czy są "na sali" użytkownicy pompy jak w temacie (http://ulrich.com.pl/Urzadzenia/Pompa-ciepla-HPW-do-c-w-u-,1,0,60,1480.htm?parent=50&p_search_1=296).
Zamierzam grzać CWU w 200 litrowym zbiorniku Biawar Mega Solar 200L.
Cena raczej przystępna ok 3000 PLN - jednostka zewnętrzna - więc sprężarka na zewnątrz.
Może jakieś inne urządzenie polecicie w podobnej cenie?
https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/
  • Odpowiedzi 48
w dobrych pompach sprężarka jest w miarę cicha :)
Junkers ma ostatnio fajną pompeczkę :)
Czy chodzi o http://www.junkers.com/pl/pl/produkte_1/pompyciepa/gruntowepompyciepatyputm_1/typtm_1.aspx
Ile taka pompa może kosztować?
https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/#findComment-5203766
Przesadzili 11k brutto - kwestia upustu :)
Ale jest sporo chińskich pompek które kupisz z montażem za 5k
11k :) cena troche powala na kolana :) Jednak zostanę chyba przy tym Ulrichu - moze odezwie sie jakiś użytkownik tej pompy.
https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/#findComment-5204402
Pompka fajna,ale.....
Wady:
-woda w jednostce zewnętrznej (poniżej zera i braku prądu zamarza)
Można podłaczyć do wężownicy .Wypełnić glikolem.Ale obniża cop (nieco).
Zalety:
-podbiera ciepło z dworu
-łatwy montaż
-tania woda do mycia
https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/#findComment-5204415
Wady:
Zalety:
-łatwy montaż
Witaj,
mam zamiar napełnić układ glikolem jak napisałeś - aby było bez obsługowo przez zimę jak nie będzie pracowała.
Czy masz jakieś dane jak bardzo spada COP przy glikolu??? Czy jest to 5 10 czy 20%??
Mam cichy plan aby dogrzewać tym podłogówke w okresach przejściowych :) Zobaczymy :)
https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/#findComment-5204488
Witaj,
Mam cichy plan aby dogrzewać tym podłogówke w okresach przejściowych :) Zobaczymy :)[/quote
to cop zależy od tego jaka będzie wężownica .Im większa tym lepiej .Myslę ,że taka około 0,7 m2 powinna wystarczyć.Oczywiście podgrzewaj wodę do najniższej wystarczającej .Podłogówkę możesz zasilić przez dodatkowy wymiennik .Tak ,żeby pompa pracowała na jak najniższych temperaturach.
https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/#findComment-5204968
