15kvmaciej 06.03.2012 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 6mm2 {......} nie wyszukujcie egzotycznych dla nas rozwiązań 6mm" to niestety zła odpowiedź... Dla elektryka nie ma egzotycznych rozwiązań (..wyzwań..?). Są zlecenia banalne i te weryfikujące kompetencje natychmiast lub po jakimś czasie Co do Rangera, nierzadko trzeba nadwymiarować przekrój aby nie przekroczyć dopuszczalnego limitu spadku napięć na obwodzie, nie ma to nic wspólnego z rezerwowaniem "na zapas". ..skąd Ci wyszło te 6mm"?? Miałeś dość danych, by błysnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5212118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 07.03.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 ..skąd Ci wyszło te 6mm"?? Miałeś dość danych, by błysnąć. z tabel. chociażby tutaj: http://www.ajb.pl/viewpage.php?page_id=13 ja nie muszę błyskać a Wy możecie montować w ściany nawet szyny. na pewno "starczą". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5214044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
15kvmaciej 07.03.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Dobór przekroju bazujący wyłącznie na tej tabeli jest fałszywy. Brakuje uwzględnienia paru korygujących współczynników.6mm" dobrany w/g tej tabeli to wielki błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5214161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 07.03.2012 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 To w takim razie czym się różnią od siebie kable o oznaczeniach YDY, DYT, YKY i inneNie widziałem ich - mają oznaczenie 3x1,5mm.Który z nich wybrać do instalacji na poddaszu?Kiedy stosować osłonę z peszla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5214878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 08.03.2012 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 To w takim razie czym się różnią od siebie kable o oznaczeniach YDY, DYT, YKY i inne Nie widziałem ich - mają oznaczenie 3x1,5mm. Który z nich wybrać do instalacji na poddaszu? Kiedy stosować osłonę z peszla? YDY - przewód o żyłach jednodrutowych D, oraz o izolacji z polwinitu Y i w powłoce polwinitowej Y, jak będzie YDYp to będzie przewód płaski DYt - przewód o żyłach jednodrutowych D, oraz o izolacji z polwinitu Y wtynkowy zastąpiony przez YDY YKY - kabel K elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej Y i w powłoce polwinitowej Y Kable są w powłokach szczelnych odpornych na warunki atmosferyczne i do stosowania bezpośrednio w ziemi. Czyli kable na zewnątrz, przewody wewnątrz pomieszczeń. Jeżeli przewód dajemy pod tynkiem to nie trzeba peszla, jeżeli jest puszczony luzem np. na stryszku, między krokwiami, w suficie podwieszanym to lepiej dać w peszlu lub rurkach instalacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5215132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 08.03.2012 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 ... , jeżeli jest puszczony luzem np. na stryszku, miedzy krokwiami, w suficie podwieszanym to lepiej dać w peszlu lub rurkach instalacyjnych. Jaki cel ma wkładanie przewodów w peszle lub rurki na poddaszu. W moim przypadku byłyby one na profilach i z jednej strony będziewata a z drugiej folia i płyta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5215467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
15kvmaciej 08.03.2012 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Sposoby układania kabli i przewodów, PN IEC 60364-5-52metoda A2 lub C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5216319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 08.03.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Dobór przekroju bazujący wyłącznie na tej tabeli jest fałszywy. Brakuje uwzględnienia paru korygujących współczynników. 6mm" dobrany w/g tej tabeli to wielki błąd przypominasz Marudę z pewnej bajki dla dzieci. Nic nie ma do zaproponowania, ale wie jedno: jest na nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5216550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 08.03.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 No tak. Argumenty masz kolego powalające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5216631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
15kvmaciej 08.03.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Nie doczytał i tyle. Post no 27 mądremu dałby do myślenia czy przy doborze przekroju można posługiwać się tylko jedną tabelką, czy też jest ich kilka i różne korygujące współczynniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5217080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 11.03.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 1. kiedy ja wysyłałem odpowiedź, postu 27 jeszcze nie widziałem.2. dalej nie podajesz przekroju , zasłaniasz się ogólnikami. ile i uzasadnienie do tego poproszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5222690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 12.03.2012 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Witam. Zakladam nowy watek, poniewaz nie chcialem poruszac kilku tematow w jednej wiadomosci. Czy mozecie doradzic sprawdzonego polskiego przewodow elektrycznych. Chodzi o wykonanie instalacji w domu - przewody 3x2,5mm, 3m1,5mm. Czy do plyty, bojlera etc.. jest sens stosowac grupsze np. 4mm? Dzieki pozdr. M. ważne: izolacja na 750V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5223849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 12.03.2012 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 ważne: izolacja na 750V Możesz to rozwinąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5223898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 12.03.2012 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Możesz to rozwinąć? Co tu rozwijać! przewody mają gróbszą izolacje i mają próbe na 750V. Zawsze stosuje na 750V żwłaszcza podtynk i DY też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5224295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 12.03.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 O co chodzi z tym oznaczeniem - a dokładniej z tym dodatkiem "żo" Przewód YDYp żo 450/750V 3x2.5 YDYp - przewód o żyłach miedzianych jedno drutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), płaski (p) a co oznacza "żo"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5225105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 12.03.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 O co chodzi z tym oznaczeniem - a dokładniej z tym dodatkiem "żo" Przewód YDYp żo 450/750V 3x2.5 YDYp - przewód o żyłach miedzianych jedno drutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), płaski (p) a co oznacza "żo"? Oznacza to że jedna z żył jest w koloże żółto-zielonym (uziemienie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5225328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 12.03.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 co w takim razie oznacza TF lub NKT? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5225449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 13.03.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 co w takim razie oznacza TF lub NKT? TF - TeleFonika i NKT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5225737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 13.03.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Co tu rozwijać! przewody mają gróbszą izolacje i mają próbe na 750V. Zawsze stosuje na 750V żwłaszcza podtynk i DY też. No to rozumiem, że grubsze, że lepsze, że droższe.... ale dlaczego zawsze tak należy robić w instalacjach na napięcie 230/400V? Zwłaszcza podtynk, gdzie czynniki zewnętrzne są o wiele mniej groźne niż przy puszczeniu po wierzchu. Chodzi mi o to ZAWSZE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5226048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 13.03.2012 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 No to rozumiem, że grubsze, że lepsze, że droższe.... ale dlaczego zawsze tak należy robić w instalacjach na napięcie 230/400V? Zwłaszcza podtynk, gdzie czynniki zewnętrzne są o wiele mniej groźne niż przy puszczeniu po wierzchu. Chodzi mi o to ZAWSZE Ja daje 750 zapobiegawczo i może z lenistwa bo niechce mi się przebierać w przewodach. A tynkarze też czasem potrafią "umilić" życie elektrykowi, oni nie widzą problemu żeby ureżyć młotkiem jak gdzieś wystaje przewód... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166147-jakiego-producenta-przewody-do-instlacji-domowej/page/2/#findComment-5226305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
