michalz2x 01.03.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Witam. Zakladam nowy watek, poniewaz nie chcialem poruszac kilku tematow w jednej wiadomosci. Czy mozecie doradzic sprawdzonego polskiego przewodow elektrycznych. Chodzi o wykonanie instalacji w domu - przewody 3x2,5mm, 3m1,5mm. Czy do plyty, bojlera etc.. jest sens stosowac grupsze np. 4mm? Dzieki pozdr. M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matriks87 01.03.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 jak moc bojlera?? na przewodzie jednofazowym 2,5 możesz dać gdzieś do 5KW jeśli masz jakieś urządzenie które bierze więcej daj 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5201679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 01.03.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Nieprawidłowa odpowiedź.Przy tej mocy (5kW) popłynie prąd ponad 20A.Jaki będzie tego efekt gdy bojler zostanie (a na pewno zostanie) przyłączony za pomocą gniazda i wtyczki?O obciążalności długotrwałej nie wspominam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5201875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierzaczek 02.03.2012 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Jeśli masz w planach instalacje w kuchni płyt to sprawdz najpierw np w dokumentacji płyty. Wiele płyt grzejnych zasilanych 400V nie wymaga wiekszego przekroju niż 5x 2,5 mm2.Dobrze jest przygotować jednak instalacje przewodami 5x4 mm i zakończyć w rejonie planowanej kuchni puszką.Ważne jest by kabel miał 750 V w opisie. W marketach i sklepach trafiają sie 350 i 500 V. Niże wartości mogą mieć wpływ na tzw upływność i nie kontrolowane zadziałania wyłącznika różnicowo prądowego np w przypadkach instalacji dużej ilości puszek łączeniowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5202295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matriks87 02.03.2012 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Nieprawidłowa odpowiedź. Przy tej mocy (5kW) popłynie prąd ponad 20A. Jaki będzie tego efekt gdy bojler zostanie (a na pewno zostanie) przyłączony za pomocą gniazda i wtyczki? O obciążalności długotrwałej nie wspominam. a czemu sugerujesz że nie prawidłowa właśnie na podstawie obciążalności długotrwałej wynikającej z polskiej normy "PN-IEC 60364-5-523 Dobór i montaż wyposażenia elektr. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów" wynika że taki przewód ułożony wtynkowo (bo zakładam że tak jest) można obciązyć bodajże nawet do 25A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5202411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 02.03.2012 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Witam. Zakladam nowy watek, poniewaz nie chcialem poruszac kilku tematow w jednej wiadomosci. Czy mozecie doradzic sprawdzonego polskiego przewodow elektrycznych. Chodzi o wykonanie instalacji w domu - przewody 3x2,5mm, 3m1,5mm. Czy do plyty, bojlera etc.. jest sens stosowac grupsze np. 4mm? Dzieki pozdr. M. Każdy polski producent jest sprawdzony przez odpowiednie urzędy. To nie jest tak, że zdzisiek se kupi maszyne, produkuje coś i wpuszcza samowolnie na rynek. I przy okazji nazwie to PRZEWÓD INSTALACYJNY..... Każdy kabel kupowany w oficjalnym obiegu w polsce będzie dobry. Jedne są mniej lub bardziej lubiane przez elektryków ze względu na elastyczność przy kładzeniu takiej instalacji. Mi to nie robi większej różnicy, ale są pewnie tacy którzy dostrzegają kolosalną zmianę. W instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym będziesz używał głównie przewodów 3x2,5, 3x1,5, 4x1,5 i 5x2,5. Do LEDów lepiej użyć linki, ale to też zależy od konkretnego zastosowania. Bojlery mają moc 2000-2500W, tyle samo ma piekarnik, czajnik bezprzewodowy, ekspres, żelazko, pralka, suszarka. Urządzenia typu: mikrofala, TV, stacjonarne komputery, projektory TV to moce rzędu i poniżej 1000W. Płyta kuchenna obowiązkowo na 400V. Jeśli chcesz ją zasilać z 230V to będziesz rozczarowany przy pierwszej imprezie domowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5203091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 02.03.2012 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 a czemu sugerujesz że nie prawidłowa Dlatego: Jaki będzie tego efekt gdy bojler zostanie (a na pewno zostanie) przyłączony za pomocą gniazda i wtyczki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5203126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matriks87 04.03.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Dlatego: No jaki? może do czajnika elektrycznego i piekarnika też 3x4? na pewno instalacja będzie zrobiona ekonomicznie :)nie mówię już o wpięciu przewodu do styków w gnieździe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5206107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 04.03.2012 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 (edytowane) Niestety kolego matriks87 dalej nie rozumiesz szkodliwości swej rady. Zabezpieczenie obwodu to jedna kwestia, obciążalność długotrwała przewodu to kwestia druga a prąd znamionowy gniazda to kwestia trzecia. Jednak wszystkie te kwestie muszą zostać skorelowane. Ty tego zrobić nie potrafisz. Dlatego dalej brniesz w utopię może do czajnika elektrycznego i piekarnika też 3x4? na pewno instalacja będzie zrobiona ekonomicznie nie mówię już o wpięciu przewodu do styków w gnieździe. stawiając bzdurne pytanie (tezę) nie wiadomo co mające udowodnić. Edytowane 4 Marca 2012 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5206185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matriks87 05.03.