jakiego producenta przewody do instlacji domowej?
6mm2
nie wyszukujcie egzotycznych dla nas rozwiązań
6mm" to niestety zła odpowiedź...
Dla elektryka nie ma egzotycznych rozwiązań (..wyzwań..?). Są zlecenia banalne i te weryfikujące kompetencje natychmiast lub po jakimś czasie ;)
Co do Rangera, nierzadko trzeba nadwymiarować przekrój aby nie przekroczyć dopuszczalnego limitu spadku napięć na obwodzie, nie ma to nic wspólnego z rezerwowaniem "na zapas".
..skąd Ci wyszło te 6mm"??:popcorn:
Miałeś dość danych, by błysnąć.
  • Odpowiedzi 40
To w takim razie czym się różnią od siebie kable o oznaczeniach YDY, DYT, YKY i inne
Nie widziałem ich - mają oznaczenie 3x1,5mm.
Który z nich wybrać do instalacji na poddaszu?
Kiedy stosować osłonę z peszla?
YDY - przewód o żyłach jednodrutowych D, oraz o izolacji z polwinitu Y i w powłoce polwinitowej Y, jak będzie YDYp to będzie przewód płaski
DYt - przewód o żyłach jednodrutowych D, oraz o izolacji z polwinitu Y wtynkowy zastąpiony przez YDY
YKY - kabel K elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej Y i w powłoce polwinitowej Y
Kable są w powłokach szczelnych odpornych na warunki atmosferyczne i do stosowania bezpośrednio w ziemi.
Czyli kable na zewnątrz, przewody wewnątrz pomieszczeń.
Jeżeli przewód dajemy pod tynkiem to nie trzeba peszla, jeżeli jest puszczony luzem np. na stryszku, między krokwiami, w suficie podwieszanym to lepiej dać w peszlu lub rurkach instalacyjnych.
, jeżeli jest puszczony luzem np. na stryszku, miedzy krokwiami, w suficie podwieszanym to lepiej dać w peszlu lub rurkach instalacyjnych.
Jaki cel ma wkładanie przewodów w peszle lub rurki na poddaszu. W moim przypadku byłyby one na profilach i z jednej strony będziewata a z drugiej folia i płyta.
Witam. Zakladam nowy watek, poniewaz nie chcialem poruszac kilku tematow w jednej wiadomosci. Czy mozecie doradzic sprawdzonego polskiego przewodow elektrycznych. Chodzi o wykonanie instalacji w domu - przewody 3x2,5mm, 3m1,5mm. Czy do plyty, bojlera etc.. jest sens stosowac grupsze np. 4mm? Dzieki pozdr. M.
ważne: izolacja na 750V
O co chodzi z tym oznaczeniem - a dokładniej z tym dodatkiem "żo"
Przewód YDYp żo 450/750V 3x2.5
YDYp - przewód o żyłach miedzianych jedno drutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), płaski (p)
a co oznacza "żo"?
Oznacza to że jedna z żył jest w koloże żółto-zielonym (uziemienie)
Co tu rozwijać! przewody mają gróbszą izolacje i mają próbe na 750V. Zawsze stosuje na 750V żwłaszcza podtynk i DY też.
No to rozumiem, że grubsze, że lepsze, że droższe.... ale dlaczego zawsze tak należy robić w instalacjach na napięcie 230/400V?
Zwłaszcza podtynk, gdzie czynniki zewnętrzne są o wiele mniej groźne niż przy puszczeniu po wierzchu.
Chodzi mi o to ZAWSZE
Ja daje 750 zapobiegawczo i może z lenistwa bo niechce mi się przebierać w przewodach. A tynkarze też czasem potrafią "umilić" życie elektrykowi, oni nie widzą problemu żeby ureżyć młotkiem jak gdzieś wystaje przewód...
