pawczy88 03.03.2012 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Witam forumowiczów potrzebuje ocieplić przypudówke do domu (pokój 5X5m) sciany wymurowane z cegły 20cm ,pytanie czym ocieplić lepiej steropian czy wełna i jaka grubość by była optymalna prosze o fachową porade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166188-ocieplenie-pomieszczenia-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carver 05.03.2012 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Jeśli oczekujesz jednoznacznych odpowiedzi musisz zadawać bardziej szczegółowe pytania. Bo optymalnie można ocieplić styropianem o grubości 20mm lub 300mm, tylko zależy co masz na myśli pisząc "optymalnie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166188-ocieplenie-pomieszczenia-pomocy/#findComment-5207860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 05.03.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 (edytowane) Zwykle robi się 12-15cm styropianu. Jak chcesz mieć bardzo energooszczędnie - zrób 15 cm styropianu "grafitowego" o podwyższonej izolacyjności - lambda=0,033 lub 0,031. Wełna zapewnia lepsze "oddychanie ścian", ale przez to że jest droższa do położenia niż styropian, stosuje się ją rzadko, gdyż najlepsze oddychanie nie zastąpi dobrej wentylacji pomieszczeń, o której nie powinno się zapominać. Aha, to musi być styropian/wełna typu FASADA, a nie pierwsza lepsza. Edytowane 5 Marca 2012 przez homecactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166188-ocieplenie-pomieszczenia-pomocy/#findComment-5207908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 20.03.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Grubość izolacji zależy od tego jaki współczynnik przenikania ciepła chciałbyś uzyskać. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki mówią, że współczynnik ten dla ścian zewnętrznych w przypadku budynków mieszkalnych oraz zamieszkania zbiorowego powinien mieć wartość ≤ 0,3 W/m2K, co jesteś w stanie uzyskać przy niewielkiej grubości izolacji. Należy jednak pamiętać, że aby otrzymać odpowiedni komfort cieplny współczynnik ten powinien być niższy. My zalecamy zalecamy, aby współczynnik przenikania ciepła miał wartość ≤ 0,2 W/m2K. Niestety nie podałeś materiału konstrukcyjnego ściany, czy jest to cegła pełna, kratówka, czy może pustak ceramicznych. Gdybyś podał konkretny materiał konstrukcyjny ściany można przeliczyć współczynnik przenikania ciepła dla twojej przegrody i zaproponować odpowiedni materiał. Wełna mineralna jest produktem paroprzepuszczalnym, który wpływa na swobodne „oddychanie ścian”, co pozwala na przenikanie pary wodnej poprzez przegrody, zapewniając zdrowy mikroklimat pomieszczeń. Warto również pamiętać że pozwala ona na przenikanie pary wodnej znajdującej się w materiale konstrukcyjnym ściany, czyli tzw. wilgoci technologicznej, która powstaje podczas murowania ścian. Ponadto wełna mineralna poprawia również izolacyjność akustyczną ścian zewnętrznych oraz gwarantuje stabilność wymiarową wykonanej izolacji w wysokich i niskich temperaturach. Warto pamiętać że produkty styropianowe są termokurczliwe, a więc zwiększają swoją objętość pod wpływem wysokich temperatur a zmniejszają pod wpływem niskich.Wełna mineralna skalna jest produktem niepalnym - najwyzsza klasa rekacji na ogień A1, dzięki czemu zwiększa odporność ogniową konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166188-ocieplenie-pomieszczenia-pomocy/#findComment-5240116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
