  piotr 128 napisał:
Witam wszystkich
Piotr i Kasieńka mam do Was pytanie jako do osób najbardziej zaawansowanych w budowie.
Temat to rura doprowadzająca powietrze do kominka. U mnie wczoraj ,,fachowcy" wylewali chudziaka pod posadzkę. Jak się zapytałem, czy w fundamentach zostawili rurę napowietrzającą uzyskałem odpowiedź, że nie zostawili ponieważ tak jak oni budują rura pojawia się dopiero przy styropianie pod posadzkę.
Jak Wy macie rozwiązaną to kwestię i czy na pewno da się to jeszcze zrobić?
Piotrek
U nas rure napowietrzającą kładli przy zasypce
nasz budowlaniec twierdzi,że tak lepiej bo jak daje się pod posadzke to od rury jest zimno.
A tak przy okazji stan zero mamy ukończony.
  • Odpowiedzi 773
  piotr 128 napisał:
Witam wszystkich
Piotrek
anku66 ma rację, ja mam pod płytą fundamentową czyli pod 20 cm betonu i pod 10 cm XPS-a, ale ze względu, że zmieniłem miejsce kominka a doprowadzenie powietrza jest "po staremu" to będę musiał teraz prowadzić pod wylewką w warstwie styro, przewiduję ok 15-18 cm styro i żeby nię wyziębiać posadzki chcę położyć kanał prostokątny 10X20 cm albo niższy jak znajdę pod warunkiem, że będzie miał przekrój ok 200 cm2. Tak też robią jak opisujesz z tym, że nie dawałbym kanałów okrągłych lecz prostokątne, jest szansa, że kanał ten przykryjesz jeszcze względnie grubą warstwą styro.
witam,projekt kupiony teraz co do detali ,pani z firmy budowlanej zaproponowała strop betonowy, i rowniez sciany stwierdziła ze beda za cienkie,co do reszty mamy zamiar poszerzyc dom o 0,5 metra z obu stron ,no i zmian a okien ,wycena okien orginalnych wyszła ok 20tys ze wstawieniem
Witam w gronie:welcome:
A na jakiej podstawie pani z firmy budowlanej tak twierdzi? Cienka ściana? No tak, na grubszych bloczkach więcej zarobi. Ja mam 24 cm zmieniłem tylko gęstość, w projekcie jest odmiana 400, ja dałem 600 i ani archtekt ani kerbud ani wykonawca z którego jestem bardzo zadowolony (on też dostarczył mi materiał na budowę) nic na temat grubości czy cienkości ścian nie mówili. Śmiem twierdzić, że większość nowo budowanych domów ma mury grubości właśnie 24 cm. A strop to jaki sobie chcesz, ja mam terivę i wydaję mi się OK. Co masz na myśli pisząc oryginalne okna? Ja wyceniałem 3 szybowe, 6 komorowe na profilach Veki, Brugmanna, Salamandra i Schuco, z montażem warstwowym w kolorze białym to wyceny miałem od 19 do 22tysi.
W sobotę jadę do swojej Noelki, może będzie już dach:lol2:
  Ahya napisał:
Jasność aż bije po oczach, nie trzeba okna dachowego :D Jak dobrze pójdzie zrobimy stan zero w tym roku, dobrze że wspomniałeś o tej rurze od kominka. I jeszcze jedno pytanko - widze że masz pod płytą 10 xps i pod wylewką planujesz jeszcze 15 cm epsa? Dlaczego tak??
Pod płytą mam 10 cm XPS-a, bo........ tak wyszło. Im więcej czytałem o płytach, ogrzewaniu, akumulacji ciepła tym byłem głupszy. Miało być pod płytą 20-30 cm i ogrzewanie w płycie z akumulacją, ta koncepcja upadła z różnych powodów, ale dla częściowego odizolowania się się od gruntu pozostało 10 cm. Nie wiem czy to jest dobrze czy źle, tak mam i już nic nie zmienię. Teraz ogrzewanie będzie w wylewce dlatego pod wylewką około 15 cm EPS-a coby nie ogrzewać płyty, a wylewka grubości 8-9 cm będzie miała wystarczającą akumulację. Dodatkową "zaletą" styro pod wylewką jest łatwość prowadzenia instalacji. Jak dożyję to drugi albo trzeci dom będzie już tym bez błędów i na wskroś przemyślanym:D A może koloru dachu też nie przemyślałem:(, bo teraz to przeważnie ciemne.SAM_2208 - Kopia.jpg
  Kasieńka i Piotr napisał:
Pod płytą mam 10 cm XPS-a, bo........ tak wyszło. Im więcej czytałem o płytach, ogrzewaniu, akumulacji ciepła tym byłem głupszy. Miało być pod płytą 20-30 cm i ogrzewanie w płycie z akumulacją, ta koncepcja upadła z różnych powodów, ale dla częściowego odizolowania się się od gruntu pozostało 10 cm. Nie wiem czy to jest dobrze czy źle, tak mam i już nic nie zmienię. Teraz ogrzewanie będzie w wylewce dlatego pod wylewką około 15 cm EPS-a coby nie ogrzewać płyty, a wylewka grubości 8-9 cm będzie miała wystarczającą akumulację. Dodatkową "zaletą" styro pod wylewką jest łatwość prowadzenia instalacji. Jak dożyję to drugi albo trzeci dom będzie już tym bez błędów i na wskroś przemyślanym:D A może koloru dachu też nie przemyślałem:(, bo teraz to przeważnie ciemne.[ATTACH=CONFIG]185394[/ATTACH]
No właśnie dogadujemy dokładny projekt płyty i się nad tym zastanawiam. A kolor wybrałeś dokładnie taki jaki byc powinien. To chyba Ty jak pamiętam, mówiłeś, że taka Noelka Wam się spodobała i dlatego zmian nie było co do wyglądu. W wyborach nie patrz na innych, ale na to co się Wam podoba, ten kolor nigdy nie wyjdzie z mody.
