Bullineczka 01.03.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Witam, potrzebuje opinii osób znających temat, czy w takim domku jest możliwe wykonanie lanych skosów?Jestem w trakcie adaptacji projektu i niby miało być ok, jak oddawałem projekt teraz (jak już złapali klienta) coś marudzą. Ścianki na poddaszu "jak wyjdą" , nad salonem bez zmian. http://img3.imageshack.us/img3/7793/mjpgwlotosach.gif http://img818.imageshack.us/img818/8998/poddasze.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166153-skosy-lane-czy-w-tym-przypadku-niemo%C5%BCliwe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekfan82 01.03.2012 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 WitamMoim zdaniem mogą być problemy z wykonaniem takich skosów. Z tego co widzę dach jest czterospadowy. Na poddaszu zaprojektowane są tylko ściany działowe, brakuje ścian nośnych, które przeniosłyby ciężar tych skosów oraz ciężar dachu. Można oczywiście zaprojektować podciągi, ale w budynkach czterospadowych jest to dużo trudniejsze niż w domach dwuspadowych. Moim zdaniem w tym konkretnym projekcie na poddaszu należałoby zrobić nastepująco: - zamiast ściany działowej między schodami a sypialnią (6) zrobić ścianę nośną- między łazienką (4) a garderobą (3) oraz sypialnią (2) też zrobić ścianę nośną zamiast działówki Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166153-skosy-lane-czy-w-tym-przypadku-niemo%C5%BCliwe/#findComment-5202018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bullineczka 02.03.2012 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 (edytowane) Problem jest tylko z częścią nad salonem, z drugiej strony są scianki więc jest prościej. Dachówki napewno nie będzie, więc tu zaoszczędze kilka ton. Edytowane 4 Marca 2012 przez Bullineczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166153-skosy-lane-czy-w-tym-przypadku-niemo%C5%BCliwe/#findComment-5202870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bullineczka 04.03.2012 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166153-skosy-lane-czy-w-tym-przypadku-niemo%C5%BCliwe/#findComment-5206222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 04.03.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 (edytowane) Witaj!Też miałem podobny dylemat, w końcu końców zdecydowałem się na projekt który ma wszystkie ściany nośne zew. i wew.Wszystkie ściany w tym projekcie muszą być nośne tj. odpowiednia grubość w zależ. od materiału i zbrojona ława nośna pod nimi.Dlatego należy przeprojektować w taki sposób aby ścianki na piętrze pokrywały się ze ściankami na parterze. Można też wykonać podciągi, w tym przypadku np. między kuchnią i salonem, przy schodach pod ścianką działową piętra itd.Generalnie da się wykonać ale tylko poprzez obliczenia i wytyczne konstruktora. Obserwuje, że dużo wykonuje się takich skosów na tkz. pałę i olewa się sprawy odpowiedniego podparcia takiego stropu. Proponuje zrobić raz a dobrze i spać pod nim spokojnie. Pozdrawiam! P.S. Już widzę błąd w myśleniu o tym stropie! Ten strop nie stanowi żadnego podparcia dla dachu i nie ma większego znaczenia czy dachówka czy blacha. Ma wpływ na ściany i ławy bo zwiększony ciężar. A dach i tak jest podparty na ścianach, punktach nośnych do tego zaprojektowanych. Edytowane 4 Marca 2012 przez Carpenter78 dopisek PS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166153-skosy-lane-czy-w-tym-przypadku-niemo%C5%BCliwe/#findComment-5206721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bullineczka 04.03.2012 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Witaj! Obserwuje, że dużo wykonuje się takich skosów na tkz. pałę i olewa się sprawy odpowiedniego podparcia takiego stropu. Proponuje zrobić raz a dobrze i spać pod nim spokojnie. Pozdrawiam! P.S. Już widzę błąd w myśleniu o tym stropie! Ten strop nie stanowi żadnego podparcia dla dachu i nie ma większego znaczenia czy dachówka czy blacha. Ma wpływ na ściany i ławy bo zwiększony ciężar. A dach i tak jest podparty na ścianach, punktach nośnych do tego zaprojektowanych. Nie, nie, nie ma mowy o jakiejś samowolce TYLKO przez konstruktora! Aż taki ciemny nie jestem odnośnie tego ciężaru, chodzi mi tylko i wyłącznie o przeniesienie ciężaru całości (płyta + dach) w miejscach podparcia więźby w środkowej części budynku (punkty nośne - chyba). Wiadomo na ścianach to mały problem. Podciąg wzdłuż schodów jest, sugeruje dać również od słupa do ściany zewnętrznej. Pytam ponieważ chce się przygotować do rozmowy z konstruktorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166153-skosy-lane-czy-w-tym-przypadku-niemo%C5%BCliwe/#findComment-5206979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 04.03.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Oczywiście, kto pyta nie błądzi, także jak masz jakieś dylematy to zadawaj, postaram się pomóc.Podpowiem, że jak planujesz okna dachowe to zaplanuj jak największą odległość w pionie(po skosie) w otwarciu aby potem poprawnie zamontować okno. Na szerokość też bym dał szerzej niż okno żeby więcej izolacji się zmieściło. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166153-skosy-lane-czy-w-tym-przypadku-niemo%C5%BCliwe/#findComment-5207218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bullineczka 07.03.2012 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 I po wstępnej rozmowie z architektem zapewnił tylko że będzie dobrze, zobaczymy.Mam pytanie odnosnie technologi stropodachu z wykorzystaniem białego pustaka, jak to powinno być zrobione? Przyznam że na podkarpaciu jest to niespotykane. Myśle że to ciekawe rozwiązanie: lżejsze, lepsze parametry i oczywiście taniej ale czy trwalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166153-skosy-lane-czy-w-tym-przypadku-niemo%C5%BCliwe/#findComment-5214014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
