hydraulik_ 09.03.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Oczywiście, że 55stopni. Tylko, czy grzanie wody do takiej temperatury pompą ciepła, aby na pewno jest dobrym pomysłem? "terplace" pisał kiedyś, że podczas pracy w warunkach skrajnych trwałość scrolli spada 5-10 razy. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Cenię sobie wiedzę fachową i takiej tutaj szukam. Ważny jest spręż .Czyli ciśnienie na parowniku (temp) i skraplaczu (temp) Wystarczy przeanalizować tabelkę p i tdla r410 a i wszystko jasne Projektowany spręż dla spężarek to około 6-8 (100 000 h pracy) przy większym sprężu trwałość sprężarki mocno spada. Te skrajne warunki to -15 i 55 W tej pompie nie wystąpią A nawet jakby miały się zdarzyć to bardzo krótko bo woda się podgrzewa od jakiejś do jakieś i stop. Trudno zajeździć w takich warunkach:no: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/page/3/#findComment-5218947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 10.03.2012 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 (edytowane) hydrauliPołączyłeś Typ16 i wężownicę 1,2m2. Jaką stratę temperatury uzyskałeś, skoro niektórzy użytkownicy tutaj osiągnęli ok. 10stopni przy 4kW/1m2 ? Zerknąłem na parametry HPW 3,5.Ma 3,5kW mocy grzewczej, ale dla temp. powietrza 20stopni. Jaka moc będzie dla 7stopni? 2,5kW? O sprężu pisałeś już wielokrotnie, ale nie wiem jak to przeliczać dla różnic temperatur parowania i skraplania. Edytowane 10 Marca 2012 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/page/3/#findComment-5220074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 10.03.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 zigobar tu są dane r410 http://www.prsrefrigeration.com/PDF/R410a_PH_SI.pdf?a1f18f958b7437c1544980359b022c67=eb88f227c3e2d6ad19df46f4e711c05fnp dla -20 C 0,4 MPa a dla 55 3,5 MPa spęż 9Traba jeszcze dodać po 5 * na przegrzanie i dochłodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/page/3/#findComment-5220388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyspa7 10.03.2012 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Nie umiem opowiedzieć Przyślij mi schemat swojej kotłowni na maila ,ale tak ,żebym mógł coś dorysować i odesłać . hydrauli, rzuciłeś może okiem na moje "wypociny" ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/page/3/#findComment-5220394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sus1719511062 07.05.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 I jak tam pompa ciepła zakupiona? teraz Ulrich ma jeszcze 3.0 kW i 4.8 kW! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/page/3/#findComment-5921223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sus1719511062 06.06.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 @Kamulec1 Trochę to płytkie z twojej strony - zresztą o co ci chodzi? podaj jakieś argumenty złej opinii na temat Ulrich'a? Co ma technologia do siedzimy firmy? A że z Chin? hmmm nie wiesz że 90% produktów na naszym rynku jest właśnie z Azji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/page/3/#findComment-5962526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynioM 10.06.2013 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Czyżby ktoś skasował posta:sick:? Kamulec1? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/page/3/#findComment-5967424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 13.04.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Dziwna sprawa z tymi pompkami Ulrich, model HPW 3,5 kW ma minimalną temp. pracy -5'C, modele HPW 3 kW i 4,8 kW +5'C Czy ktoś może potwierdzić, że to ustrojstwo wyrabia się jeszcze przy tych -5 ? W instrukcji jest napisane, że pojawia się informacja na wyświetlaczu LCD o załączeniu grzałki. Do zbiornika 200l wystarczy 3,5 kW , czy lepiej wybrać z większą mocą ? Instrukcja wskazuje na montaż na zewnątrz, czy stoi coś na przeszkodzie aby umieścić tą pompę na nieużytkowym poddaszu w izolowanym pomieszczeniu z dostępem do powietrza rzecz jasna ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/page/3/#findComment-6415057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CB-Z 15.08.2014 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 Witam ustrojstwo wyrabia sie tyle ze pracuje 1:1 i jest to nie opłacalnepompa 3,5 obsługuje zbiorniki do 500l a co do montażu to tylko na zwenatrz bo pomieszczenie wychłodzi w momencie i niebedzie miała z czego pobierac swiezej energi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166177-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35kw/page/3/#findComment-6548791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
