kbab 04.03.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 hydrauli jak myślisz jak taka PC 3,5KW współpracowałałaby z zasobnikiem 80L i wężownicą 0,6m2 ? Uważam, że w takim zestawie wężownica nie odbierze takiej mocy, co może być powodem małej sprawności układu, Urlich w swoich projektach proponuje taką pc podłączyć bezpośrednio do zbiornika cwu, nie przez wężownicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 04.03.2012 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 (edytowane) Urlich w swoich projektach proponuje taką pc podłączyć bezpośrednio do zbiornika cwu, nie przez wężownicę. Czyli PC ma podgrzewać bezpośrednio wodę użytkową, którą będziemy używać ? A gdyby zrobić tak: PC podłączyć jednak przez wężownicę, a do lepszego odbioru ciepła zastosować pompę Wilo Z-15 4,5W, która będzie przelewać ciepłą wodę użytkową do wejścia zimnej. Ruch wody w zasobniku polepszy odbiór ciepła od wężownicy. Co myślicie ? Edytowane 4 Marca 2012 przez ferrit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.03.2012 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 hydrauli jak myślisz jak taka PC 3,5KW współpracowałałaby z zasobnikiem 80L i wężownicą 0,6m2 ? To kwestia do jakiej temperatury będziesz grzał cwu .Mniejsza powierzchnia wymiany wieksza DT .W początkowej fazie grzania wymiana jest wystarczająca Powinno wystarczyć bo 3 kW to nie jest wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.03.2012 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 (edytowane) Czyli PC ma podgrzewać bezpośrednio wodę użytkową, którą będziemy używać ? A gdyby zrobić tak: PC podłączyć jednak przez wężownicę, a do lepszego odbioru ciepła zastosować pompę Wilo Z-15 4,5W, która będzie przelewać ciepłą wodę użytkową do wejścia zimnej. Ruch wody w zasobniku polepszy odbiór ciepła od wężownicy. Co myślicie ? Ruch wody będzie niezauważalny .Policz Konwekcja będzie bardziej intensywna Edytowane 4 Marca 2012 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.03.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Uważam, że w takim zestawie wężownica nie odbierze takiej mocy, co może być powodem małej sprawności układu, Urlich w swoich projektach proponuje taką pc podłączyć bezpośrednio do zbiornika cwu, nie przez wężownicę. W urlichu pracuję młodzi inżynierowie.A pompę kupili z gotową instrukcją . Ja lubię kombinować i zazwyczaj dziąłą. Pytanie czy zamrozić wodę w pompie ,czy zapłacić parę groszy więcej za prąd. Ale z tym prądem też nie do końca .Bo jak w pompie pojawi sie kamień kotłowy to też spadnie sprawność .Lepszy ten glikol z wężownicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyspa7 04.03.2012 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Nie zapomnij o naczyniu wyrównawczym i zaworze bezpieczeństwa na glikolu:rolleyes: Dzięki za przypomnienie. Mam jeszcze pytanie odnośnie "sparowania" tej pompy z kotłem gazowym - aby dogrzewać podłogówkę. Jak powinien wyglądac taki układ - napisałeś, że przez wymiennik - czy nie potrzebuję jakiegoś sprzęgła hydraulicznego - np. coś w ten deseń - http://www.bazarek.pl/produkt/330205/sprzeglo-hydrauliczne-shh4025.html. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 04.03.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Ja też skłaniam się do zastosowania glikolu w obiegu PC-wężownica (ze względu na mróz w okresie zimowym). Najpierw podłączę moją PC 3,5KW tylko do wężownicy. Zobaczę jak to będzie pracować. Jak zajdzie potrzeba, to zastosuję tą Wilo Z-15 do ruchu wody w zasobniku. Ta pompa ma 400L/h to wychodzi, że w 12min przepompuje 80L. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.03.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Dzięki za przypomnienie. Mam jeszcze pytanie odnośnie "sparowania" tej pompy z kotłem gazowym - aby dogrzewać podłogówkę. Jak powinien wyglądac taki układ - napisałeś, że przez wymiennik - czy nie potrzebuję jakiegoś sprzęgła hydraulicznego - np. coś w ten deseń - http://www.bazarek.pl/produkt/330205/sprzeglo-hydrauliczne-shh4025.html. Pozdrawiam Żadnych kupnych sprzęgieł.To kawałek rury .Sam zrobisz nawet nie będziesz wiedział kiedy. Możesz wykorzystać wężownicę górna do podkradania ciepła (nawet jak podłączysz do kotła).Jak kocioł stojący to wystarczy włączyć pompę ładującą i co.(samo popłynie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyspa7 05.03.2012 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Żadnych kupnych sprzęgieł.To kawałek rury .Sam zrobisz nawet nie będziesz wiedział kiedy. Możesz wykorzystać wężownicę górna do podkradania ciepła (nawet jak podłączysz do kotła).Jak kocioł stojący to wystarczy włączyć pompę ładującą i co.