się do dziury prawie do pełna i osadzając puszkę nadmiar wypływał bokami). Teraz większość gniazd/kontaktów mocuje się na wkrętach także głębokość osadzenia nie ma takiego znaczenia ( można dokupić wkręty 5cm), tylko trzeba pamiętać przy kupnie aby kupić puszki z otworami pod wkręty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5382822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaqubekA 17.06.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Mam pytania (jestem początkujący i poszukujący najlepszych rozwiązań, dobrego ale nie najdroższego sprzętu i praktycznych podpowiedzi):1. czy Bosch GBH 2-28 DV poradzi sobie z wiertłami diamentowymi DEDRA?2. Dlaczego do wiercenia pod puszkę 60 używasz 80 jeśli powyżej pisałeś: "Jeśli wiercisz z udarem wiertłem widiowym fi 60 w pustaku ceramicznym to właśnie robisz dziurę między 60 a 100mm, bo się pustak zwyczajnie rozpada w sposób losowy. Ja używam wierteł diamentowych fi 50, fi 60, fi 80 i fi 100. Wiercę bez udaru i 99% otworów ma taką średnicę jaką ma użyte wiertło"?.3. Czy Bosch GBH 4-32 DFR poradzi sobie z wbijaniem uziomów GALMAR, czy trzeba szukać czegoś większego. W ogóle, czy młotowiertarki się do tego nadają, czy musi być koniecznie sam młot udatowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5383224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 19.06.2012 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 ....Odnośnie osadzania puszek to słyszałem że to zależy od regionu w którym mieszkasz, na południu polski jakbyś tynkarzowi powiedział że ma osadzić puszki to by cię wyśmiał (rozmawiałem z 5 ekipami).... Jeden z moich klientów trafił na takich bezrobotnych tynkarzy z południa. Osadzili puszki jak na zdjęciach poniżej. Nie byłoby nic w tym zdrożnego, gdyby o tym fakcie poinformowali przed rozpoczęciem zlecenia i przed wzięciem kasy. W tym przypadku nie wyśmiali inwestora, po prostu przestali odbierać od niego telefony. Na suficie warstwa tynku nie ma nawet 8mm "BO JAK JEST WIĘCEJ TO ODPADA SUFIT". http://www.fotoload.pl/123aa61/60aa189254fdbc23fd5bf46e81fd74b81584.jpg http://www.fotoload.pl/123aa56/ac8034adb1cd877d116ca853278718e716615.jpg http://www.fotoload.pl/123aa71/9a460a7101c3f9d5353ffdb5c83db2bc7403.jpg http://www.fotoload.pl/123aa74/efec7c2c06fcc592e45b0f64563368b53041.jpg http://www.fotoload.pl/123aa52/a8edc8990b8b603c3d7d3e778d55231a5777.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5386422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 19.06.2012 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 1. czy Bosch GBH 2-28 DV poradzi sobie z wiertłami diamentowymi DEDRA? Radzi sobie, czasem załączy się sprzęgło ale to jest zaleta a nie wada. 2. Dlaczego do wiercenia pod puszkę 60 używasz 80..... Bo tak się nauczyłem pracować, puszki w domku zajmują około 4 godziny, mówimy o złapaniu poziomów i pionów, rozmierzeniu, zaznaczeniu, wywierceniu, wykuciu i podkuciu pod kabel. Słowem, jedno popołudnie. Na drugi dzień bruzdy w domu. Trzeci, czwarty, piąty.... to już kable i tylko kable. 3. Czy Bosch GBH 4-32 DFR poradzi sobie z wbijaniem uziomów GALMAR, czy trzeba szukać czegoś większego. W ogóle, czy młotowiertarki się do tego nadają, czy musi być koniecznie sam młot udatowy? Nie próbowałem, raczej nie nadaje się. Zainwestuj w SDS MAX. To nie musi być od razu BOSCH, MAKITA, czy DEWALT. Do okazjonalnego kucia i wbijania prętów starczy sprzęt za 1000zł. Budowlanka dla elektryka (kucie, bruzdy, puszki) to 10% czasu na budowie, reszta to kable i rozdzielnice, niskonapięciówka. Za dzień kucia w betonie dostaniesz 200-300zł, tyle samo dostaniesz za 2-3 godziny pracy przy laptopie. Mam pytania (jestem początkujący i poszukujący najlepszych rozwiązań, dobrego ale nie najdroższego sprzętu i praktycznych podpowiedzi): Startujesz więc dojdziesz do tego samego wniosku za jakiś czas. Najpierw inwestuj we własny rozwój, technologie i dopiero w proste narzędzia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166146-wiertla-koronowe-jakiej-srednicy-instalacja-domowa/#findComment-5386424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