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Niestety kolego matriks87 dalej nie rozumiesz szkodliwości swej rady. Zabezpieczenie obwodu to jedna kwestia, obciążalność długotrwała przewodu to kwestia druga a prąd znamionowy gniazda to kwestia trzecia. Jednak wszystkie te kwestie muszą zostać skorelowane. Ty tego zrobić nie potrafisz. Dlatego dalej brniesz w utopię stawiając bzdurne pytanie (tezę) nie wiadomo co mające udowodnić. no to mi wytłumacz kolego czemu sugerujesz położenie grubszego przewodu skoro gniazdo ma mniejszy prąd znamionowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5208905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 05.03.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 no to mi wytłumacz kolego czemu sugerujesz położenie grubszego przewodu skoro gniazdo ma mniejszy prąd znamionowy? A gdzie ja coś takiego sugerowałem? Odwracanie kota ogonem jak widać to już powoli tradycja tego forum. A przecież "radziłeś" jak moc bojlera?? na przewodzie jednofazowym 2,5 możesz dać gdzieś do 5KW jeśli masz jakieś urządzenie które bierze więcej daj 4 I tu owe gniazdko zamontuj i odpowiedź sam sobie na pytanie które mi zdałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5208942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 05.03.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Niestety kolego matriks87 dalej nie rozumiesz szkodliwości swej rady. Zabezpieczenie obwodu to jedna kwestia, obciążalność długotrwała przewodu to kwestia druga a prąd znamionowy gniazda to kwestia trzecia. Jednak wszystkie te kwestie muszą zostać skorelowane. Ty tego zrobić nie potrafisz. Dlatego dalej brniesz w utopię stawiając bzdurne pytanie (tezę) nie wiadomo co mające udowodnić. nie widzę sensu kładzenia w domowej instalacji czegokolwiek wiekszego niż 2,5mm2. Z jednym wyjątkiem: kocioł elektryczny ogrzewający dom. Zasobniki pojemnościowe rzadko przekraczają 2,5kW na fazę, przepływowe mają więcej ale działają krótko. Jasne jak ktoś kupi elektryczny bojler przepływowy 21kW i zamierza napełniać 200 litrową wannę, to niech też położy 4mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5208947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 05.03.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Płyta kuchenna obowiązkowo na 400V. Jeśli chcesz ją zasilać z 230V to będziesz rozczarowany przy pierwszej imprezie domowej. tak po prawdzie to płytę nie zasilasz 400 V tylko zawsze 230. Tyle, że z różnych faz. Drobna, acz zasadnicza różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5208953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 05.03.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 nie widzę sensu kładzenia w domowej instalacji czegokolwiek wiekszego niż 2,5mm2. -kuchenka elektryczna, -przepływowy ogrzewacz wody, -ewentualne gniazdo 400V. Tu zawsze lepiej "przedobrzyć" niż później przerabiać. Jednak takie uogólnianie i stawianie znaku równości pomiędzy wszystkimi instalacjami elektrycznymi w budynkach mieszkalnych jest błędem i zawsze należy się dostosować do aktualnej sytuacji czy wizji inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5208994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 06.03.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 tak po prawdzie to płytę nie zasilasz 400 V tylko zawsze 230. Tyle, że z różnych faz. Drobna, acz zasadnicza różnica. Dobrze, prostuje się. Rzeczywiście, drobna różnica która nieopatrznie zrozumiana mogłaby zaburzyć myślenie nieświadomego inwestora. Szanowny inwestor musi zasilić płytę indukcyjną z dwóch różnych faz, czyli 2x230V. Nie jest błędem położenie od razu tzw. siły - 400V. Wówczas ta jedna zapasowa żyła (spośród pięciu dostępnych) nie jest wyrazem rozrzutności. Jest natomiast niezaprzeczalną rezerwą dla ewentualnego zasilania np: piekarnika lub zmywarki lub pralki lub zegarka z budzikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5210006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
15kvmaciej 06.03.2012 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Jasne jak ktoś kupi elektryczny bojler przepływowy 21kW i zamierza napełniać 200 litrową wannę, to niech też położy 4mm2 Bojler przepływowy??? Ja mam w łazience Triton t80 8,5kW, jakie przekroje zastosowałbyś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5211221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 06.03.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Ja mam w łazience Triton t80 8,5kW I w dodatku jednofazowy. Ale to już się nad Wisłą w głowie nie pomieści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5211254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 06.03.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Bojler przepływowy??? Ja mam w łazience Triton t80 8,5kW, jakie przekroje zastosowałbyś? 6mm2 ile takich ogrzewaczy masz wbudowanych w 100 standardowych domach w PL ? 0 (zero) nie wyszukujcie egzotycznych dla nas rozwiązań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5211739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 06.03.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 I w dodatku jednofazowy. Ale to już się nad Wisłą w głowie nie pomieści. pomieści, pomieści. Tylko to tak, jakbyś komuś doradzał większy garaż pobudować żeby dla Forda Rangera pasował. Tylko po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5211751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 06.03.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Na to pytanie odpowie inwestor.To nie ty masz o tym decydować.Przynajmniej w kwestii garażu. To co dla ciebie kolego jest "egzotyką" dla nich jest normalnością. Ale niestety nasza (twoja) normalność dla nich jest skansenem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/#findComment-5211804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