(samo popłynie) Możesz rozszerzyć pojęcie - "jak kocioł stojący" - u siebie w kotłowni planuje kocioł Junkers Cerapur Smart lub Victixa 12 kw. Czy będę mógł włączać niezaleznie od palnika pompę ładującą?? Chyba jakiś zawór trzeba by jeszcze przełączyć - bo chyba w kotle jest jedna pompa do Co i cwu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 05.03.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Możesz rozszerzyć pojęcie - "jak kocioł stojący" - u siebie w kotłowni planuje kocioł Junkers Cerapur Smart lub Victixa 12 kw. Czy będę mógł włączać niezaleznie od palnika pompę ładującą?? Chyba jakiś zawór trzeba by jeszcze przełączyć - bo chyba w kotle jest jedna pompa do Co i cwu?? To wieszak .Trzeba to zrobić inaczej. Poprzednia sugestia dotyczyła stojących np węglowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyspa7 05.03.2012 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 To wieszak .Trzeba to zrobić inaczej. Poprzednia sugestia dotyczyła stojących np węglowych Zatem mając "wieszaka" należy....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyspa7 07.03.2012 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 To wieszak .Trzeba to zrobić inaczej. Poprzednia sugestia dotyczyła stojących np węglowych hydrauli - czy mógłbyś rozwinąć temat w sytuacji posiadania wieszaka - kocioł gazowy kondensacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 07.03.2012 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 hydrauli - czy mógłbyś rozwinąć temat w sytuacji posiadania wieszaka - kocioł gazowy kondensacyjny. Nie umiem opowiedzieć Przyślij mi schemat swojej kotłowni na maila ,ale tak ,żebym mógł coś dorysować i odesłać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 08.03.2012 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 wyspa7Nie chcę krakać, ale coś mi się wydaje, że kombinacja mocy grzewczej 3,5kW i powierzchni wężownicy 1,15m2 "zapewni" Ci jakieś 8-10stopni straty temperatury [między wyjściem skraplacza a wodą w zbiorniku].Grzejąc CWU, PC będzie pracować w pobliżu temperatur granicznych GZ, a to wpływa negatywnie na trwałość sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 08.03.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 wyspa7 Nie chcę krakać, ale coś mi się wydaje, że kombinacja mocy grzewczej 3,5kW i powierzchni wężownicy 1,15m2 "zapewni" Ci jakieś 8-10stopni straty temperatury [między wyjściem skraplacza a wodą w zbiorniku]. Grzejąc CWU, PC będzie pracować w pobliżu temperatur granicznych GZ, a to wpływa negatywnie na trwałość sprężarki. ???????A jaka ta graniczna GZ .Przecież ta PC jest przystosowana do grzania cwu 55 C A na CO nawet 40 to dużo w tym wypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 08.03.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 ???????A jaka ta graniczna GZ .Przecież ta PC jest przystosowana do grzania cwu 55 C A na CO nawet 40 to dużo w tym wypadku Oczywiście, że 55stopni. Tylko, czy grzanie wody do takiej temperatury pompą ciepła, aby na pewno jest dobrym pomysłem? "terplace" pisał kiedyś, że podczas pracy w warunkach skrajnych trwałość scrolli spada 5-10 razy. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Cenię sobie wiedzę fachową i takiej tutaj szukam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyspa7 09.03.2012 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 wyspa7 Nie chcę krakać, ale coś mi się wydaje, że kombinacja mocy grzewczej 3,5kW i powierzchni wężownicy 1,15m2 "zapewni" Ci jakieś 8-10stopni straty temperatury [między wyjściem skraplacza a wodą w zbiorniku]. Grzejąc CWU, PC będzie pracować w pobliżu temperatur granicznych GZ, a to wpływa negatywnie na trwałość sprężarki. Witam, proszę o wyjaśnienie jak dla laika -> te 1,15 m2 to za duża powierzchnia jak do tej mocy?? - zbyt duże oddawanie ciepła?? czy zbyt mała powierzchnia wężownicy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 09.03.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 za mała powierzchnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 09.03.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Witam, proszę o wyjaśnienie jak dla laika -> te 1,15 m2 to za duża powierzchnia jak do tej mocy?? - zbyt duże oddawanie ciepła?? czy zbyt mała powierzchnia wężownicy?? Im mniejsza powierzchnia tym gorzej. Dla mniejszej powierzchni wężownicy [przy tej samej mocy grzewczej] różnica pomiędzy temperaturami cieczy w jednym i drugim obwodzie, będzie podczas pracy układu wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 09.03.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 za mała powierzchnia. Na wężownicy 1,2m2 pracuje typ 16 i jest ok ,czas grzania 150 l 40 minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