Wlaśnie wpadł mi do głowy kolejny + XPS-a pod płytą. W płycie oprócz zbrojenia z prętów stalowych fi 12, mam jeszcze zbrojenie rozproszone Dramix w postaci drutów stalowych o długości ok 5-6 cm i średnicy może 0,5 mm, i gdyby to zbrojenie podczas lania płyty (w czasie lania betonu cały czas brodziły w tym betonie 3 osoby i deptały po drucikach i być może wbijały je w folię) przebiły folię, to XPS jako materiał nie podciągający i nie nasiąkający wodą w pewnym sensie wodoszczelny będzie dodatkową izolacją przeciwwilgociową. A co do kolorów to od tego u nas jest Kasieńka, ona ma do tego dar:yes: i tak myślę, że do tego dachu pasowałby płot ze sztachetkami:D
W stosunku do pierwowzoru zmienimy kolor okien na białe,
1 neutralny kolor do wszystkiego pasuje,
2 wg wycen tańsze od koloru ok 8 tysi,
3 będą się dobrze komponować z ciemniejszymi opaskami wokół okien.
Decydujesz się na płytę? Kto będzię robił płytę, firma "specjalistyczna" czy "normalna" ekipa? Ja od początku chciałem dom na płycie, no i mam.
  anulkaf napisał:
kochani mam pytanko,jesteśmy zainteresowani projektem noelia 2m,ale mamy jeszcze kilka wątpliwosci,nasz domek bedzie powstawal w białej podlaskiej,czy ktos z forumowiczów wybudował ten domek gdzieś niedaleko i czy można byłoby obejrzeć:)
Witamy :)
Biorąc pod uwagę "internetowych" budowniczych to chyba jeszcze nikt nie ukończył budowy Noelki. Najbliżsi celu są "Kasieńka i Piotr". O wybudowanej Noeli 2m można zapomnieć. Projekt ten istnieje od kilku miesięcy... My budujemy pierwotną wersję z powiększonym garażem o 90 cm i poddaszem jak z Noeli 2m. W każdym razie piszcie jakie macie wątpliwości. może ktoś coś pomoże :)
witaj marcinie,my wlasnie cały czas zastanawiamy sie czy wybrać noelię 2m czy szczęśliwą krainę (nie wiem czy słyszałeś o tym projekcie),są bardzo zbliżone do siebie w środku natomiast na zewnątrz różnią się i to bardzo,zastanawiamy się nad różnicą kosztów budowy (bo wiem że ona bedzie tylko jestęsmy ciekawi jak duża). Daj znac proszę jakich dokonaliście zmian w projekcie:)
w projekcie duzych zmian nie mamy... garaz bedzie szerszy (ok 6,5m), rezygnujemy z balkonu no i troche piwniczke obok kuchni inaczej zrobimy. na gorze pomieszczenie na pralnie likwidujemy i czesc powierzchni dolaczymy do pokoju. nie wiemy jeszcze czy nie podwyższyć scianki kolankowej. jezeli chodzi o szczesliwa kraine to faktycznie zblizony projekt ale sama konstrukcja dachu wydaje mi sie skomplikowana + 10m2 wiecej powierzchni. zapytajcie Waszego architekta lub jakiegos wykonawce ktory dom bedzie taniej postawic. nam za postawienie domu (fundament + mury bez dachu) krzycza ok 32 tys. liczyliśmy ze ok 50tys bedzie kosztowac robocizna za stan surowy zamkniety.
I własnie projektant (firma specjalistyczna) mówił, że też jest za tym aby cały xps był pod płytą, nie dawać styro pod wylewkę. I pewnie tak zrobimy. Czekamy więc z niecierpliwością :) Też zawsze chciałam dom na płycie - moje tereny sa mocno jeżdżone przez ciężkie samochody i widze jak stary dom rodziców strasznie pęka, każda ściana ma pajączki, pomimo wzmocnień siatką. Płyta to zniweluje. Dodatkowo bardzo idziemy w energooszczędność, może nawet dotację nową uda się pozyskać.
No to Kasia dobrze kombinuje :) My też będziemy mieć białe okna, do tego pewnie też białe bonie wkoło okien. My będziemy mieć ciemny dach i do tego białe wykończenia blacharskie, coś na kształt domów skandynawskich, a do tego biały płot :) Ale to ze względu na skandynawskiego hopla :) Jakbym miała robic typowy polski domek to obowiązkowo czerwony dach i biały tynk.
Kochani, projekt Noelii powstał dopiero w styczniu 2012 roku, więc gotowej Noelki, a tym bardziej Noelki 2M, której projekt powstał z pół roku później pewnie nie ma. Ale jak widzę Noelkowiczów coraz więcej, super.
